Замена драйвера D2H44YB (Vectorsoft)
D2H44YB драйвер привода KingCut выбор драйвера
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 23 Март 2015 - 23:08
Но один черт двигатель будет работать хуже, чем биполярный тех же габаритов
Вопрос - будет ли двигатель в таком случае работать хуже, чем с родным (униполярным) драйвером?...
Скорость, как я понимаю, в моём случае не важна. (станок весьма неторопливый...)
Тогда всё верно, мне нравится вариант Б на рис.3.
В описании к Leadshine, например, сказано, что в этом варианте меньше индуктивность и, соотв., меньше крутящий момент. При этом ток следует увеличить в 1,4 раза.
При задействовании полных обмоток ток нужно уменьшить в 0,7 раз. Значит ли это, что я могу использовать драйвер на 3А макс, а не на 4, как был? (регулятор тока на сгоревшем драйвере был выставлен примерно на 3,7А, т.е. в случае подключения полных обмоток мне нужно будет выставить ток ~2,5А. Таким образом драйвер на 3А должен быть достаточен... Или нет?)
P.S. Паралельно вопрос: есть опыт (статистика?) - что чаще всего выгорает в драйверах? Может, там всего-лишь нужно заменить полевики?
Хотя прозвонил все 6 - пробитых нет...
Сообщение отредактировал Selin: 23 Март 2015 - 23:12
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
В том варианте, 6-ти выводной ШД будет работать так же, как и в паре с униполярным драйвером.
#23 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 23 Март 2015 - 23:47
Спасибо :)
Осталось определиться - брать дешёвый NoName за 1000 или Yako/Leadshine за 2000...
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 00:10
Вопрос - будет ли двигатель в таком случае работать хуже, чем с родным (униполярным) драйвером?... Скорость, как я понимаю, в моём случае не важна. (станок весьма неторопливый...)
Будет работать хуже.
В зависимости от схемы включения либо не даст такого же момента, либо не достигнет такой же максимальной скорости.
Поэтому и говорю Вам - присмотрите сразу биполярник тех же габаритов. Можете не покупать, но будьте готовы к этому.
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 01:14
И в том и другом случае, половина обмоток болтается пассажирским баластом,
Имею в виду 6-ти выводной ШД + униполярный драйвер и 6-ти выводной ШД + биполярный драйвер (вариант подключения ШД с использованием среднего вывода).
Просто, в первом случае, в нужные моменты меняются местами отдыхающие и рабочие обмотки, а во втором - драйвер позволяет обходиться без такой замены. Поэтому не вижу причин для ухудшения работы с биполярным драйвером и указанным варантом подключения ШД.
Единственное, сейчас заметил, что ТС добавил про установленные 3,7А на сгоревшем униполярном драйвере (про параметры ШД не нашёл в теме). А предложенный по ссылке биполярный драйвер на 3А. Поэтому, возможный недостаток ампер может вызвать снижение момента.
В остальном - согласен: про снижение динамики и скорости в варианте В рис.3 и про возможную замену ШД на биполярный.
Сообщение отредактировал Roma: 24 Март 2015 - 01:26
#26 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 24 Март 2015 - 01:25
Я потому и рассматриваю вариант с подключением драйвера к краям обмоток (отвод от середины оставляем неподключенным) - в этом случае ток нужно выставить в 0,7 раз меньше, чем при униполярном подключении. То есть вместо 3,7А нужно 2,5А.
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 02:16
Отдыхающие обмотки остывают, работающие нагреваются.  Если заставить работать только одну обмотку, то она перегреется. Чтобы не перегрелась, надо снижать ток. Теряем момент.
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 06:12
Сколько раз был свидетелем того, что попытка сэкономить приводила к проблемам многократной переплаты...
По этой причине я у себя держу только Yako-вские драйвера, а т.к. у меня станков 3 с униполярными драйверами, то в запасе лежит полный комплект новых таких драйверов (3шт).
Честно говоря, я даже "Лишайники" недолюбливаю.... Было за что, хотя для баловства и экспериментов держу с десяток всяких безродников (Гекко и несколько клонов лишайников, даже 4 шт артисмановских плат лежит - остались после одного ремонта)...
Подключение в биполярном режиме всей обмотки приведет к вдвое возросшей индуктивности (последовательное включение), а это значит, что напряжения питания может НЕ хватить для получения полного тока обмотки  при максимальных рабочих оборотах двигателя... Вот НЕ помню сколько проводов выходит из самого двигателя (а идти в холодную подсобку, где стоят станки, и греметь ключами - лень), то если бы 8-выводной выход. который потом перепаиваится в 6, то тогда бы я бы для биполярного включения предпочел бы параллельное включение обмоток, но главное тогда НЕ сделать встречно-параллельное включение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Март 2015 - 06:16
#29 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 24 Март 2015 - 13:43
В общем - будем пробовать. Другого выхода не вижу. (Кроме как заказывать полностью совместимый из поднебесной и ждать его месяц-два...)
Теперь вопрос: Yako YKС2405M и Leashine M542 стоят одинаково - какой выбрать?
Про Гекко читал... Круто, но дорого. И на родине вообще нигде не нашёл. +, как я понимаю, их желательно настраивать под конкретный двигатель, дабы они оправдали себя полностью.... В общем - нужны знания и опыт, котороых у меня нет :( Да и денег таких тоже нет.
Хм... в описании сказано, что для лучшего момента нужно подключать все обмотки, снизив ток в 0,7 раз (во избежании перегрева).
При этом момент должен остаться такой же, как и при оригинальном униполярном подключении, если я правильно понял.
Или я что-то е так понял?
Сообщение отредактировал Selin: 24 Март 2015 - 13:50
#30 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 15:25
Ситуация, когда не происходит смена рабочих и отдыхающих обмоток 6-ти выводного ШД, регулярно случается и с униполярным драйвером. После остановки ШД, т.е. в режиме удержания.
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 16:27
Хм... в описании сказано, что для лучшего момента нужно подключать все обмотки, снизив ток в 0,7 раз (во избежании перегрева). При этом момент должен остаться такой же, как и при оригинальном униполярном подключении, если я правильно понял.   Или я что-то е так понял?
За цифры не ручаюсь, а рассуждения верные.
Только неприятность в том, что при последовательном включении обмоток увеличится индуктивность, следовательно будет потеря в максимальной скорости по сравнению с оригиналом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Март 2015 - 18:41
#32 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 18:36
Или поднимать напряжение питания или делать обмотки параллельно, о чем я здесь уже писал...
#33 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 24 Март 2015 - 19:13
Короче - со всех сторон получается хуже, если пытаться обойтись имеющимися в пределах досягаемости драйверами (читай - биполярными)...
Выход один - заказывать на ибэй/алиэкспресс.
Осталось определиться с брендом: Yako или Leadshine?...
По цене - +/- одинаковы.
Про Yako говорят, что "дёшево и сердито" - то есть простые и надёжные драйвера.
Про Leadshine говорят, что хорошие - аккуратно с двигателем работают, имеют защиты/настройки (серия DM)... Но есть и замечания к ним (правда, без деталей).
Блин - хоть разорвись: ждать полтора-два месяца родной драйвер или немного дороже, но за неделю взять у местных продавцов.
В принципе - сроки не горят. Вопрос - действительно ли биполярный драйвер при прочих неизменных окружения (БП, двигатель, контроллер) будет работать заметно хуже?
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 01:31
Для этого случая при замене только драйвера - да... Почему? - было все описано выше, а повторять все - нет смысла... Возможен вариант замены драйвера и подобранного под него двигателя ( по моменту, по току, и индуктивности для заданного питания)....
#35 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 30 Март 2015 - 20:08
В общем - взяли Yako YKC2608M. По размеру он оказался чуть больше, но, как оказалось, в ящике китайцы предусмотрели сей момент и крепёжные отверстия уже были, что порадовало :)
При подключении полных обмоток (отвод от середины оставили в воздухе) двигатель стопорился при быстром перемещении. На малом ходу всё было норм.
Переключили на работу с половинами обмоток (вторые половины осталась висеть в воздухе) - всё забегало нормально.
В общем - как и писали в даташитах: для быстрого перемещения - пол-обмотки, для медленного - вся обмотка.
Завтра попробуем прогнать пробные задания на материалах (стеклотекстолит, дерево, оргстекло, ПВХ, алюкобонд)
Ещё остался небольшой вопрос с рабочим током...
Ток на родном драйвере стоял 3,7А.
Поставил 4,28А (5,14А пиковый ток) (по рекомендации из даташита 3,7А*1,4=5,18А). Температура движка в ходе работы поднялась до ~40 градусов (примерно 5-7 минут работы). В помещении было +18. Я так понимаю - летом будет греться до 60-70 градусов - насколько критична такая температура для двигателя?
Стоит-ли уменьшать ток?
#36 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 743 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 08:39
Ящик у этих станков универсальный - и на некоторых версиях станов идут и в таком формфакторе драйвера.
Как и писал ,что удвоенная индуктивность требует и повышенного напряжения питания..
Если при половинной обмотке и увеличенном токе при длительной работе корпус двигателя НЕ будет нагреваться выше 60 градусов ( а прикосновение к 50 градусному металлу воспринимается как очень горячо), то все нормально, ибо у шаговиков нормальная рабочая температура до 70град.
#37 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 03 Апрель 2015 - 16:03
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении за советы/ответы на все насущные вопросы :)
Темы с аналогичным тегами D2H44YB, драйвер привода, KingCut, выбор драйвера
