Последнее обновление 20.03.2015
Все постпроцессоры на этой странице платные, по вопросам приобретения обращаться на info@postprocessor.su
Нужен совет по УП для поворотки
PatriKKey
, 03 Мар 2015 19:52
программа под ось вращения постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 27
#21
Отправлено 03 Май 2015 - 02:55
#22
Отправлено 28 Февраль 2017 - 19:52
Подскажите пожалуйста:
Можно ли сделать поворот в одну сторону при создании УП для фрезеровки балясины?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 28 Февраль 2017 - 22:14
Перенесено
#23
Отправлено 28 Февраль 2017 - 20:49
Да.
#24
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:04
Да.
Не подскажите каким образом?
Очень нужно!!Заранее спасибо!
#25
Отправлено 01 Март 2017 - 07:59
Нет.
#26
Отправлено 07 Март 2017 - 21:19
Можно ли сделать поворот в одну сторону при создании УП для фрезеровки балясины?Заранее спасибо!
Посмотрите хорошие уроки Дмитрия Головина
#27
Отправлено 19 Январь 2018 - 00:24
Парни, кто знает как правильно сделать?
дошёл до кабриолей, пытаюсь использовать стратегию по встроенной кривой.
всё красиво получается кроме одного..
начало траектории начинается с конца заготовки, там где тонкая часть..
не рискую загонять туда фрезу пусть даже на один оборот.
начальную. точку даже если зафиксировать, то всё равно после просчёта получается , что фреза поедет в конец и оттуда начнёт спиральку.
было раз такое на прямой ноге, особо не придал значения..
дело ведь в том, что для кабриолей оставляем кусочек заготовки для удержания несоосности, который не фрезеруется(не предлагайте его оцилиндрить)
#28
Отправлено 20 Январь 2018 - 02:40
шаблон оказался не в ту сторону, всем спасибо, решено.
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, постпроцессор PowerMill
