Как просчитать УП, чтобы инструмент поднимался-опускался по циклу
организация цикла
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 18:12
Есть потребность в высверливании отверстий в большом количестве деревянных дощечек. Устроил-бы сверлильный станочек, но его нет. И нужно-то самое простое- я по шаблону ставлю дощечку, станочек быстро делает тр-р-р. Но вот как сделать, чтобы фреза просто поднималась- опускалась на заданную высоту через равные промежутки времени (секунды 2-3).
НЕ СООБРАЖУ... :crazy:
PS что такое стойка для дрели, в курсе.. Хорошая стоит от 8 тыс, с плохой работать невозможно. Работа, скорее всего, разовая.
Цикличное повторение программы
Kак в Mach3 организовать цикл движения фрезы
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 18:41
На разных ЧПУ будет по-разному. На NcStudio легко.
У Вас ЧПУ какой системы и версии?
Суть.
Есть две стратегии.
1. Написать подпрограмму и исполнить ее с повторением 1000 раз.
2. Написать программу (подпрограмму) и в конце поставить команду возврата в начало обработки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2015 - 18:45
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 18:50
KingCut X10- VectorSoft. Возврат в начало обработки я сразу сделал, осталось нарыть "повторы":-)
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 18:51
В Mach3 так бы заработало (цифры Z, F, P с потолка):
G1 Z-10 F60
G0 Z40
G4 P10 (P - пауза в секундах или милисек., зависит от настроек)
M47 (повтор УП с первой строки)
Попробуйте, авось...
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Март 2015 - 19:12
Все дощечки одинаковые (в т.ч. и расположение отверстий)? Если да, то может быть, нарисовать УП для дощечки в Арткаме, используя его стандартную стратегию "2D траектории - Сверление"?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:16
Я делал так (в духе предыдущего примера)
G00 Xотв Yотв
G01 Z-10 F60
G00 Z40
G00  Ymax  ' подальше куда-нибудь, формируя паузу
G01  Ymax-10 F1 ' KingCut'у обязательно (кажется) надо поработать там вдали, две подряд G00 он упрощает.
И вот этот кусок кода копируем в блокноте несчетное число раз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2015 - 19:18
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:17
Векторсовтовскую инструкцию лень читать. У 0501 "размножаем" детали, например 10 строк и 10 столбцов с нулевыми смещениями и выставляем нужную паузу=100 изделий.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:19
К G- кодам тяги как-то нет. Да и понимания с опытом, если честно, тоже не избыточно. Мне-бы через АртКам.
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 19:37
В Арткаме можно накопировать окружность сотню раз, саму на себя.
И создать УП - сверление, для этого бутерброда.
Но ведь паузу, для смены заготовки, Арткам сам не вставит...
#10 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Март 2015 - 19:56
Аспайр вроде понимает такую штуку:
Рисуем "одно сверление", задаем параметры. Потом копипастим по рабочей зоне, и он сам пересчитывает координаты.
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 20:00
Так о тож.. Впрочем, пока я умничал, мои дядьки прониклись неимоверной силы желанием все сотворить врукопашную.. И я, пожалуй, пойду им навстречу.
Тем более, что убедился в том, что задача действительно не такая простая, как кажется на первый взгляд.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 20:41
Если что, спрашивайте. Кингкат не прост, со своими загогулинами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2015 - 20:42
#13 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 04 Март 2015 - 21:41
Можно шаблон на 2 детали сделать и сверлить по очереди,пока станок сверлит одну деталь другую менять.
Ну а дальше дело техники копируем в блокноте строчки 1000 раз и все в порядке. :)
#14 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 22:11
Что то подобное делал, только там мне окошки фрезеровать надо было в куче коробочек. Стандартная арткамовская программа, только высоту безопасности сделал побольше. Пока фреза поднималась - опускалась - успевал поменять заготовку. В другом случае - начальную точку ставил подальше, пока портал туда-сюда катался - тоже успевал заменить заготовку.
Если есть пульт - тоже несложно наверное каждый раз нажимать кнопку "старт"
#15 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 00:17
ИМХО если в лоб то я бы обманул механизму путем большой высоты по Z и медленной скорости вверх, зациклив программу. Скорость Z up настроил бы так что времени пока фреза уходит в верх на безопасную величину должно хватить на замену заготовки оператором.
#16 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 07 Март 2015 - 20:15
В MACH-3,в УП удалял  М30 и вставлял М47.  Вечный двигатель.Можно удалить М5 чтобы шпиндель не останавливался.
Сообщение отредактировал Ювал: 07 Март 2015 - 20:27
Темы с аналогичным тегами организация цикла
