Подключение инвертора hyundai n700e через контроллер gecko g540
Подключение инвертора Hyundai geckodrive
#1 OFFLINE   Павел В.
Павел В.
Отправлено 09 Апрель 2015 - 00:54
Добрый день. Помогите разобраться, что делаю не так. Подключаю шпиндель через hyundai n700e к контроллеру geckodrive g540. Когда запускаю в mach3, то включать выключать шпиндель программно могу, а регулировать обороты нет. В чем может быть дело?
Подключаю аналоговое управление таким образом:
Н (мощность частоты) - к VFD +10VDC
O (Клемма питания управления частотой) -  к VFD output
L (аналоговая мощность общая) -  к VFD ground.
CM1 (общая клемма для сигнала входа) - к V- блока питания контроллера
1 (FW) - к output 1(pin 17)
В настройках инвертора А1 - 1, А2-1 и А5-А8 как указано в инструкциях
В настройках mach3  шпиндель активирован, пин указан 14, галочка на step low active/
При этом шпиндель не реагирует на уменьшение или увеличение оборотов через программу. На данный момент оставил регулировку вручную. Что может быть не так?
#2 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 10 Апрель 2015 - 03:26
Мануал надо?
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Апрель 2015 - 10:09
Павел В.,
- какое напряжение показывает тестер между клеммами инвертора  L и H?
- какое напряжение показывает тестер между клеммами инвертора  L и O при изменении частоты в Маче?
- какие значения настроек A05-A10?
http://digitalson.ru...(5.5-350kW).pdf
http://www.geckodriv...REV8 Manual.pdf
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Апрель 2015 - 10:13
#4 OFFLINE   Павел В.
Павел В.
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:06
Спасибо за ответы.
Тестера к сожалению нет, надо прикупить.
Мануалы читал. Переписывался с продавцами инвертора и выяснил неприятную для себя деталь - неправильно подключил провода O и L. Поменял местами заработало, хорошо что ничего не погорело.
Сейчас бьюсь над соответствием частот в mach3 и инвертора. Разница в два раза после автоподстройки шпинделя. Где можно почитать о настройках ?
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Hyundai, geckodrive
