Щелчки при движении по оси X
заедание
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 20:58
Добрый день! У меня, наверно, пионерский вопрос. Станок  KINGCUT X12, при движении по оси X вправо слышны довольно громкие щелчки. Влево - такой канители нет. Что это может быть? Подшипник развалился? Тогда где эти подшипники смотреть? Тысяча поклонов за фотографии :hi: !
У меня подобное было, тоже являюсь счастливым обладателем данного девайса. Проблема находится в ШВП, в вставках для рециркуляции, они композитные. При разборе был явно виден износ в стыках с металлической частью. При первом ремонте ШВП поменял шарики, поставил ремонтный размер, плюс добавил шариков до нужного количества (а то наши широкоформатные брать удачно сэкономили на двух штуках  :crazy:) . Хватило на полгода, опять защелкал. Решил дальше не заморачиваться и оставить как есть,  щелкает седьмой год, начнет клинить поменяю  :dirol:.
#22 OFFLINE   NurGeo
NurGeo
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:15
У меня возник вопрос. Дело в том, что сейчас, когда крутится ось Х появляется скрип в районе движка, и несильный хруст непонятно где. Если двигать в другую сторону то скрипа нет, хруст слышен. Где бы поискать причину?
Вообще то станок я купил год назад. И он год стоял в коробке, на работе был завал, постоянно в командировках и я откладывал все это до "лучших" времен. Сейчас видно и настали эти времена. Может из-за годичного простоя смазка высохла и надо подшипники или еще что нибудь смазать?
Сообщение отредактировал Admin: 09 Январь 2016 - 08:59
Перемещено
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:19
В шариковые подшипники закрытого типа смазка закладывается один раз на заводе, на весь срок службы. Даже в китайские.
Проверяйте, нет ли заеданий при вращении оси вручную, за маховичок на валу двигателя (обесточенного). Если идет туго - отцепляйте движок от ходового винта, ищите причину, что там хрустит и почему. Тут заочные гадания не помогают, дефекты в механике только смотреть и щупать...
#24 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Январь 2016 - 17:22
Часто некий хруст издаёт МУФТА.Брызните в неё маслица.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Январь 2016 - 19:48
Сдается мне, что этот "некий хруст"  следствие чрезмерной несоосности.
#26 OFFLINE   samuray
samuray
  • Из:Украина, Киев
Отправлено 24 Январь 2016 - 05:59
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Скажите пожалуйста, это нормальный звук при движении? Видео:
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2016 - 09:47
Лучше бы было послушать при снятых шторках, дабы не мешало их шорканье, но вернее всего у этого Y-3 (он же КХ3025 - под такими названиями в зависимости от того на каком из заводов корпорации Creation KingCUT он сделан... При том смотрится как только с завода, а это значит, что вряд ли он из старых поставок фирмы САН через киевский филиал, когда их поставляли под торговой маркой XS-3. Если новье, то вполне возможно на заводе кривовато собрали (иногда встречались с кривоватой сборкой, то те, что шли через основной офис - перебирали...
Попробуйте перебрать эту ось - там ничего сложного нет - не сложнее задней втулки велосипеда... На этом снимке виден "внутренний мир" этой оси
Кстати шпиндель у этого станка может работать до 40000об/мин, а частотник, если стоит Holip-C (такие ствились, когда я с этими станками плотно работал) позволяют работать с частотами до 600Гц, т.е. можно чуть перестроив, сделать так, что-бы шпиндель вращался до 36000об/мин
#28 OFFLINE   samuray
samuray
  • Из:Украина, Киев
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:23
Спасибо большое за ответ! Закончится сессия, буду разбирать и смотреть, что там щелкает.
Темы с аналогичным тегами заедание
