ТЭО сложного проекта
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 57
#21 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 15:18
Вообщем не получится у ТСа получить конкретный совет, не выдав коммерческую тайну )
Правда если это что-то слишком сомнительное с точки зрения этики и морали, то возможно есть что скрывать )
Линия по производству ...уев конечно вызвала бы прилив рекомендаций :)
Тяжело вам дать ответ на ваш вопрос, потому что под описанное подпадает очень много возможных вариантов машин, а для каждой области промышленности свои особенности реализации, да и проникнуть к вам в мозг для извлечения технического задания мы тоже не можем, поэтому я бы посоветовал приехать в офис любой компании занимающейся автоматизацией в Томске и пообщаться с ними, я думаю вам все те же вопросы которые мы задали зададут, да и ещё добавят )
#22 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Март 2015 - 15:23
а событие, являющееся следствием его срабатывания
не спорю, но это уже частности. ТС должен понимать сложность задач, которые он перед собой пытается поставить
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Март 2015 - 18:46
+100500.
Но  я бы взял за основу контроллер мач или linuxcnc, а все логические операции и input\output команды  вывел ну скажем на микроконтроллер. Кстати, на токарнике переключение между асинхронником и шаговиком я делаю так: асинхронник включаю командой М5, но команда с пина порта идет на платку с контроллером PIC16f877A, платка проверяет, отведена ли шестерня с шаговиком и редуктором, и только потом запускает асинхронник.
Аналогично получается, когда приходит сигнал M8 на включение шпинделя фрезера:
Плате нужно выключить асинхронник, проверить - подведена ли шестерня с шаговиком и редуктором и находится ли она в зацеплении, одновременно шаговик проворачикает ось А до бесконтактоного датчика, срабатывание которого означает выравнивание заготовки, и служит сигналом того, что можно подавать сигнал на включение шпинделя.
Поскольку проект "секретный", конкретных советов не будет.
Да и как ТС формировать ТЗ програмистам то будет при таком уровне секретности.
Не завидую тому кто подпишется ;-)
Сообщение отредактировал preps: 23 Март 2015 - 21:41
#24 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 19:16
Судя по описанию проекта, возможно, это будет так: :)
Сообщение отредактировал Roma: 23 Март 2015 - 19:24
#25 OFFLINE   Andrrrew03
Andrrrew03
  • Из:Томск
Отправлено 24 Март 2015 - 22:10
Добрый день, уважаемые форумчане!
Переделав текущие дела возвращаюсь к теме ТЭО сложного проекта. Спасибо, сообщений и комментариев много. Несколько часов переваривал информацию и набирал ответы.
1. lkbyysq, промышленный компьютер считаю излишним, а вот платы управления движением, платы ввода-вывода в обычный ПК — это для меня открытие. Буду изучать цены и возможности.
Да, я тоже ориентируюсь на год по времени.
2. T-Rex, по замыслу станок должен быть не большой производственной линией. По прикидкам занимаемый ею объём не должен превышать 2 м2 (монтаж свободный, каждый узел доступен для обслуживания и замены).
Об универсальности и специализации. Станок уподоблю листу бумаги, карандашу и руке. Таким образом станок специализированный, но изображение может быть любым.
Спасибо за советы о взвешенности, трезвости планов и расчётов. Согласен, это очень важно. Буду признателен за дальнейшее указание на типичные ошибки при проектировании.
По поводу уровней управления. Интересная тема, но, чувствую, пока рановато мне её кушать.
Вашу шутку с долей правды о станке, что рвёт себя на части из-за Mach3 понял не сразу. Значит слабосильный Mach3?..
courage, толкует о блочности при проектировании оборудования. Это может быть выходом? PatriKKey пишет: «...и контроллер был на 2500 дискретных и 400 аналоговых сигналов...»
Значит ли это что можно поискать на 500? Но нужно ли? Полагаю цена запредельна! Кажется это не вариант...
3.Elnurko пишет: «Такую сложную машину и на mach3 ....
это всеровно что поставить на Белаз мотор от жигуля ....пусть не поедет но с мотором!»
Да, кажется это ошибка.
4. PatriKKey, ваше замечание о не 100%-ой надёжности соленоида наталкивает меня на размышление о поиске другого устройства. Но что может быть проще соленоида?! Как система, состоящая из БП, кнопки, пары проводов, медной пружины и металлического штыря в ней, может на сработать?!! (тихий ужас объял меня...) :))
Опишите пожалуйста кратко ситуации, в которых соленоид на срабатывает.
Не в одиночку, уважаемый PatriKKey, не в одиночку! :)
Первый шаг к сотрудничеству — форум — поиск ТЭО. Подтягиваю знакомых.
5. T-Rex, вы очень точно подметили на счёт датчиков для соленоидов. СУ будет отслеживать именно событие от их срабатывания.
6. AlisTeR, не шибко много знаю, это верно, но дискуссия начала менять положение.
Шаговые движки нужны для точного позиционирования ряда деталей. Без них никак: относительная(!) простота и нет необходимости в обратной связи. Совершенно не знаком с пневмоцилиндрами. Ужели они выгоднее? Задача: сдвинуть деталь «а» по оси «х» со скоростью «n» на данное расстояние с уверенностью, что так и будет (обратная связь представляется не нужной).
7. Courage! Блочная структура, именно! Мне кажется, это верный путь к цели. Разрабатывая аппаратные средства, буду закладывать этот принцип. Спасибо!
Элементы – агрегаты, узлы, можно сказать, аппаратные средства с конкретной задачей, – как угодно, – это то, что должно быть доступно на программном уровне. Скажем, на подобие BIOS: отключил, включил, изменил режим работы, переназначил, задал иное имя и, следовательно, в чём-то функции, задал иерархию элементов, например, в последовательности срабатываний.
Мой комментарий к своим же размышлениям об элементах.
Скорее всего такая программная доступность каждого узла излишняя. Блин! Пока даже себе не могу чётко сформулировать мысли по этой теме.
Что за Дельта? Можно ссылочку?
«Либо же отработка по датчикам происходить будет, тогда как я понимаю вы и программу будете делать с последовательной логикой работы». Именно так.
Шутка про Якубовича — прикольная! От души посмеялся, спасибо! Но буду теперь думать над её глубиной.
Среда программирования — это для меня тоже большой и больной вопрос. С++? Целесообразно ли, хорошенько продумав логику программы, заказать её написание программисту? Может самому освоить чётко по теме ряд операторов и функций, чтобы самому менять значения? Это реально? Типичная программа, думаю, будет содержать несколько сотен строк. Другая программа появляется чехардой строк со сменой значений.
Итак, всем спасибо за помощь и вопросы! Это не всё, что хотел написать, но ждут другие дела. Главное, что благодаря вам, начинаю мыслить иначе. Вчитываюсь в каждое сообщение и жду следующих! :)
Roma, ролик супер!!! :))))
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Март 2015 - 23:15
У меня полгода назад оператор на большом четырехстороннике (Rex Timbermaster-410), засуетившись, начал опускать верхний строгальный узел, не выкатив брус из машины. Естественно, с ходу уперся в брус. Мощная втулочно-роликовая приводная цепь лопнула, как гнилая веревка...
Что за Дельта?
Популярный в России тайваньский производитель частотников, сервоприводов, энкодеров, ПЛК, панелей оператора и прочих средств промышленной автоматизации.
http://www.delta-vfd.ru
Вы пока не спешите. Может статься, что вашу задумку будет удобнее не Дельтовскими, а какими-то другими изделиями "окучивать". Определять это будете, когда не ТЭО, а окончательное ТЗ будете готовы составлять.
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Март 2015 - 23:18
#27 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 00:27
По поводу среды программирования - я имел ввиду CAM систему, в которой вы будете делать управляющую программу.
Если вы захотите это делать на C++, ваша производственная линия перейдёт в разряд неосуществимых проектов по причине несоответствия средств задаче.
Вам в данном случае или потребуются языки технологического программирования (в случае контроллера) или же CAM система, которая дает траекторию и включает/выключает механизмы в зависимости от потребности закладываемой программистом.
Якубович в данном случае символизирует отношение специалистов к вашему вопросу.
Это как будто выпал сектор Приз на барабане, и теперь каждому кто комментирует предлагают принять решение - лезть в черный ящик или играть дальше. То есть пытаться ли предложить вам решение, или же плюнуть и пойти дальше в другие темы.
Любопытство природное не дает просто так забросить )
Дело в том, что если это не механообработка, а например станок для изготовления витражей, или нанесения клея/эмали, штамповки, сборки мозаики, нанесения крема на торты и пирожные, то у каждого технологического процесса есть то, что можно использовать, и то что не стоит. В том числе системы управления, исполнительная арматура, CAM системы.
Интереснее обсуждать линию по производству ...уев и п...зд, чем черный ящик.
Я просто не знаю, что посоветовать, пока не добавите немного ясности. Хотя бы насчет изделий - насколько они могут отличаться между собой и в чем основные отличия (материал, геометрия, цвет)
Насчет дельты и выбора контроллера полностью поддерживаю T-Rex'a, определенность наступит значительно позже, может вы поставите 10 Arduino и через Ethernet ими рулить будете, а может один Siemens S7, или вообще поставите пульт с 20 кнопками и панельками регулировки для механизмов, минимум настроек, максимум автоматизации )
#28 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 25 Март 2015 - 00:58
Andrrrew03, эх....
а по какой-такой жиииирной шине ваш комп будет общаться с пачкой плат IO, на которых будет висеть около тясячи датчиков?! по пожарному шлангу что-ли? если вы только сервер пентагона сопрёте, то может и получится, хотя врят-ли хватит места под платы расширения.
вопрос про софт/прошивку будет чуть позже.
объем - в м3, а в м2 - площадь
вы забываете, что рука управляется мозгом....ну а если эта рука и/или мозг растёт из жопы... ну вы поняли. не все так просто...
проект в студию! в противном случае - переливание из пустого в дырявое.
courage, толкует о блочности при проектировании оборудования. Это может быть выходом? PatriKKey пишет: «...и контроллер был на 2500 дискретных и 400 аналоговых сигналов...» Значит ли это что можно поискать на 500? Но нужно ли? Полагаю цена запредельна! Кажется это не вариант...
а вы в любом случае потратите не один миллион деревянных...
4. PatriKKey, ваше замечание о не 100%-ой надёжности соленоида наталкивает меня на размышление о поиске другого устройства. Но что может быть проще соленоида?! Как система, состоящая из БП, кнопки, пары проводов, медной пружины и металлического штыря в ней, может на сработать?!! (тихий ужас объял меня...) ) Опишите пожалуйста кратко ситуации, в которых соленоид на срабатывает.
ситуаций масса... хотя бы банальный мех. износ пружины, просадки в БП, или блуждающие токи или наводки, от которых соленоид сам срабатывает... ТС, вы вообще дело с "железом" имели? сдается мне, что абсолютно нет и никогда.
первое - абсурдно, а второе еще более исходя из первого. то, что в скобках - отрицает первые 2 части напрочь. это то же самое, если бы у жопы небыло обратной связи с мозгом...
перепрошивка все логических цепей "на ходу"... смело...
тогда закладывайте сразу зарплату пары программистов и инженеров. и не забудьте, что перепрошивка любого модуля требует ПО и интерфейсный кабель и/или программатор... закладывайте в бюджет сразу...
если делать это "на ходу" - то заодно разработайте универсальный программатор, который прошивать весь станок сразу...
вы вообще хоть что-то конкретное можете сформулировать? кроме своих желаний, в которых вы тоже не уверены.
а на чьей логике будет работать станок? смотрите, а то может и на фортране писать придется))))
попробуйте, для начала, написать калькулятор... потом попытайтесь инженерный калькулятор написать....
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2015 - 01:16
Кстати, Дельтовские PLC я бы сейчас однозначно не выбрал для нового проекта, если к тому нет чрезвычайно веских оснований. Хорошие, надежные, недорогие, но программируются, сцуко, только на LD (IL не считаем, пусть с него любители ассемблера прутся).
А возвращаться к программированию на LD после того, как уже привык писать на нормальных МЭКовских ST, FBD, CFC/SFC, произвольно комбинируя их внутри одной большой программы - это все равно, что из-за руля сотого Крузака обратно за баранку горбатого Запорожца пересесть...
Самопроизвольно срабатывающих клапанов в моей жизни пока не было (вернее, был один или два, из-за "пережеванного" гибкого кабеля с коротнувшими внутри жилами). А вот не отключающихся после снятия напряжения - сколько угодно. Причем с электрической частью все в порядке, чисто механические неисправности - либо грязь/стружка/окалина в седло попала, либо мембрана от старости лопнула.
Так что очень советую ТС'у уже на этом этапе подыскивать в команду разработчиков матерого инженера-эксплуатационщика с большим практическим опытом. Он многое видел и знает то, что ни в каких книжках не написано...
#30 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 25 Март 2015 - 01:25
коллега  :drinks:
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2015 - 01:38
коллега
Угу... :drinks:
Правда, печатные машинки у меня чуть-чуть другие. Не Roland, а MAN Roland... :)
#32 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 25 Март 2015 - 01:52
MAN Roland...
Тоже ничего так) Из оффсетов Хильдербергов уважаю)))
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2015 - 02:22
И Heidelberg тоже есть. Но в одном экземпляре. Практически не докучает, поскольку прост, как две копейки.
А вот МанРоландов 700-й серии - несколько, и это более беспокойное хозяйство, ввиду их навороченности...
#34 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 25 Март 2015 - 02:25
HP Scitex FB10000...)
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Март 2015 - 11:04
Утром слышал эхо громкого взрыва... Учитывая то,что Томск недалеко... Думаю,что это у ТС голову разорвало от аргументов Динозавра.
Динозавр забил мозгами ещё одного горемыку...
(Шутка).
#36 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 25 Март 2015 - 12:35
Дельта на SFC и FBD тоже программируется. У них хороший редактор под это дело есть на сайте. Кстати в отличие от сименс бесплатный. И литературы много полезной. Поэтому мне дельта очень нравится в этом плане. Если автор будет сам программировать, то сильно сэкономит, потому что программа будет стоить несколько сот тысяч рублей.
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2015 - 12:51
FBD в тех версиях дельтовского WPLsoft, с которыми работал, не припомню. Или это в новой среде программирования, которая ISPsoft ?
Впрочем, на меня Дельта все равно не угодила - мне на ST писать нравится... :)
Siemens даже и не предлагаю рассматривать. Слишком дорого.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2015 - 12:53
А никто не знает, насколько часто применяются PCI-контроллеры от Advantech и иже с ним? Заманчивые штуки. Хоть из-под Excell на VBA программируй.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2015 - 12:54
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Март 2015 - 13:06
Ничего столь жуткого. Просто кто-то из студиозусов в общаге поставил банку сгущенки на кухне вариться, а сам форумом зачитался... :)
"Чё-то я очкую" в нынешней ситуации любые контроллеры американских фирм применять... Как минимум, 146% гарантия, что "санкциями" будут оправдывать вздутые цены и безобразные задержки сроков поставки.
#40 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 25 Март 2015 - 13:28
Он самый, ISPsoft.
