Приветствую вас, уважаемые форумчане! Вот, случилась внезапно "трагедия" - включил сегодня станок, а шпиндель не вращается.. При этом, вчера все работало и никаких намеков не было.. Я подозреваю, что это частотник (у меня стоит HLPC+ 01D523B). На входе питание есть, на экране питание есть (работает), а на шптнделе - нет. Я посмотрел - на шпиндель выходит 3 провода. Индикаторная отвертка ничего не показывает. Либо совсем малый ток, либо действительно частотник "накрылся". Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщений в теме: 12
Отправлено 10 Март 2015 - 16:03
Только стремясь к невозможному-можно достичь максимального!
Отправлено 10 Март 2015 - 16:17
На выходе будет показывать если будет команда на запуск. Если команды нет, то и на выходе будет пусто. В момент когда должен крутиться, что на экране ЧП
Отправлено 10 Март 2015 - 16:43
Изменение сигнала на входе FOR тестером проверьте. (Получение сигнала на запуск)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2015 - 16:45
Отправлено 10 Март 2015 - 18:05
Просимулируйте работу частотника замкнув выводы GND и FOR, при этом удостоверьтесь,что на выводевтором справа относительно GND не нулевой потенциал ( у вас похоже частота задается , судя по подключению, внешним резистором ( три правых вывода для подключения резистора управления частотой). Вчера холип+ настаивал у себя на одном станке....
#5
Отправлено 10 Март 2015 - 18:44
При включении, экран активен - всё как обычно. При регулировке частоты оборотов - цифры меняются, значит сигнал с зеленой шины идет. С этой шины провода идут непосредственно к управлению (тумблер включения шпинделя и регулировка оборотов). Нет сигнала только на вращение самого шпинделя - когда я включаю тумблер, шпиндель не вращается.
#6
Отправлено 10 Март 2015 - 19:01
Так, на всякий случай - кнопку "RUN" нажимали?
#7
Отправлено 10 Март 2015 - 19:11
Так, на всякий случай, если инвертор запрограмирован только от внешнего источника включаться, то не станет так управляться.
Почитать инструкцию, немного разобраться, а затем, заменив провода, продолжить работать.
#8
Отправлено 10 Март 2015 - 19:28
Так сделайте как советует 3D-BIG -"Просимулируйте работу частотника замкнув выводы GND и FOR" - вы проверите есть ли обрыв в проводах идущему к кнопке или проблему искать в ЧП
#9
Отправлено 10 Март 2015 - 19:40
Так я и советую провода поменять, чё. Сам думать не люблю-пусть лошадь думает, у нее голова большая.
#10
Отправлено 10 Март 2015 - 20:51
Я обязательно простимулирую.. но вопрос - что может такое произойти с ним? если он работает, я его выключаю, а на следующий день включаю - и не работает... без каких-либо внешних обстоятельств??
#11
Отправлено 10 Март 2015 - 22:00
Старость? Вы со сТимуляцией поосторожней, чё.
#12
Отправлено 16 Март 2015 - 16:21
Ура!!! Я его победил! Огромное Спасибо вам, форумчане, за участие.
Все прозвонил тестером - и частотник, и каждый проводок.. Проблема оказалась в самом малом, что могло бы слуиться - тумблер включения.
. Видимо, прав был vv92. Похоже, это "старость", хотя ему всего 6 лет.
Ключевым стал совет 3D-BIG с предложением о стимуляции. Как только от шпиндель заработал, я понял, что частотник в порядке. Спасибо всем огромное за участие!!
#13
Отправлено 16 Март 2015 - 23:04
Весьма вероятно, что не старость (износ), а загустевший внутри, на контактах, "пластилин" из пыли и смазки, препятствующий их замыканию. Зачастую бывает достаточно прыснуть под клавишу WD'шкой и немного пощелкать, чтобы работоспособность временно восстановилась (до тех пор, пока это дерьмо вновь не засохнет).
А для нормальной жизни клавишные выключатели сразу надо менять на что-нибудь более "индустриальное", более герметичное (тумблеры или "клювики"). В запыленной окружающей среде они живут недолго и работают ненадежно.
Темы с аналогичным тегами инвертор
