Плазморез и NCStudio, начальная настройка
плазморез NC Studio и плазморез
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 17 Март 2015 - 21:33
Появился плазморез китайский. Скачал и установил НС но почему то когда в ручную двигаю он рисует трассер вне квадрата :shok: . Я так понял что при открытии dxf файла то изображение расположится в квадрате. Или нет? Импорт буду делать из корела. Принесли шаблоны разных картинок. Думаю вот как их сделать так чтобы НС поняла что я хочу вырезать. И как мне сделать так чтобы этот трассер рисовал внутри квадрата заданного в НС. Двигали в ручном ражиме в НС до упора, он дошел до края стола. Размер станка 2500*1400. И он уперся а датчик загорелся красным на станке. Прога выдала ошибку и ничего не могли сделать. :bash:  Мы в ручную отодвинули и смогли подвигать еще раз через ручное управление в НС. Где стоит станок нет инета). Сам в первый раз сегодня с этим столкнулся и нет опыта в работе с НС Студио. Если не затруднит профессионалов то подскажите пожалуйста. Как сделать все по уму и ничего не испортить. Скринов тоже к сожалению нет. Буду рад всему что скинете. Заранее спасибо! На всякий случай вот моя почта: mirkovrov@yandex.ru.
P.S. Просто везде пишут про станки с фрезами а мне бы про плазму.
NC Studio + Плазма
#2 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Март 2015 - 21:39
http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
#3 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 17 Март 2015 - 21:44
Я уже был тут пока искал темы. Но там как то кратко описано все это. Мне бы конкретно про мои вопросы. А так спасибо.
  • 9 541 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 22:45
Рабочее пространство задано неправильно.
Фрезер, водорез или плазма - на первом этапе обучения NcStudio все едино. На 90% принципы работы совпадают.
Большая разница в CAM'е, а именно стратегия обработки. А NcStudio только головой двигает куда прикажет УП.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2015 - 22:54
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Март 2015 - 01:09
...или задано правильно, но "в поиск дома" ("Move to reference point") станок еще ни разу не отправляли - потому и рисует перемещения где-то за пределами рабочей зоны. И софт-лимиты тоже не работают - ведь привязка координат ЧПУ к механическому "машинному нулю" еще не выполнена...
Ваши вопросы происходят от того, что вы не изучили руководство оператора по NCstudio и пытаетесь осваивать станок "методом чешского инженера Тыка". Либо от слабого знакомства с "основами ЧПУ", не зависящими от применяемой системы управления (в данном случае - с системой координат и "привязкой" ее к конкретному станку).
Фреза, лазер, плазменная горелка... для 2D-раскроя нет принципиальной разницы. Везде будет, по сути, одно и то же - "поднять-опустить ось Z" и "проехать с заданной скоростью по хитрой кривой, нарисованной в плоскости X/Y".
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 01:14
Есть разница-врезания по разному нужно делать.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 18 Март 2015 - 01:30
А NCшка что поддерживает THC control, чтобы на ней плазмарез делать?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 01:40
Нет конечно, но присобачиться можно.
#9 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 18 Март 2015 - 01:43
Нет уж, я без THC резал, полная лажа, все листы горбатые - рез то тонкий то толстый, то конусом внутрь, то наоборот...
Без THC качества не будет, а точность вообще караул...
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 01:48
Видел отдельные прибамбасы, вроде автономно от стойки работают. А таки да, хотя многие промышленные лазеры не оборудованы. Я имел ввиду индукционные или емкостные системы поддержания высоты сопла, ну Вы поняли.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Март 2015 - 01:52
#11 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 18 Март 2015 - 11:25
Все станок запустил. Вот только он заработал с версией 5.5.60 и драйвер встал только шрифт с закорючками. И в НС задал параметры стола отправил домой все как в мануале. Вот только при включении станка появляется луч на 2-3 сек. и все. Гружу простую картинку "круг". НС начинает работать а потом ошибка выходит и не понятная. Одни иероглифы. В ручную станок реагирует. В чем может быть проблема? Подскажите что не так?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 12:30
Продолжайте изучать матчасть.
Скорее всего  Вы грузите в NcStudio некорректный файл УП. Разберитесь с САМ, разберитесь с подпроцессором. Научитесь понимать, что написано в УП, какие команды там прописаны и что они означают.
#13 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 18 Март 2015 - 12:57
Не могли бы скинуть какой нибудь шаблон для НС-ки. Любую фигуру чтобы сравнить. И посмотреть будет ли она ее выполнять.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 13:02
G0X10Y10Z10
G1Z-10
G1X20Y20
G0Z10
G0X0Y0
#15 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 18 Март 2015 - 14:13
Загрузил. Он понял и нарисовал полосу. Теперь я гружу просто звезду с корела в формат PLT он понял и принял его. Но при симуляции он его выкидывает за рабочую область. Как это исправить что то голова уже не шарит)))
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 15:26
Не надо PLT, только время потеряете.
#17 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 11:52
Для начала - у weihong есть разные варианты плат и систем управления, которые специально делаются для определенных станков.
Соответственно программы управления заточены например для лазерных станков, гидрорезок, плазморезов и там есть свои параметры, в частности в программе для плазморезов есть управления THC, а в гидрорезках присутствуют кнопки управления и настройки для насосов, помп и прочих механизмов.
То что выложено в файловом архиве - это программы управления 3х осевыми фрезерами с ЧПУ.
Если у вас установилась 5ая версия и заработала, значит вы купили очень дешевый плазморез у китайцев, которые поставили туда плату управления для 5ой версии за 3 копейки и скорее всего не сделали THC.
Чтобы ваш станок перемещался внутри рабочей области - вам необходимо выполнить поиск механического нуля - operation -> move to reference point
Но! Поиск будет иметь успех только при наличии работающих датчиков HOME по каждой оси, а в случае гидро и плазморезок их зачастую вообще нет. Бывает ставят только датчики ограничения перемещений, правда в вашем случае по косвенным признакам похоже, что датчики присутствуют.
Также необходимо настроить коэффициенты перемещения и сам размер рабочей области - это делается при помощи замеров и при наличии информации о станке.
В вашем случае для запуска и настройки потребуется или полдня дистанционной помощи специалиста, или же фото-видео-параметры для того, чтобы подсказать.
Напрямую DXF кидать можно в ncstudio, но тогда она сама будет вам траекторию рассчитывать, а если хочется что-то получше - то я советую посмотреть на pronest
#18 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 20 Март 2015 - 09:34
Не могли бы вы скинуть любой файл из арткама для нс-ки уже конвертированный. С любым изображением (квадрат или звезда). В том формате в котором он его поймет. Вчера пробовали разные форматы и почему то в нс-ке он его имитирует а когда запускаешь резку, станок убегает за пределы раб.пространства. Вот только те координаты он нарисовал правильно которые мне скинули на форуме (координаты линии, по крайней мере станок так вырезал). В формате ТХТ. Может это постпроцессор или арткам не тот? Потому что когда он начинает убегать я нажимаю стоп и отправляю его домой на начальную точку он нормально возвращается. Может постпроцессор?
#19 OFFLINE   Dreadnought
Dreadnought
  • 11 сообщений
  • Из:Семей
Отправлено 20 Март 2015 - 13:32
У кого есть картинки с подробным описанием настроек НССтудио? Хотя бы ее скиньте  :help:
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:33
У всех станков свои, и тут неоднократно скидывали настройки на конкретные станки NCStudio v.5
Темы с аналогичным тегами плазморез, NC Studio и плазморез
