Ошибка "Cannot make arc with zero feed rate"
Ошибки Mach3
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   nemoy777
nemoy777
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Апрель 2015 - 16:22
Слетела винда вместе с мачем, все переустановил,настроил ... но теперь выдает такую ошибку при чтении г-кода ... до слета системы этот код читал и резал на ура ... где мог чтонибудь забыть поставть?
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:09
А в коде для G2/G3 действительно стоит zero feed rate?
#3 OFFLINE   nemoy777
nemoy777
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:15
Это код который работал до слета системы
Скрытый текст
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:38
В УП есть самописные M коды (М900-М906), которых нет в Mach3, по умолчанию.
Эти коды (с расширением .m1s), должны лежать в папке Mach3\macros\"название используемого профиля".
Скорее всего, в них было что-то важное и теперь утеряно, при переустановке всей системы...
#5 OFFLINE   nemoy777
nemoy777
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:42
эти макросы лежат в профиле
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 17:55
В таком случае, нужно разбираться с содержимым файлов этих М кодов.
Возможно, в них как-то определяется скорость рабочей подачи.
Потому что, в основном коде УП нигде не встречается переменная скорости F.
Ещё, можно попробовать явно указать нужную скорость в окошке Feedrate.
Сообщение отредактировал Roma: 06 Апрель 2015 - 18:47
#7 OFFLINE   Alexandru
Alexandru
  • 23 сообщений
  • Из:Maldova
Отправлено 07 Апрель 2015 - 04:20
Добрый вечер скажите пожалуйста что за ошибка эта на фото.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:23
Ругается на букву R в первой строке УП. Удалите ее.
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 15:26
По той же причине, потом будет ругаться на третью, четвёртую, шестую строки, может и дальше, там не видать.
Пятой строкой тоже будет удивлён - G04X4.0
#10 OFFLINE   Alexandru
Alexandru
  • 23 сообщений
  • Из:Maldova
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:44
Спасибо. а как бороться с такой проблемой. Может проблема в проекте, или Мачи левый.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:59
Постпроцессор у вас какой-то "левый"... В каком CAM'е вы эти УП готовили?
#12 OFFLINE   Alexandru
Alexandru
  • 23 сообщений
  • Из:Maldova
Отправлено 07 Апрель 2015 - 23:04
ArtCAM_2008.PatchSP5-SP6.200703
Можете посоветовать какой лучше. Можете дать ссылку
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 00:02
В Арткаме, в списке постпроцессоров, уже должен быть подходящий, под названием - Mach2 mm(*.cnc)
#14 OFFLINE   Alexandru
Alexandru
  • 23 сообщений
  • Из:Maldova
Отправлено 08 Апрель 2015 - 01:39
и если там такой чего мне делать.
#15 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:25
Сначала - обрадоваться... потом - выбрать этот ПП, при сохранении УП.
#16 OFFLINE   Alexandru
Alexandru
  • 23 сообщений
  • Из:Maldova
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:32
Извините но я не совсем понил с этими ПП и что сохранить в УП. Я попробую но все ровно  я покамись ноли в эту прогу.
Кажется Я нашол. Дальше так оставляю. И новый  проект сохраняю в УП,
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Mach2.pdf   150,93К   381 скачиваний
#17 OFFLINE   Alexandru
Alexandru
  • 23 сообщений
  • Из:Maldova
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:46
Урааааааааааааа у меня все работает. спасибо за совет. Есть еще одна проблема при работе не срабатывает Е-STOP. Там установлено на  Е-STOP пин 10 Active low
Темы с аналогичным тегами Ошибки Mach3
