Подключение драйвера GMD03 от Rta Italy
драйвер привода Подключение драйвера
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   obzor
obzor
  • Из:Хабаровск
Отправлено 10 Апрель 2015 - 18:00
Здравствуйте все
Имеется драйвер GMD03 производство Rta Italy
Помогите разобраться с подключением сигналов
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  GMD_ITA.pdf   416,64К   498 скачиваний
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Апрель 2015 - 23:50
Вы лучше вот этот файл смотрите, http://www.rta.it/do...GMH_SMD_eng.pdf - там, по крайней мере, английский язык... Есть и полный каталог - http://www.rta.it/doc/CAT_DRIVES_2014.pdf - но информации об этой модели драйвера в нем ничуть не больше.
О сигналах заявлено лишь то, что они "стандартные" (какому стандарту соответствуют, забыли указать). Подозреваю, что 24V PNP, общим проводом служит "минус" питания.
Ну а назначение более-менее понятно из названий. "STEP IN" - шаг, "DIRECTION" - направление, "CURRENT REDUCTION" - принудительное снижение тока в обмотке ШД, "CURRENT OFF" - полное обесточивание обмоток ШД.
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Апрель 2015 - 23:51
#3 OFFLINE   obzor
obzor
  • Из:Хабаровск
Отправлено 11 Апрель 2015 - 06:14
И как тогда подключить эту хрень к устройству допустим к такому
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:07
Опять сеанс телепатии: в инструкции на ваши драйвера НИЧЕГО не говорится об входных уровнях, а это значит, что надо просто восстановить схему входной цепи, дабы знать какие уровни на них подавать, а для этого надо девайс держать в руках и восстанавливать схему этих цепей.... Или быть ремонтником - телепатом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2015 - 10:08
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Апрель 2015 - 11:21
Прочитать главу "Подключение драйверов ШД" в инструкции.
" разъемы XP13-XP21, XP36-XP41 для подключения драйверов по схеме с общим «-» "
Где этот общий "-" и действительно ли он общий смотрите по дорожкам и электронным компонентам на плате драйвера.
Молитесь, чтобы сигналы с напряжением +5 от платы Пурелоджика, оказались бы стандартными для драйвера.
3D-BiG прав, чтобы у Вас ничего не сгорело, придется нарисовать входные цепи драйвера и выходные цепи платы. Даже для начинающего радиолюбителя - простая задача.
А если Вы не радиолюбитель, тогда ищите другие драйверы, которые были бы "родными" для платы. Либо ищите "родную" для драйверов плату.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Апрель 2015 - 11:34
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2015 - 13:10
Не знаю. И никто здесь не знает, как эту хрень, кем-то выковырянную из какого-то разворованного итальянского промоборудования, к чему-нибудь подключить. Поскольку производитель не дает полной информации об интерфейсных сигналах (кстати, и о блоке DIP-переключателей тоже - надежда только на то, что прямо на плате краткая табличка нарисована).
Как уже вам посоветовали - садитесь, берите в руки плату и занимайтесь "реверс-инжинирингом", разрисовывая с нее на бумажку схему интерфейсных цепей драйвера. Тогда можно будет какие-то предположения сделать о том, что там за сигналы: PNP- или NPN-логика, и если PNP, то с каким напряжением (может оказаться и 24, и 5, и даже 3.3V) и придумать схему подключения этого драйвера к "какому-нибудь устройству". А надеяться, что кто-нибудь уже возился с этой уникальной экзотикой, решая точно такую же задачу, и может предоставить вам готовенькую схему - довольно-таки наивно...
#7 OFFLINE   obzor
obzor
  • Из:Хабаровск
Отправлено 11 Апрель 2015 - 14:04
Господа огромное спасибо за ответы
Такое ощущение что тебя послали но сделано так красиво и профессионально
Да действительно думал что окажется несколько проще но жестоко ошибся
Думаю что уже поздно но видимо придётся читать и изучать электронику как науку
О своих достижениях если интересно буду сообщать
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Апрель 2015 - 15:47
Если бы Вы знали, как трудно подобрать правильные слова!
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2015 - 16:37
Ну что вы... Всего лишь разъяснили, что все возможные в данном случае подсказки вам уже выданы, и дальнейших не будет. Не потому, что нам жаль своими знаниями делиться, а потому, что дальше возможно лишь безосновательное и бесполезное гадание насчет интерфейсной логики и прочих свойств этого самого GMD-03.
И даже верное направление движения указали - на случай, если вы хотите продолжить эксперименты с этим драйвером, а не поискать другой, менее экзотический. Без малейших намеков на ехидство.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Подключение драйвера
