Переделка KingCut X4060
KingCut Замена контроллера
Сообщений в теме: 60
#1 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 12 Март 2015 - 05:23
Всем привет.
Попал ко мне в руки злой аппарат KingCut X4060 2004-2008 года выпуска.
Что естественно - с DSP-пультом.
Цель иметь возможность управлять этой байдой с компа аля NCs или Mach...Это для начала.
Далее, возможно, доработка конструктива, "запиливание" С-оси и тд, СОЖ и прочее...
Собственно, начинка:
Шпиндель НОНАМЕ 400, вроде как, ватт, "сухой"
Оси на HT57BYGH432-19A  1.8  2.8A
Инвертер Atleemotor AS2-104DR
Драйверы YAKO YKA2304ME
БП шензен 5V-2A 32V-5A
Пульт RZTHNC-05
Я так понимаю, что Pulse/Dir/Motor Free на драйверах это и есть Step/Dir/Enable... Кто ниюудь сталкивался с этими динозаврами? Что скажете?
Интерфейс, конечно, хочется LAN... По этому осматриваем в сторону чистой логики, но опасаемся цен. У азиатов пока LAN вариантов не видел((( Ну на крайняк ЮСБ, но точно не ЛПТ.
БП придется тоже менять...блин...
Думаем, курим...
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 11:34
НЕ только сталкивался, но и был по ним сервисником (обучал инженеров в фирме по всей линейке станков этого завода) - они продавались фирмой САН подназванием XS-6. Кстати у меня дома их парочка:
- один из первых серий выпуска на системе управления VectorSoft32Mб (2006года выпуска),
- второй - с аналогичной вашему на RZNC0509, но был с белым пультом (так называемым "VectorSoft VDSIII) и жестко пропритарной прошивкой из-за нестандартной клавиатуры - переделал на классический черный пульт, прошив нормальной прошивкой для 0501 комплекта, понимающей флешки более 1Гига.
Если вам нужна датировка выпуска -то сзади должен быть шильд завода с датой выпуска , но станки на таком DSP-шникес черным пультом станки выпускались с 2006 года, а с белым - с середины 2007 года.
Шпиндель у этих станков шикарный: 400Вт 110в с возможностью работы до 40000об/мин, но частотником ограниченный до 24000, если бы на этом станке стоял бы частотник не АS2-104 с половинным напряжением выхода, а Holip C+, который шел на XS-3, и который позволял работать с частотами до 600Гц, то можно было разогнать шпиндель до 36000об/мин. Кстати, эти шпиндели и надежны и с легко заменяемыми подшипниками...
к тому же униполярные, что сейчас - диковинка...
Любые униполярные не менее чем на 40В. На моей памяти в этих станках встречались 5 типов драйверов в этом формфакторе - в вашем случае - самая дешевая версия от хорошей фирмы Yako - отказов по ним почти НЕ бывает, хотя я и держу в запасе комплект более продвинцтых драйверов для своих трех станков ( есть и XS-3)
Судя по тому, что блок питания стоит НЕ MW 32В 7А и вернее всего не стертой  на передней панели надписи KingCut X4060 (у них надпись не удавалось стереть сольвентом, а у ШеньЖеньских станков писалось КX4060 и легок стиралось, что и делали при приемке - в них был блок от MeanWell ), то станок Шанхайского завода... Если оствлять родное управление, то блок питания лучше НЕ трогать - вход RZNC0509 32 вольта питания допускает только благодаря тому, что во входном преобразователе у него стоят сглаживающие конденсаторы на 35В, хотя по документации он должен работать от 24В питания ( как и 0501 комплект, у которого на входестоят конденсатора на 25В). Повышением напряжения при этих движках лучше НЕ будет, ибо при их индуктивности и на  скорости подачи в 7.8м/мин эти драйвера обеспечивают нормальные фронты тока, а вот момента вращения у движков на  таких чатотах вращения недостаточно для единственного ускорения на весь диапазон ( на версии станков на VectorSoft32Mб ускорение можно было задавать для диапазонов скоростей).
По переделке: если пульт черный, то смысла переделок нет, достаточно прошить нормальную современную прошивку, что бы станок понимал флешки более 1Гига... И жить припеваючи, или, если НЕ перепрошивать, то закидывать задачи с компа непосредственно во внутреннюю память пульта через USB-кабель через соответствующую программу, но этот вариант НЕ люблю (причину описывал неоднократно).
Если пульт белый а дремучих флешек нет, то либо скидывать задачи с компа во внутреннюю память, либо сделать/купить классическую клавиатуру от 0501 комплекта электроники и прошить нормальной современной прошивкой... Проблема может быть, если DSP-шник залочен паролем - пароль есть, но он работает только с прошивкой для белого пульта, а при попытки перепрошивки НЕ позволяет современным прошивкам работать ( из этого состояния обычно оживляю комплект, но нестандартными камланиями ,возвращая пропритарную прошивку).
Просто преимуществ у NCStudio v.5 перед имеющейся уже электроники нет, а удорожание налицо ( сама электроника, да еще и комп надо), а ось вращения путем подмены оси и на эту электронику приделать можно, правда смысла НЕ вижу: у станка в зависимости от завода ход по Z или 50 или 55мм - тут с осью только на карандашах именную гравировку делать...
По СОЖ - приделать можно, но не приветствую:
- не те мощности для мокрой обработки;
- убивается нижний подшипник у шпинделя, если НЕ предпринимать определенных мер;
- корпус станка из литого дерьмовенького силумина (на сломе кристаллы до 5-7 мм размером!!!) - будет подвержен коррозии  меж кристаллами, хотя неводный СОЖ можно применять, но воняет он.. Раньше,когда на станках практиковал обработку дюраля, латуни и меди, то практиковал просто мазать кисточкой масло ( особо для меди важно), а, обычно, работал на сухую, снимая 3-мм фрезой за проход дюраль по до 2мм на подаче 5-7 мм/с..
Так что переделку на NCStudio или Mach при работающей родной электронике смысла НЕ вижу, ну разве для собственного сексуального удовлетворения, хотя себе один станочек переделать для подключения на тестирование любых систем управления ,установив коммутационный 25пиновый разъем и сделав с такого разъема переходники на разные типы систем управления, но мне это надо для тестирования систем управления...
Ну разве что поставить вместо микриков нормальные индуктивные концевики...
P.S. кстати парк этих "динозавров" в стране очень большой - их было продано не менее 300шт (приходили обычно партиями не менее чем по 20шт и раз по 5 в год), и про проблемы с ними редко жалуются...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2015 - 11:39
#3 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 14 Март 2015 - 02:51
Приветствую Вас, гуру! Мой подопытный- с чОрным пультом, контроллер RZTHNC-05.... на шильде Date : 0408, что тут число, а что месяц - я его конём того самого)))))
 Вот на счет подшипников подскажите плиз, а нет ли инфы по поводу тип/марка/формфактор, ну и если подскажете, как поменять, то буду премного-много...
По поводу замены инвертора тоже интересно бы подумать, т.к. станок пашет исключительно по латуни и алюминию... было бы полезно иметь еще 12kRPM. Есть где достать вышеуказанный?
ну а если обрубить центральный вывод, то получится би))) а вот получится ли его подрубить к драйверу?
нашел мануал... питалово - 12-40, выход макс 3А...то есть наверно максимум 40В....
just do it!
Шэф! В общем - вопрос бюджета - вопрос нормальный. Под дешевый NC котроллер переделывать не собираюсь, а в дорогом нет смысла... У клиента стоить Roland MDX-40, вот он и хочет что то подобное сделать из этого динозавтра)))
Из промежуточных идей - собрать всё на пурелогике... даже мач готовы взять лицензию (им по другому нельзя). Но вот мач мне не нравится, слишком уж у него много глюков. Так что если посоветуете что-то грамотное в плане связки ПО/железо, буду рад. Нравится интерфейс emc2, но вот что бы к нему пришить? ЛПТ порт не устраивает НИКАК, хотя бы ЮСБ, а лучше Ethernet (в свои годы намучался с ЮСБ)...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 05:44
P.S. Все обсудили в долгой и содержательной личной беседе по скайпу, и даже общих знакомых нашли в лице Menu/Exit, у которого AlisTeR "Флексики" запускал..
#5 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 19 Март 2015 - 04:17
Всем хаюшки!
Сегодня история начала получать неожиданные продолжения, и я не ошибся в множественном числе...
Привезли мне сегодня, наконец, станок.... точнее его половину, а именно ШУ и пульт))))) На вопрос - а где остальное? - ответили, бл***, забыли)))))
Не суть, можно пока и со шкафом поковыряться, - подумал я.
Заранее подготовил виртуалку ВинХРю32...
Воткнулся в розетку, жму пуск, все начинает жужжать, везде зеленые индикаторы, пульт светится, все короче ОК! Прям атлична!
Дале пульт меня спросил - Emergency или Normal Start.... Ну, думаю, емерженси, ибо движков и тд - нету...
И каково же было мое удивление, когда пульт сам начал переключаться между двумя вариантами! После 50 нажатий на зеленую кнопку без какой либо реакции - нажал на желтую - станок "поехал хоумиться".... Проехал от -1400 до 4800 по Z и сказал, шо типа, мужики, лимит исчерпан! если удается зайти в какое-либо меню, то пункты перелистываются сами собой.
Чисто виртуально мне удалось, кстати, сместить Z на +300, Х на 140 и Y на 80 единиц, хз, в чем там пульт их отображает...
Лампащки STEP на драйверах  в эти чудесные моменты моргали, так что тут все ок....
Колдовал долго, перетряс пульт, блок управления и тд на наличие КЗ/пыли/обрывов/тараканов/залипших кнопок....ничего такого не выявлено не было... Кабеля ЛПТ по руками нет, прозвон КЗ/обрыв не показал....
Видел кто такую хрень?
К ПК, кстати, коннектится и находится, но виртуалка, как я и предполагал - не вариант(((((
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 09:14
Было писал здесь ответ, но гребанная YOTA зависла и все все скинула... Переписывать НЕ буду - опять стучись в скайп...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 09:36
каково же было мое удивление, когда пульт сам начал переключаться между двумя вариантами. После 50 нажатий на зеленую кнопку без какой либо реакции...
Ну так кабелёчек витой поди изломился от пульта до ШУ. Или отпаялся.
Рекомендую укоротить его сантиметров на десять-пятнадцать (чистой длины) с каждой стороны.
Я у себя так и сделал - экран рассыпался на волосочки по два-три сантиметра.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2015 - 09:38
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 10:06
Там другое....
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 10:35
Там другое....
Попытка номер два.
...пульт сам начал переключаться между двумя вариантами. После 50 нажатий на зеленую кнопку без какой либо реакции...
...если удается зайти в какое-либо меню, то пункты перелистываются сами собой....
"Залипающая" кнопка вверх/вниз на пульте?
#10 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 19 Март 2015 - 14:18
она же Х+ , в таком случае постоянно бы шел сигнал на перемещение оси Х, а его нет
Ну так кабелёчек витой поди изломился от пульта до ШУ. Или отпаялся.  Рекомендую укоротить его сантиметров на десять-пятнадцать (чистой длины) с каждой стороны. Я у себя так и сделал - экран рассыпался на волосочки по два-три сантиметра.
повторюсь - проведен как и внешний осмотр, так и прозвон....
так же не обнаружено залипаний клавиш при прозвоне клавиатуры.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 17:23
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНУЮ ПРОШИВКУ,,,,
#12 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 20 Март 2015 - 01:34
Так.... прошил. Подключил напрямую пульт к блоку управления, дабы исключить проблемы в кабеле....
Собственно, результат лучше, но не сильно...  скоро видео зальется - запостю.
#13 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 20 Март 2015 - 06:13
Наконец-то залилось... грёбаный билайн со своей скоростью отдачи уже ******!!!!!!
https://www.dropbox....M_1624.MP4?dl=0
Сообщение отредактировал AlisTeR: 20 Март 2015 - 06:15
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 10:25
Молодец пультик, сразу едет искать датчик по Z. Вот когда найдет, тогда и по XY поедет.
А с клавиатурой да, проблемы. Залипон клавиши, сопля при пайке или непропай, выгорание входов-выходов шины клавиатуры - что-то такое. Осциллограф Вам в помощь.
Она скорее всего так устроена. http://www.microcont...naja-klaviatura
Сорри!
Это все ради спортивного интереса - заставить работать ненужный пульт? Цель-то вроде другая.
Зачем время терять? Выбросить пульт, купить платы и ставить Mach.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Март 2015 - 10:54
#15 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 20 Март 2015 - 13:44
После продолжительной дискуссии с 3D-BiG решил сначала попробовать восстановить работоспособность железяки. Если не получится - будем думать дальше. Да и в любом случае - лишний контроллер под руками лишним не будет.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:08
А вот и НЕ угадал!!!! Клава НЕ мультиплексированная, а прямой адресации... В противном случае бинарные распальцовки работать НЕ будут!!!! :pardon:
А реально поганое нутро этой клавы устроено так:
Теперь по этому хладному телу, черного цвета:
Складывается все равно подозрение, что здесь или косяк все-таки клавы, или помеха по входным цепям клава - та хрень, что отрабатывает нажимы клавы... Но при этом косяки по питаню НЕ исключаю...
В связи с этим предлагаю сделать следующие вивисекционные действия:
- дабы избежать влияния проблем питания как внешних, так и работы внутреннего импульсного преобразователя на коммутационке, то предлагаю запитать сей труп напряжением в 5В из USB-порта компьютера, подключив к нему это хладное тело через кабель типа А-В и разъем на этом теле типа В;
- откинуть клавиатуру нафиг (конечно на отключенном от питании теле), а затем подать питание и посмотреть как будет себя вести эта цветомузыка и как все там будет само переключаться... Если появится надпись Go_Home? и не будет никаких лишних перемигиваний, то это уже будет шансом на изучение... Тогда в этом случае ко второй левой ножке разъема, к которому подключается клава подключить проводочек, который двумя кратковременными касаниями подключить с самой правой ножке (ESC), тем самым отменить поиск дома, и посмотреть на стабильность работы. далее я бы сходил в пункт меню проверки кнопок клавиатуры и удостоверился в стабильной работе микрухи, читающей адресацию... Если все работает, то клиент вернее всего жив, чем мертв, и стал заниматься по отдельности и питанием извне по честному пути, и честностью клавиатуры - могла, собака, отсыреть и на малых токах давать шизу... Ежели нет ожидаемой стабильности, то признать клиента вернее всего мертвым, чем живым, с соответствующими вивисекционными действиями, например по переделке этого франкенштейна либо под Mach, или NCstudio v.5...
#17 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 20 Март 2015 - 23:03
С отрубленной клавой - те же йайца - вид сбоку.
При подключении по USB без внешнего питания - только подсветка включается, не более.
Как то странно ведет себя красный диод на ДСП-плате, кто нибудь вообще в курсе, кто это?))))
Самое интересное - на видео. Грузится....
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 23:07
при исправном комплекте такого быть НЕ должно...
#19 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 21 Март 2015 - 00:21
https://drive.google...Yms&usp=sharing
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 02:16
Все работает. Осталось только кнопочку нажать.
Темы с аналогичным тегами KingCut, Замена контроллера
