Щелчки при движении по оси X
заедание
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   frezzer
frezzer
  • 7 сообщений
  • Из:Солнечные Чебоксары
Отправлено 06 Март 2015 - 18:41
Добрый день! У меня, наверно, пионерский вопрос. Станок  KINGCUT X12, при движении по оси X вправо слышны довольно громкие щелчки. Влево - такой канители нет. Что это может быть? Подшипник развалился? Тогда где эти подшипники смотреть? Тысяча поклонов за фотографии :hi: !
Стук при движении по оси Y
  • 14 560 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 20:43
Вернее всего грязь или полное отсутствие смазки в гайке ШВП по оси X, хотя и грязь линейных подшипниках, что на круглых направляющих также может дать.... И то и другое найдете на каретке портала, задрав юбки на портале... С фотографиями туго - я не владелец этих фрезеров, а ремонтник... Хотя в архиве  и есть, но среди тысяч фоток фрезеров лень искать..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2015 - 20:44
#3 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
  • Из:Украина, Кременчуг
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 19:57
здравствуйте, подскажите по стуку в оси х.
есть бу китайский станок 1216 с валами 16 по х и 20 по у.
делали ТО, почистили от старой смазки, набрызгали на валы силиконовой смазки в спрее, на швп намазали литола24.
появился стук по оси у и по оси х в левом нижнем углу стола 9я так понимаю, там где в основном работали и где есть износ валов)
поездил порталом туда-сюда, стук по оси у пропал, а вот на оси х остались пощелкивания.
что менять, так как специалистов для разбора подшипников у нас нет, легче будет наверное поменять модулем.
надо менять линейные на валах и гайку швп или попробовать поменять по очереди?
как выяснить какой подшипник стучит, стетоскопом как у автомоториста?
если менять гайку на швп, чем скрутить фланцы вот эти с пазами?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 19:59
Должно щелкать.
#5 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 20:29
 Щелчки по моему предположению раздаются в линейных подшипниках, по причине выработки пластмасовой части оных.  Рабочий момент создается между стальной направляющей и шариками опирающихся на нее, и то как эти шарики попадают на направляющую со щелчками и ли без, на вашу работу не повлияют,другой вопрос как скоро их заклинет на пути к направляющей,
Предлагаю вскрыть полностью пдшипник(над тряпочкой, дабы не потерять шарики) промыть керосином и тд, собрать обратно и после забить литолом,
Стук не пропадет но уменьшится, и проработает подшипник еще годик. Но лучше заменить если есть возможность.
Сообщение отредактировал Diman-NN: 19 Октябрь 2015 - 20:32
Будет день и будет пища....
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 20:37
Позволю себе чуть-чуть дополнить ответ про съём и вскрытие.
Очень желатеьно сделать вставочку для съёма линейного подшипника.Это существенно уменьшает вероятность потери шариков.К сожалению нет возможности прилепить фото,а на словах объяснить сложно.Возможно гугл что-то даст на запрос,либо кто-то прилепит фото стандартной вставки(пластиковой).Аналог делается при минимуме столярных навыков за пять минут.Очень облегчает съём.
#7 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 21:51
Ну вот, ничего как всегда от СЕБЯ не добавил, подтвердил версию выше писавших,  добавив что он типа много знает, но в данный момент забыл..... НА ПЕНСИЮ.........
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 00:23
Восемь лет на трех станках щелкают. На круглых направляющих. Не клинит.
#9 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 11:54
Вставка это трубка в диаметр вала, чтоб каретка съехала и шарики не протерялись? Можно какуюнибудь металопластиковую присобачить.
Еще ребят подскажите - линейный выпресовывается или надо менять каретку в сборе? Станок только привезли, предыдущий хозяин подшипники ни разу не менял а спецов в нашем городке найти проблема. Придется учиться самому.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 12:55
Можно и из упругой фольги свернуть....Круглые линейные подшипники обычно в гнездах контрятся коническими болтиками,которые вкручены или с боков или сверху, но видел и потайником со стороны хода рельса...
#11 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:09
Мы как то использовали круглый утеплитель для щелей окон скручиваете прям на него гайку. Ничего не потеряли
#12 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:41
При перевозке станков, приходилось снимать порталы(в проем не выходили)  .
Использовал тряпочку и магниты, ни один шарик не был потерян. на снятых порталах подшипники заматывал скотчем малярным, так и перевозили. На новом месте чистка и сборка.
Думается если руки растут правильно, проблем не будет. Будьте аккуратны.
Сообщение отредактировал Diman-NN: 22 Октябрь 2015 - 19:44
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:00
Диман, забавно Вы станки разбирали. Прямо так, балку вместе с подшипниками снимали, чудаки?
#14 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:05
Когда тебя по времени выезда подожмут, тады  не так раскорячешься, см к/ф Особенности национальной охоты....
на 2х станках шарики даже не захотели вылетать, как было так и вставил, ну а третий пришлось перебирать. Спс предусмотрел возможные проблемы (благодаря форуму кстати).
Сообщение отредактировал Diman-NN: 22 Октябрь 2015 - 22:10
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:17
Поверьте, не однин десяток раскидывал и собирал, но как-то не раскорячивался. Вам освободить балку от подшипников показалось сложнее?
Мусье любит извращения, чё.
#16 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:23
на каждой стороне по два линейных подшипника которые крепятся по 4 болта каждый, итого 2Х4х2 = 16 болтов, которые при переезде стараются потеряться, проще на мой взгляд было( и кстати оправдалось) снять ограничители(2 болта), и скинуть балку.
Там где не рассыпалось, сразу промыл и забил литолом, а потом одел на рельсы, регулировку не упустив при этом, ну а где магнит насобирал шарики, пришлось  вскрывать, считать на какой линии нехватат, и распределять. А дальше : промыл забил и тд.
Ну ленивый я, так уж родился...
3 переезда потерпел, не дай вам бог...
Извините, один станок уже и 4й переезд пережил, и был засунут в проем двери 62см,  Бивер12а.
Сообщение отредактировал Diman-NN: 23 Октябрь 2015 - 03:20
#17 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:48
Вот сколько станков после проверки и перед отправкой клиенту отправил и не сосчитать. Всегда откручивал 16 болтов, чтоб снять портал, и ничего не терялось. Все доходило до клиента. А слайдеры оставлял на рейке и проблем с ловлей шариков не имел.
А времени на снятие занимает столько же, а то и быстрее.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 23:24
Ну мальчики всовывают, а мудрые дедушки кладут, чё. Анонизьм-не наше.
Есть у меня вкладыши для разных подшипников и ШВП-положено иметь, чё.
#19 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 23:46
Я где то сделал неправильно (без учета того , что я вообще родился, это как раз понятно)?
Сообщение отредактировал Diman-NN: 22 Октябрь 2015 - 23:49
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 16:08
Представьте балку в триста или лучше пятьсот килограм.
Мне нужно ее только закинуть на стол под домкратик или какие-нибудь подставки из мусора. Подшипник подкатывается и наживляется. Несколько раз освобождается, чтобы геометрию поправить.
Как я бы попадал этой дурой в рельсы-боюсь представить.
Темы с аналогичным тегами заедание
