Не выполняет команду "в дом" !
датчик Home Home
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   hipp
hipp
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 08 Март 2015 - 16:17
Здравствуйте, мастера! Помогите разобраться! Станок китайский  EXT SHG 0609  С пультом управления DSP. После замены датчика по Z не выполняет go to home , по z показывает over limit z w , а в ручном управлении z+ вообще не работает. До замены датчика станок отработал плотненько два месяца без проблем. Станок вообще перестал выполнять go to home по всем 3 осям, нужна ли какая-нибудь настройка датчика после установки...(датчик был заменен в связи с тем что z перестал его видеть и начал уходить вверх )
При нажатии "в дом" шпиндель движется вверх по оси z до упора (лампочка датчика загорается), затем опускается вниз (медленно) издавая при этом звук " несогласия" по x и y "в дом " не двигаются совсем. (неполадки произошли в связи с обрывом заводской спайки синего провода верхнего концевого датчика. После устранения этой неполадки проблемы с координатами остались).Очень надеюсь на поддержку!
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Март 2015 - 16:27
Прозвоните черный провод, видимо нет сигнала на срабатывание датчика. X и Y работают только после срабатыванияZ.
#3 OFFLINE   hipp
hipp
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 08 Март 2015 - 19:10
Проводку всю прозвонил -порядок! мощности тока хватает ,земля в норме, датчик родной...проблема осталась.....что делать не пойму?
Сообщение отредактировал hipp: 08 Март 2015 - 19:11
#4 OFFLINE   hipp
hipp
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 09 Март 2015 - 00:50
Обнаружил, что на коммутационной плате светодиод соответствующий z не загорается при срабатывании датчика , как исправить? Провода пошевелил...какой контакт проверять, трудно разобраться...
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Март 2015 - 01:23
Они ж там все подписаны... Все сигналы датчиков обычно сведены на одну клеммную колодку. Ищите на ней контакт, подписанный как "Z-Sensor" (разумеется, будет сокращено до чего-нибудь вроде "Z-Se") - это и будет сигнал с датчика оси Z. Наиболее вероятная причина - обрыв провода между датчиком и этой клеммой. Впрочем, обрыв в цепи питания датчика или его "общем проводе" ("минусе" питания) тоже не исключен. Разберетесь, там всего три провода на исправность проверить (и при любых дефектах просто заменить весь кабель).
#6 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 09 Март 2015 - 12:48
Подскажите, проблема такая - при нажатии ref all home по оси Z шпиндель поднимается вверх до самого конца, а не вниз. Как исправить? Спасибо.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2015 - 14:04
А с какой целью? Вы датчик ноля где-то внизу расположили? По умолчанию датчик ноля по Z расположен в самом верху оси.
Ну а если Вы отправляете станок в начало координат, значит где-то вверху Вы это начало и задали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Март 2015 - 14:03
#8 OFFLINE   hipp
hipp
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 10 Март 2015 - 01:59
Моя проблема решилась! Нашел на плате контакт "Z-Se" зачистил и перекрутил его-вуаля! Все заработало! Спасибо!За поддержку)))
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Home
