Замена драйвера D2H44YB (Vectorsoft)
D2H44YB драйвер привода KingCut выбор драйвера
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 17 Март 2015 - 20:13
Добрый день
Помогите, пожалуйста, решить вопрос с заменой драйвера D2H44YB (станок KingCut X-6). Судя по всему - умер.
Сперва станок время от времени клинило по оси Y в произвольный момент...
По найденным здесь рекомендациям поменял местами драйвера оси X и Y (двигатели стоят одинаковые) - при включении каретка по оси Х не сдвинулась. Двигатель при этом издавал такой же звук, как и тот, что по оси Y, когда его клинило.
Таким образом пришёл к выводу, что умер драйвер двигателя.
Поиск выдал только одну ссылку по данной маркировке. И та находится где-то далеко и стоит нереальных денег...
У нас на Украине нашёл несколько поставщиков драйверов, но другой фирмы: Smart Automation CW-5045. У них другое подключение к контроллеру: у D2H44YB по одному выходу"+, PU, DR", а у этих по два. Так же непонятно - куда подключать общий провод обмоток двигателя...
Можно ли использовать эти драйвера?
Или лучше поискать на ebay, aliexpress и т.п. точный аналог? На AliEpress нашёл Q2HB44MB - выглядит точно так же.
Помогите определиться, пожалуйста...
Спасибо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 21:23
Q2HB44MB  подойдет без вопросов.
Любые другие драйверы, к которым "некуда подключать средний провод обмоток" не подойдут. Потребуется замена еще и двигателя. И возможно муфты (если диаметр вала будет не такой, как у Вас).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2015 - 21:23
#3 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 18 Март 2015 - 00:54
Спасибо :)
Я так понимаю - речь идёт о "биполярных" и "униполярных" двигателях?...
Хотя занятно... Здесь в описании указано: "Контроллер QJ5045 позволяет управлять биполярным двухфазным шаговым двигателем ..."
Может, средние точки просто подключаются на "землю"?... (по крайней мее - так сделано в миниатюрных драйверах...)
Сообщение отредактировал Selin: 18 Март 2015 - 01:15
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Март 2015 - 01:11
Именно так. В вашем станке униполярные двигатели, и им нужен соответствующий драйвер.
#5 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 18 Март 2015 - 01:24
Стоят Moons 23HS3026.
Даташит именно на эту модель найти не могу :(
Подключение 6-ю проводами (судя по всему - униполярный).
Сообщение отредактировал Selin: 18 Март 2015 - 01:28
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 01:37
Не встречал на Криэйшенах (обоих и Пи-катах и Кинг-катах) униполярных двигателей. Может Вадим поправит.А
так заменить и двигатель не проблема. Хотя, что для вас запредельная стоимость, мне не понятно. Вот абсент реально дорогой, хотя дома гнать видимо накладней.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Март 2015 - 01:38
#7 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 18 Март 2015 - 02:01
Местные контроллеры для биполяных двигателей стоят ~50$
Найденный на AliExpress аналог обойдётся с пересылкой ~100$
Точно такой же контроллер нашёл за 150$ и только на одном неизвестном мне сайте :(
Станок от 2006 года. По X и Y стоят Moons 23HS3026.
Подобные двигатели у нас продаются от 40$
В результате поисков нашёл такую статью, где говорится. что можно униполярный двигатель подключит как биполярный - просто оставить "висеть" отвод от середины униполярной обмотки (для неболших скоростей). Что думаете по этому поводу?
Есть ли плюсы у замены униполярных движков на биполярные?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 02:10
Перед Новым годом значитедьно дешевле купил всяких запчаастей и приличных Яковских драйверов в том числе.
Всегда думалось, что на Украине все дешевле, недаром к нам контрабас от вас шел.
Ой, забыл о курсах нонешних-чудак, чё.
Посмотрел http://см.п.1.2.Правил/ca...vigateley-yako/ Вполне разумные цены, ну подорожало несколько, так простой часто дороже обходится. Не смотрите на дорогой, Вашей игрушке и самый дешевый подойдет.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Март 2015 - 02:15
#9 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 18 Март 2015 - 02:35
То есть если быстро - то купить подходящий по размерам фланца движок, контроллер к нему и заменить всё скопом - верно?
Биполярных Униполярных драйверов так и не нашёл... :(
Нашёл у нас упоминание о продаже Yako - я так понимаю, они получше будут, нежели распространённые NoName CW-5045?... По цене - в полтора раза дороже выходят (75$ за младшую модель YKA2405M)
P.S. Встречал на здешнем форуме рекомендации заменить также и провода на нормальные - хотя бы 1-2 мм.кв. сечением... а то "фирменные" тоненькие - от силы 0,5 мм.кв. Или овчинка выделки не стоит, если станок до этого несколько лет отработал нормально?
Сообщение отредактировал Selin: 18 Март 2015 - 03:47
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 02:59
Это биполярные драйвера. Униполярных давно не встречал.
#11 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 18 Март 2015 - 03:36
В смысле - да - биполярные. Путаю: биполярный - двойная обмотка :)
Думаю, возьму биполярный - попробую подключить имеющийся униполярный движок как биполярный с уменьшением тока в 1,4 раза...
Я так понял - если был драйвер на 4А, то брать более мощный смысла нет?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 06:21
Не будет работать. Рассчитывайте на покупку вдогонку ещё
и двигателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2015 - 06:27
#13 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 18 Март 2015 - 06:51
Не будет работать.
То есть написанному здесь не верить?
Просто неоднократно встречал при поиске такие варианты решения "униполярный двигатель + биполярный драйвер"... Наоборот - да - нельзя.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 11:04
Я не верю.
При униполярном включении работает всегда только половина каждой обмотки. Если двигатель включить как биполярный, то будет работать целая обмотка. А там пишут, что индуктивность не изменится.
Увеличьте напряжения питания драйвера вдвое - может и будет работать станок как раньше.
Скрытый текст
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2015 - 11:05
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 13:58
Поправляю: на станках фирмы KingCUT серий XS-3, XS-6, X-6, X-7, X10 и Y-4 на всех осях стояли униполярные 40В драйвера на ток не менее чем на 3А и с режимом 8 микрошагов.
Такие же драйвера стояли по Z на станках серий X-12, X-16, X-18, а также на этой оси и на ряде станков  завода PCUT (CTE1200DSP, CTE600DSP, CTE1224DSP)
При этом в разные года выпуска и в зависимости от того, какого из заводов, ставились драйвера следующих типов одинакового формфактора:
- Q2HB44MB
- Q2HB44MC
- Q2HB44MD
- D2H44YB
- YКА2404МВ
- YКА2404МЕ
- YKA2304ME (самые слабые по току и самые дешевые, обычно шли на серию XS)
Иногда встречались и еще другие драйвера в этом формфакторе, но это была уже редкость и их на складе НЕ держали...
Самыми надежными были драйвера фирмы Yako - на моей памяти только был один отказ на пятом году работы Y-4 в Калининграде, хотя эти драйвера были самыми массовыми, особо после того, как на заводе поняли, что другие менее стабильные...
Если на драйвере четыре вывода: PU- PU+ DP- DP+, то PU+ и DP+ соединяем и подключаем на коммутационной плате в разъем драйвера к клемме +5В (на RZNC0509) или + (на VectorSoft32Mb), а PU-  и DP- - к соответствующим выволам этого разъема...
1.5кв.мм провод держит 16А, 0.75кв.мм - 8А,  а здесь драйвер дает 3А тока на обмотку, т.е. даже сечения в 0.45кв.мм вполне достаточно... А провод , обычно на этих станках шел приличный.... Хотя как-то был казус с 12 фрезерами из одной партии, когда на шанхайский завод была поставленя бухта провода, где в желтой шине производитель недовложил меди...
#16 OFFLINE   Selin
Selin
  • 15 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 23 Март 2015 - 20:30
Хм... Документация на драйвер Yako говорит, что можно подключить униполярный двигатель к биполярному движку драйверу...
Или я не правильно понимаю варианты подключения?
Сообщение отредактировал Selin: 23 Март 2015 - 22:56
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 20:38
Хм... Документация на драйвер Yako говорит, что можно подключить униполярный двигатель к биполярному движку...
Где-то тут ошибка... наверное - "униполярный двигатель к биполярному драйверу..."
Тогда всё верно, мне нравится вариант Б на рис.3.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 21:45
Угу. Только тогда два блока питания понадобятся, чтобы сформировать шину NC.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2015 - 22:25
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 22:02
Вывод NC (Not Connected) оставим неподключенным, в соответствии с названием.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 22:25
Согласен, ошибся.
Но один черт двигатель будет работать хуже, чем биполярный тех же габаритов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2015 - 22:27
Темы с аналогичным тегами D2H44YB, драйвер привода, KingCut, выбор драйвера
