Нужен совет по УП для поворотки
программа под ось вращения постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 03 Март 2015 - 19:52
Уважаемые коллеги. Ситуация такая:
Поворотка вдоль У, подмена А-Х, пульт А11 (трехосевой). Подружил "поворотку" с градусами, уп в Повер Милле "ботинок" спираль. Тупо точим циллиндр, в конце программы значение Х-164160 и останорв. Жму  "ORIGIN OK" и пошла крутиться 164160 назад...утомляет, приходится вручную ХУобнулять. По видимому "ботинок" спираль не прокатит, нужно "ботинок" окружность. а это туда-сюда...медленно, да еще на камне медленно в квадрате. Или в такой конфигурации "ботинок" окружность предел мечтаний. Если у кого есть мысли поделитесь, а то или температура или старость но "думалка" бастует))
вот конец УП
Скрытый текст
#2 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 03 Март 2015 - 19:56
ваще ничего не кручу, только вдоль, линия ( не спираль и не круг), даже 4х осевые и по поверхностям - только вдоль....
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 03 Март 2015 - 23:05
Кручу, потому что портал тяжелый. туда-сюда летает света много жрет, а так ползет шагом 0.25 и дергается по зет, а по зет пневморазгрузка, замерял почти в пополам экономия
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Март 2015 - 23:17
Мля, я даже и не знаю, сколько у меня потребляют, мне просто "поуху"... Плачу 2-3тыр в месяц за лепестричество и не парюсь...
Ну да, "ковырялки" чё ©
И зачем тебе тогда твои мега серваки :-)
#5 OFFLINE   4142
4142
  • Из:Tashkent
Отправлено 15 Март 2015 - 09:10
Доброе утро. Прощу вашей помощи. Создал проект. Делаю 4 х осевую чистовую, но Уп создается в 3 осьях  (ХZA) т.е нет оси одновременно A и Y. Свой проект я зкачал. Думаю проблема не постпроцессоре, т.к пробывал разные ПП, дело самом проекте. Помогите.
Скрытый текст
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 13:06
Что  за станок? Вдоль  какой  оси  кладешь  заготовку ?
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 15 Март 2015 - 13:46
Помогите
Смести СК от оси на пару сантиметров и тогда подключится четвертая ось. Вообще по логике стратегия "ботинок" 3-х осевая, и нет необходимости, в твоем случае, извращаться с 4-мя осями
#8 OFFLINE   4142
4142
  • Из:Tashkent
Отправлено 15 Март 2015 - 14:48
andrey-kalin
Спасибо за помощь
Станок китаец, 8 шпинделями. Заготовка лежит по Х оси.
PatriKKey
можете помочь, как сместит СК? если сможете мой проект можете изменить?
#9 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 18:14
Зачем тебе  смещать  СК?  МОЖНО  проблему по подробней.
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 15 Март 2015 - 20:15
Человек хочет проверить работу одновременно в 4-х осях, пока знаний маловато чтобы использовать сложные 4-х осевые стратегии. Поэтому мой совет это поможет
активируешь СК1-правка-копировать СК
допустим СК2
активируешь СК2-правка-СКдетали-Переместить по У(5 мм)-принять.
Создаешь траекторию при активированной СК1
При записи NC файла указываешь СК вывода СК2и процессируешь. Вот фрагмент твоей траектории со смещенной СК
Скрытый текст
#11 OFFLINE   nomadonski
nomadonski
  • Из:Лабинск
Отправлено 31 Март 2015 - 20:36
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. В PowerMill выбираю траекторию 4-х линии всё режет нормально, а когда выбираю спираль то поворотка крутится на 360 потом вовращается обратно в ноль заместо того чтоб безостановочно крутиться, и скорость вращения меняется когда должна быть фиксированной. Проблема наверное в постпроцессоре а как её исправить?
#12 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 31 Март 2015 - 21:18
#13 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 05 Апрель 2015 - 19:59
Еще один тип деталей , которые можно обрабатывать на поворотной оси с осью Y
#14 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:14
#15 OFFLINE   master.cnc
master.cnc
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:10
Всем доброго времени суток. помогите решить проблему, в первые столкнулся с powermill 2012 решил подготовить в ней черепушку и вроде во всём разобрался, но вот беда не подходит постпроцессор для 4-ос. обработки (постпроцессоры качал на форумах, видать не то) станок 3-ос. управляется mach3. Огромная просьба кому не жалко киньте файлик  :help: 1.jpg
#16 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 26 Апрель 2015 - 03:55
Всем доброго времени суток. помогите решить проблему, в первые столкнулся с powermill 2012 решил подготовить в ней черепушку и вроде во всём разобрался, но вот беда не подходит постпроцессор для 4-ос. обработки (постпроцессоры качал на форумах, видать не то) станок 3-ос. управляется mach3. Огромная просьба кому не жалко киньте файлик  :help: attachicon.gif1.jpg
Надо их попробовать я не знаю работают - ли правильно тоже все скачал в интернете  ?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Attila11: 26 Апрель 2015 - 03:57
#17 OFFLINE   master.cnc
master.cnc
Отправлено 26 Апрель 2015 - 18:22
Всё получилось, только на станке надо по пробовать, огромное спасибо за помощь :drinks:  :drinks:  :drinks:
#18 OFFLINE   master.cnc
master.cnc
Отправлено 27 Апрель 2015 - 04:56
Получилось такое чудо походу постпроцессор не верный или я что то не то делаю :bang:post-10961-0-32108300-1430088970_thumb.j
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Апрель 2015 - 08:54
Станок 3-ос,постпроцессор под 4-ос,симко не настроен под визуализацию 4-ос - показывает фигню.Как реализована замена оси непонятно(и реализована ли),следовательно и на станке будет фигню показывать.Так что вот этот вывод:
правильный.
Краткий экскурс в суть проблемы:
Есть станки с полноценной четвёртой координатой - довольно легко реализуется в mach3,соответственно нужна поворотка со своим драйвером и правильная настройка этого самого mach3.
Есть второй вариант - станки с 3-х осевой стойкой(аля пульт 0501,0509 и пр.),где поворотка реализуется заменой одной из осей на ось вращения(с заменой координат - иначе не отработает уп).
Оба варианта весьма подробно обсуждались.Ищите по форуму.
В принципе - ход мыслей правильный.Подводит только телепатическая связь(забеали эти магнитные бури на Сатурне,я вот от них сплю плохо),а Вы молчите,как вьетконговец в супермаркете... станок не показываете,настройки станка не показываете.
Скачали рабочий пост,и похоже даже рабочую управляющую программу сделали,но спотыкаетесь на мелочах и расстраиваетесь.
Для начала размышлений:
В симке настраивается кинематика станка - поищите,поразбирайтесь.Если настроить правильно - покажет красиво.
Дальше надо разобраться с кинематикой реального станка(Вашего) и почитать форум.
#20 OFFLINE   master.cnc
master.cnc
Отправлено 03 Май 2015 - 02:16
подскажите как скачивать с этого сайта (http://postprocessor.su) :unknw:
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, постпроцессор PowerMill
