Есть заказ на перфорированные панели. На одной панели 5300 с копейками отверстий. Как включить одновременное отпускание сразу нескольких сверл? задал им одинаковые параметры, но отпускается только одно сверло. Расстояние между отверстиями 32мм.
Сообщений в теме: 90
#41 OFFLINE
Отправлено 16 Май 2017 - 22:14
#42 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2017 - 18:18
Тоже очень интересует этот вопрос.
#43 OFFLINE
Отправлено 02 Июнь 2017 - 13:13
Решили вопрос. Нужно поставить одинаковые параметры на нужные сверла, при создании программы сверления не задавать инструмент, а нужный диаметр, и повторения на шаг 32 или 64 (кратное 32) + количество строк и столбцов.
#44 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 01:16
Здравствуйте!Можно ли познакомить SCM Pratix S22 с artcam 2011?Весь инет перепыл в поисках постпроцессора под этого зверя для арткам,результат 0,очень бы хотелось поставить на этого зверя арткам,xilog maestro слишком уж замудренный и неудобный
#45 OFFLINE
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:04
Здравствуйте. Купили два станка под управление Maestro(один сверлильный, другой универсал) . При переносе с одного станка на другой выходит ошибка "The tools tooling file will be unloaded becacauce it cannot be used with the selected tools and configuration files" Я так понимаю что установочные данные станков не совпадают. Где нужно посмотреть что бы сравнить?
#46 OFFLINE
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 22:00
Имена инструментов совпадают?
#47 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:47
У каждого станка расположение свёрл своё. Но все диаметры есть на обоих машинах. Разве машина не выбирает какой инструмент использовать.Имена инструментов совпадают?
#48 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:06
Машина не выбирает.Мозгов у ей нету...
Если расположение в головах разное,то поди,чебурашка(сифилис) и теч(новые-то вообще ипздец).
Итак:
Чтобы станок "узнавал" проги,делаем следующее.
1.Обязательно прописываем свёрла до последнего пункта,а не только диаметры.Тип заточки и пр. Глубины максимальные тоже совпадать должны.
2.Проги пишем не через номер сверла,а через диаметр.
3.Чтобы не бегать много - последовательно прописываем каждое сверло в своём станке.Т.е. восьмёрку сквозную ткнули на одном - пошли на другой. И так по всей голове.
Так-то стойке пофиг,на расположение,если описание инструмента правильное.
И ещё,наверняка,не пройдёт фортель с синхронной работой разных диаметров.Хотя,если от диаметра пишется - не должно быть проблем в опознании.Могут быть только проблемы в скорости.Но это незаметно,как правило.
Так что рекомендую по одному сверла прописать,а не бегать со всем букетом.Ошибку быстрее найдёте.
А в Израиле сейчас тепло... А у нас -40 обещают через две недели...
Возьмите меня на работу.Я за еду и ещё немного денег сверху работать буду.В тепле. Сил больше нет в Сибири жить!
#49 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:51
Проверю ещё раз,но все свёрла прописаны отдельно. И работаю только задавая диаметры. Единственно что один станок фрезерно-сверлильный , а другой только сверлит и по этому название файла конфигурации не совпадает,def.tlg и у другого cliente.tlgx. И я не вижу где в написаной мной программме указывается какой из файлов в даннный момент используется.
Да, у нас тепло 19 градусов.
#50 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:57
Покажите станки.Больше фото - больше ответов.А то станки разные бывают.Если SCM - это одна трагедия. и Дальше по нарастающей.
#51 OFFLINE
#52 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 10:38
Ну,усё правульно.Только не теч,а морбиделли.И чебурашка.Опишите порядок действий.На одно сверло.Ну и попробуйте,разумеется.Сначала в один станок сунуть,потом в другой.Старый добрый ксилог+ не кобенился особо.Может в маэстре побольше глупостей...
Что делаете вообще и как проектируете?
#53 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 11:10
Дело в следующем:
Отличие есть и это отличие в первой строке,где отсыл на базу инструментов(о чём и говорит ошибка).У этих станков они разные.Так что либо первую строку учиться корёжить,либо не печалиться и писать под каждый станок проги отдельно.
Чистого переноса не случится.
Информация из первоисточника.Сервис SCM.
#54 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:26
Так в том и вопрос, как корежить эту строку? Maestro->Machines->Machine parameters тут различные пятизначные номера,их поменял. Далее Area. Но этого не достаточно. Где еще менять? А может и в машин параметр зря сменил?
#55 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:41
А что делаете на станках? Может решение с другой стороны искать надо?
Или с руки все колотите?
#56 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:43
Сегодня был техник и он все объяснил, напишу подробно может кому пригодиться.
Перед открытием программмы захожу в Machines и убираю отметки -птичка вConfiguration, Supports, Machine Elements. Далее, открываю нужную программу.Опять захожу в Machines возвращаю отметки вConfiguration, Supports, Machine Elements.Так же ставлю отметки в Tolling и Tools. Далее захожу в Machines parameters и меняю пятизначную цифру( Ее можно узнать посмотрев какой номер в этой опции в программах раннее зозданных на этой машине),Все, сохраняю программу.
Офисная мебель
Офисная мебель
#57 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:51
Сервис говорит,что фигвам. Не перекидывается.
Ну и к чему все эти страдания?))))
Есть программа "базис". Уверенный лидер по корпусняку. Круче я только " TopSolid" видел. При легальной версии там есть вшитый сам - гонит проги в любой scm. Посты отлажены. Можно прямо по сети. Около полтора евро за весь пакет. Проектирование,раскрой,присадка,смета,готовые проги под ЧПУ.
И никаких проблем вообще иметь не будете.
Офисная мебель
#58 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:37
Что то подобное шеф и хочет поставить через пару месяцев, но пока осваиваю Maestro
Нужен ли при такой программе программист?
#59 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:45
Кого мы называем "программистом"?
Базис - не шибко мудреный параметрический CAD. Есть некоторое количество настроек(фурнитура,в частности). В остальном - довольно бесхитростно всё.
Поищите офсайт базис-мебель.
Почитайте. На данный момент одно из лучших решений.
Быстро,просто,понятно,эффективно.
#60 OFFLINE
Отправлено 28 Январь 2018 - 13:50
Согласен на все 100%!!! Для офиски лучше варианта не придумать, работаем в такой связке Базис + Чебурашка 900ый. На станке остаётся только оптимизировать файл. Плюс, Базис выдаёт картинку КАК засунуть деталь в станок + этикетки.Кого мы называем "программистом"?
Темы с аналогичным тегами Xilog Maestro
Неисправность электрики/электроники станка →
Ошибки Xilog MaestroАвтор Алексей71 , 24 Янв 2018 Xilog Maestro |
Программные вопросы →
Программа Xilog MaestroАвтор Триметабол , 14 Янв 2015 Xilog Maestro |
