Помогите разобраться с фрезером HAWK 1325Z
Dim_KRG
, 02 Фев 2010 13:08
Сообщений в теме: 13
Отправлено 02 Февраль 2010 - 13:08
Есть китаец HAWK 1325Z (написано на портале) и к нему мануал (на китайском) в котором указана модель LBD G300.
Есть куча вопросов по запуску:
1.в Type3 такой модели нет, какой можно выбрать аналог?
2.после подготовки файла (машина была выбрана Fanuc 16) и заливки его в пульт при нажатии кнопки RUN после раскрутки шпинделя голова уходит вверх до упора, т.е. концевик не отрабатывает крайнее положение, хотя последний работает.
В чем может быть проблема?
С чего начать?
Может кто с мануалами поможет?
Заранее спасибо!
С чего начать?
Заранее спасибо!
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:36
Плиззз
фото в студию.
а електроника не 0501?
фото в студию.
לפרות ולרבות
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:05
Фото сегодня сделаю
А на голове маркировка RZTHNC-053XS1-L7
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:30
Плиззз
фото в студию.
Доброго времени суток!
Фото станка:
с позиционированием разобрался, дело было в настройках действия GOTO HOME.
Остался вопрос с идентификацией машины (не могу подобрать тип машины в Type3)
И как определить, какая электроника установлена?
Спасибо!
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:22
Dim_KRG, для начала попробуйте типовой постпроцессор. Взять можно тут.не могу подобрать тип машины в Type3
Вопросы по работе форума
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:27
Ставь Fanuc 16M/Fanuc 0M или ISO ISEL эти должны подойти
а электронику ты уже на фотках определил, у тебя 0501
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:45
Спасибо всем!
Вчера поставил типовой постпроцессор, как советовал Admin, начал резать , но с масштабом нестыковка (режет бОльшим, чем на рисунке)
Сегодня попробую по совету $miller
...и разбираться с настройками
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:02
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:28
Dim_KRG, можешь посмотреть какие привода и контроллеры на станочке? если YAKO, то могу подсказать значения Pulse Equiv.
Если не YAKO, тогда бери линейку и подбирай значения Pulse Equiv
таким образом решишь проблему с масштабом.
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:39
Дешевле в постпроцессоре найти строчку типа
XyzVtm=1000000.0,1000000.0,1000000.0
и подобрать коэффициенты для осей.
Эту строчку:
IjkVtm=1000000.0,1000000.0,1000000.0
тоже надо привести в соответствие
Эту строчку:
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 05 Февраль 2010 - 16:44
Платон.
Платон.
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:50
Постпроцессор с расширением tap в мм.
g-code. а мануал скачай тут с сайта. по нему всё есть даже на русском!
по данной електронике и работе задавай вопросы.. отвечу. и расскажу проблемки с данной електроникой. самое главное контакты и разъемы. обязательно зафиксируй выход из станка шнурок который идет на пульт. обклей его ПВХ и т.д. что бы "костюмчик" плотно сидел.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:11
Спасибо, с масштабом разобрался.
2 $miller контроллеры действительно YAKO. Подобрал пульс эквивалент (при помощи линейки ), получилось 102.048, на небольших деталях вроде попадаю в размер.
2 Mecanumeric насколько я понял не во всех постпроцессорах в Type3 есть данные параметры, может другой идентификатор (пока не разобрался)
2 Buzl спасибо, если будут вопросы (а они обязятельно будут ) обращусь.
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:03
ты лучше настрой пульс эквивалент...будит лучше точность...со временем она тебе очень понадобиться...если ещё и в зеркалку резать будишь...
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 20:01
на маленьких не настраивай. точность неточная. лучше на максималке. 1метр на 2 метра..
לפרות ולרבות
