Станок дергается на каждой точке
ломаная окружность
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   sergej
sergej
  • Из:vilnius
Отправлено 26 Март 2015 - 12:49
Добрый день. Вообщем у меня следующая проблема.
Создаю уп в арткаме 2008 3д модель нард. запускаю на станке через мач3. Станок нормально отрабатывает все линии по прямой. А когда начинает фрезеровать сам рисунок начинает глючить. дергатся на каждоу точке. Вчера с другом целый день мучали мач . увеличивали ускорения и т д. Я если честно не разбираюсь во всех настройка мача.
Вообщем к вечеру друг создал часть модели на своей программе RHINOCEROS и станок четко отработал без глюков.
 У меня к вам такая просьба
Может кто нибудь создать уп в арткаме по моей модели . Я запущу уп на своем станке и если станок отработает без глюков значит проблема будет в моем арткаме.
рабочая скорость 6000 мм.м скорость врезания 3000 мм .м
фреза коническая 2х заходная
диам 6 мм
длина рабочей части 30 мм
угол конуса 7.76 гр на сторону 3.88 гр
радиус при вершине 1 мм
модель тут https://yadi.sk/d/gdH7VGKofXMHu
помогите пожалуйста
или дайте какое нибудь уп только 3д орнамент или что то в этом роде. я запущу в холостую и посмотрю как станок отработает. тогда уж и буду знать менять арткам или сносить мач3
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 13:20
Проблема не в арткаме и не в МАСН. Проблема в незнании МАСН. Поставьте в главных настройках галку на "постоянная скорость".
Можно изменить постпроцессор. Я для себя так и делал - создал два ПП, один с установкой точного останова, второй с постоянной скоростью. И выбираю нужный в под задачу при сохранении.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Март 2015 - 13:22
#3 OFFLINE   sergej
sergej
  • Из:vilnius
Отправлено 26 Март 2015 - 13:22
стоит галка на постоянной скорости . через RHINOCEROS ведь идеально работает
Сообщение отредактировал sergej: 26 Март 2015 - 13:23
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
УП выложите.
#5 OFFLINE   sergej
sergej
  • Из:vilnius
Отправлено 26 Март 2015 - 14:18
https://yadi.sk/d/fl3IqJrifXRCJ
да уметь бы еще составлять постпроцессоры
люди дайте кто нибуть свое уп с арткама с постпроцессором на мач 3 мм . проверю теорию
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 14:49
Попробуйте этот ПП
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность
