Не получается настоить настроить softlimit
DRV8825
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
  • Из:Каменск-Уральский
Отправлено 27 Март 2015 - 22:48
Суть: не получается настоить настроить softlimit
Станок маленький и поэтому думаю рационально будет использовать именно софтлимиты, а не концевики
Подскажите как настроить, пытался выставить, но оси все равно продолжают движение пока не врежутся, тем самым влекут за собой сами понимание что...
Размеры 250*200*45
Концевики настроить тоже пытался, но Mach3 не реагирует на открытие концевиков...
#2 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 00:27
Пытался настроить софтпределы, но кнопка "Softlimit" не нажимается
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 01:00
если датчиков нет и они в проге соответственно не активированы то загоняй оси станка в "ноль"(по канонам левый нижний угол) и жми Ref all home  Машинные координаты обнуляться и после этого есть шанс активировать Softlimit если конечно он(они )верно настроены............
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 15:10
Без датчиков это мучение, я помыкался пару раз, плюнул, пошел купил 3 концевика по 60 руб., это земля и небо. Так что потратьте малость денег, пару часов времени и работайте с удовольствием а не с мучениями.
https://yadi.sk/i/Sqv3pZaBfaGnt
https://yadi.sk/i/fMZMoXlhfaHPV
[attachment=16543:7_1.jpg]
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Март 2015 - 15:13
#5 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 21:35
конечники поставить могу, но mach3 не реагирует на них никак...
почему?
я уже все перепробовал... кнопка SoftLimit не нажимается на главном экране программы...
Мак3 утверждает, что для того, чтобы включить софтлимиты нужно сначало в них въехать, хотя машинные цифры вроде в рабочишь пределах
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 22:53
почему?
Должен реагировать-важно правильно подключить к интерфейсной плате , назначить нужные пины в окне входных сигналов  ну и напоследок в окне диагностики проверить их работоспособность....
Бывают с ним такие заскоки периодически,в таких случаях иногда помогает перезагрузка Мача после изменения параметров .......
Сообщение отредактировал niksooon: 31 Март 2015 - 22:58
#7 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 00:54
Подключаю концевик к пину, допустим, 12, врубаю в  настройках пинов X Home, port#1 pin#12, ActiveLow - крестик
Сохраняю. Экран диагностики отображает x home желтым индикатором.
При нажатии на концевик где нибудь отображается, что концевик отработал?
P.S. пробовал и с подтяжкой и без и на размыкание и на замыкание... Нихрена нигде не срабатывает... Ещё с кнопкой экстренного останова такая же дрянь...
Разведена на 10 пин, взято питание +5в через 240ом на кнопку с фиксатором, затем на лпт
В настройках актив - крестик
Может я что то перепутал?
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 01:13
Подключаю концевик к пину, допустим, 12, врубаю в  настройках пинов X Home, port#1 pin#12, ActiveLow - крестик Сохраняю. Экран диагностики отображает x home желтым индикатором
уже рядом........ActiveLow инвертируй (галка или крест)  и смотри опять окно диагностики  при срабатывании желтый сигнал загорается , сигнал  датчика отсутствует-индикатор не горит........
#9 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 01:15
Если инвестировать, то он будет ждать низкого сигнала на пин 12, то есть мне через концевик че, просто корпус кинуть?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 01:22
я не знаю вашу схему подключения датчика поэтому просто переберите все возможные варианты с открытым  и закрытым контактом и высоким или низким уровнем ActiveLow............
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 01:46
Как это "допустим"?!?!
Не допускать надо а по схеме подключать, именно тот пин который для этого предназначен у контроллера или что там у вас. К какому пину подключен на плате, тот и в Маче надо выставлять.
Вот мой контроллер, лимиты X,Y,Z это 11, 12, 13 пины соответственно:
[attachment=16573:Limit.jpg]
их и прописываем в Мач:
[attachment=16574:2.jpg]
у меня они и как Хоум и как Лимиты с одного конца выставлены а Лимиты с другого конца уже ограничены СофтЛимитами в Маче а не концевиками.
ну и согласно схеме, правильно подключаем концевики к соответствующим клеммам:
[attachment=16575:Limit_2.jpg]
Стоят механические микрики, подключены "нормально разомкнутые" контакты, т.е. при срабатывании цепь замыкается.
Питание джампером выставлено внутреннее 5 вольт, поэтому резисторы не нужны.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 01 Апрель 2015 - 03:13
#12 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:14
Ребята, спасибо, что откликнулись!
Софт лимиты настроил, дело было не в бабине)))
У системника поджарен lpt'шник
Взял другой системник и все окей)))
Остаётся вопрос по стоповой кнопке - она не срабатывает все равно(((
Сообщение отредактировал jackso6: 01 Апрель 2015 - 19:00
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 04:26
так это, еще один системник тащите :)
#14 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 07:29
Между прочем ничего смешного я не говорил!
#15 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:55
Хорошо, беру смайлик обратно.
#16 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 19:53
Ребят, помогите разобраться почему стоп не срабатывает...
+5в идёт через резюк 240ом, затем через стоповую и на 11 пин LPT
В Mach3 EStop | Enable √ | Port#1 | Pin#11 | ActiveLow x | Emulation x
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 22:19
без оптопары? вы бы сфотали ваш контролер или плату развязки, что у вас там.
схема одна и та же, что лимиты, что Естоп, некоторые даже лимиты (не путать с Хоум) тупо с Естоп параллелят и не заморачиваются.
лимиты у вас тоже:
+5в идёт через резюк 240ом, затем через ................ пин LPT
перебросьте Естоп на работающий лимит, для проверки
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Апрель 2015 - 22:31
#18 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 17:55
Ewgeniy
Контроллер самопальный под reprap drv8825
Все резюки на пп по 240ом
Конечники уже оборвал - разобрался с софтлимитами, но и с конечниками была такая же беда... Подключался по такой же схеме...
С реле беда... На лпт вроде настроил все как надо, в маке шпиндель включают на втором(на него настроено) появляется, выключаю - 0в
Вешаю ключик 814ый и он сразу срабатывает(реле включает) без лпт все работает исправно(подают на ключ +5в - ВКЛ, убирают - выкл... Не ясно...
Скрин пп есть тут: https://yadi.sk/d/ydc4MKShfWUi6
Сообщение отредактировал jackso6: 03 Апрель 2015 - 18:04
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:23
drv8825 это Модуль драйвера шагового двигателя. ему Естоп и лимиты ни к чему однако.
на ваших фотах вижу их, 3 штуки. а где именно сам контролер или плата развязки с LPT хотя бы?
и схему бы этого, того что я не вижу.
типа такого:
или такое
или такое
вот на этом примере посмотрите:
http://777.lg.ua/dow...ds/mat_plat.pdf
и свою схему нарисуйте наконец то, как именно у вас подключены Естоп и концевики к LPT порту, а то ясновидение что то у меня весной ослабевает.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Апрель 2015 - 19:08
#20 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 21:52
типа такого:
или такое
или такое
Извиняюсь, но что там рисовать?
Станок у меня работает, софтлимиты тоже.
Объясните мне что нужно, чтобы EStop заработал без всяких контроллеров?
Возьмём за основу бп самого пк (5в) и 10 пин лпт порта.
Что требуется сделать, чтобы в маке EStop заработал как надо?
А точнее какие условия нужно выполнить, чтобы она заработала?!
Сообщение отредактировал jackso6: 03 Апрель 2015 - 21:32
Темы с аналогичным тегами DRV8825
