Дистрибутив и инструкцию получить не проблема.
Но Maestro без ключа не работает. Demo версии нет.
Сообщение отредактировал demonlibra: 01 Декабрь 2020 - 01:25
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 01:13
Отправлено 28 Май 2021 - 19:40
Перешли на БАЗИС ЧПУ 11. Хотим експортировать в Xilog Maestro . а оно создает временний файл XCS и сразу пропадает ...Может кто знает как ето исправить????
Отправлено 09 Март 2022 - 16:04
Здравствуйте. У нас сейчас такая же проблема. Когда пытаемся сконвертировать из базиса11 для Маэстро в формате pgmx. Вроде что-то начинает конвертировать картинку создаёт а в итоге никакого файла в папке назначения. Удалось ли Вам вылечить?. Если да, подскажите пожалуйста.
Такая же проблема в 11 базисе, при эскпорте файлов для станка, создаются только картинки, а файлов с уп нету.
Подскажите в чем может быть проблема?
Отправлено 06 Июнь 2022 - 23:33
доброго времени суток, столкнулся с проблемой на Xilog Maestro с ключем , неполучается импортировать
Отправлено 21 Июнь 2023 - 17:50
Господа. Есть у кого-нибудь опыт общения Базис-ЧПУ и Morbidelli N100 ?. Не получается докомпилировать pgmx. Что-то идёт не так.
Поделитесь пожалуйста героическим опытом.
Сообщение отредактировал Moose: 21 Июнь 2023 - 17:57
Отправлено 31 Июль 2023 - 12:48
Всем Доброго Дня ! Подскажите пожалуйста столкнулись с такими вот сложностями ! а именно со сценарием сверления на станке
помогите пожалуйста советом как расставлять сценарий сверления автоматически с права на лево , ибо станок сверлит в хаотичном порядке и деталь ёрзает по столу туда сюда из стороны в сторону
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал SCMUSER2023: 31 Июль 2023 - 12:52
Отправлено 31 Июль 2023 - 12:53
Извините за дурацкий вопрос, но как-это "деталь ёрзает"?деталь ёрзает по столу туда сюда из стороны в сторону
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2023 - 12:55
Отправлено 31 Июль 2023 - 12:58
Надо надёжно закрепить в первую очередь.
в плане что сверление идёт не по порядку с права на лево а к примеру сначала в правом углу сверлит потом зажимная лопатка перехватывается и деталь сверлиться уже в левом углу хотя в правом углу ещё есть отверстия которые нужно просверлить и это всё время а время это самое ценное что у нас есть !!
Отправлено 23 Август 2023 - 12:56
Добрый день!
Не могу понять в чем причина появления ошибки (хорошо бы еще получить расшифровку кодов ошибок) при проверке проекта. Аналогичные наклонные пазы на торце дверных полотен станок SCM Accord 30fx делает без проблем (под шпингалет). Деталь задавалась и как параллелепипед, и экструзией из файла *.dxf - результат один.
Добрый день!
Не могу понять причину появления ошибки (хорошо бы иметь расшифровку по кодам) при проверке проекта на станке SCM Accord 30fx.
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 17:29
Не пробовали галочку тут ставить?
Если делаете УП через базис то там своя оптимизация в настройках можно с ней поиграться.
Неисправность электрики/электроники станка →
Ошибки Xilog MaestroАвтор Алексей71 , 24 Янв 2018 Xilog Maestro |
Программные вопросы →
Программа Xilog MaestroАвтор Триметабол , 14 Янв 2015 Xilog Maestro |
