Смущают два момента:
1.Цилиндроческой чистовую?Покажите модель(скрин).
2.И хз,зачем такая черновая.
Про пульсы и пр.
Проверка значений PULSE / EQUIVALENT
Этот параметр определяет: сколько импульсов нужно для перемещения на единицу длины(для кого-то это словосочетание жутко загадочно, не волнуйтесь, дальше не будет понятнее).
Находится это в MENU - MASHINE SETUP - PULSE EQUIV . Для станков на рейках по X и Y и швп по Z, обычно значения следующие: X,Y = 127.33, Z = 400. Зависят эти величины от кучи факторов, таких как: двигатель, передача, редукция и микрошаг (нельзя столько страшных слов сразу говорить). Страшно. Но голь на выдумку хитра. И даже не зная значения этих слов, мы заставим станок работать правильно. Для этого мы, при помощи режима «перемещение на заданное расстояние», задаём перемещение на 50мм. И по всем осям проходим это расстояние измеряя величину перемещения(только не по рулетке), надо пользоваться штангелем, как минимум. Если всё правильно, по всем осям проехали по 50мм: УРА!!! PULSE EQUIV у нас настроен правильно. Если нет: тогда не надо торопиться делать умное лицо и порываться изучить много умных книг! Всё прозаично. Существует метод «научного тыка». Выглядит это так: Lf/PEf = L/X, откуда, опираясь на курс арифметики в школе, получаем X= PEf*L / Lf. В этой формуле: PEf - фактическое значение PULSE EQUIV, L- заданная длина(50мм в нашем случае) , Lf – фактическое расстояние, которое станок проехал при замере, Х - искомый PULSE EQUIV . Всё! Вводим новое значение в пульт и пробуем снова. Должно получиться правильно. Только измерять надо поточнее, желательно, хотя бы до десяток, лучше до соток(с привлечением часового индикатора).
Сильвупле,мля...
