Как в 2D режиме дорезать вторым инструментом?
Стратегия обработки Остаточное гравирование
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   SMaster
SMaster
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:30
Задача очень похожа на то, что делается на этих двух видео:
http://video.yandex....bbixdisc/view/5
Только отверстий на каждой детали от сотен до нескольких тысяч и максимальный радиус на внутренних углах - 1мм.
Материал - Д16 толщиной 2мм.
Есть идея попробовать сначала проходить все отверстия толстой контурной фрезой, к примеру 5мм с большой подачей, а затем подрезать уголочки двухмиллиметровой.
Станок китаец 900х600 на рельсовых направляющих с 2,2кВт водяным шпинделем с сож.
Вопрос к опытным: как такая стратегия резания реализуется в арткаме и даст ли она существенный выигрыш по времени?
Сколько примерно при таком подходе будут жить хорошие фрезы если не жестить с режимами?
Станочек только едет и я еще пока только теоретик, поэтому, если вопросы сильно глупые, прошу не тыкать носом, и спасибо за науку )))
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:13
Вопрос первый: как Вам поможет наличие станка?Появится возможность ломать фрезы?
Вопрос второй:Вы уверены,что у отверстий надо подрезать уголочки фрезой 2мм,если
МАКСИМАЛЬНЫЙ?
При погружении фрезы машинное масло и очень редком использовании(не чаще одного раза в 3000лет) - фреза живёт практически вечно(нужно учредить "орден хранителей и менятелей масла").
Разумеется,всё это ШУТКА.
Покажите примерный чертёж деталей,укажите хоть какие-то точности,покажите как в арткаме делаете.Серия это?Разовые работы?И пр. конкретика.
Будет проще подсказать.
#3 OFFLINE   SMaster
SMaster
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:06
Про наличие станка и ломку фрез не понял.
Я же привел конкретные видео. Специфика требуемой работы именно такая.
В данный момент мне нужно понять, что возможно, а что нет. Какие надежды возлагать на станочек, сколько это будет стоить, понадобится ли еще один оператор (в цеху есть другое листообрабатывающее оборудование) и так далее. Станок на будущей неделе придет в цех. Мне его осваивать и делать на нем эти детали.
Про радиус я конечно опечатался: МИНИМАЛЬНЫЙ радиус внутренних углов отверстий панелей должен быть не более 1мм. Следовательно я могу использовать в этих углах фрезу не более 2мм диаметром.
Детальки нужны вроде вот таких https://www.dropbox....lassic.jpg?dl=0
Правда на этом фото латунная панелька, вырезанная лазером. Орнаменты постоянно разные. Размеры - тоже. От 100х100 до 900х500мм. Моя задача научиться делать быстро даже мелкую и плотную художественную перфорацию.
Это не серия. Затем и берем фрезер, чтобы делать единичные вещи. Все, что у нас заказывают в больших объемах, режем лазером, гидроабразивом, бьем на координатке.
В арткаме ничего пока не делаю. В данный момент вопросы теоретика. Но ответы нужны от практика.
Можно ли в 2д режиме сделать то, о чем я спросил? Дорезать тонким инструментом то, что недорезано большой фрезой? Даст ли это существенную экономию на больших заготовках?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:07
Извините.
#5 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:33
Сделаете, только крепите не так, пожесче -не боги горшки обжигают-научитесь. С фрезами разберетесь, это важно, если чё.
#6 OFFLINE   SMaster
SMaster
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:41
Пока по поводу крепления детали две основных мысли:
- двухсторонний скотч
- более сложный вариант, но более надежный - сперва сверлится несколько отверстий 4-5мм в местах, где планируются потом вырезаться элементы узора (не во всех конечно, а в малой части - чтобы сердцевина панели была накрепко зафиксирована). Сквозь эти дырки прикручивать деталь саморезами. Потом режется весь орнамент за исключением этих элементов. Потом пауза в программе, саморезы перекручиваются в готовые отверстия орнамента (в их края) и дорезаются оставшиеся.
По арткаму непонятно. Придется делать, как я понимаю, две УП - под большую фрезу и под малую? Правильно я понимаю, что при формировании обработки для малой фрезы, арткам учтет, что все мясо большая фреза уже съела и не будет резьбы по воздуху?
И по фрезам нужны рекомендации конечно.
А в том, что получится, сомнений нет. У ребят на видео же получилось )
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:46
Вот так надо.
И вырезать отверстия против часовой стрелки, чтобы фреза внутрь отжималась, а не наружу.
Да можно просто финиш тонкой фрезой по периметру.
Я отверстия до 20 мм тройкой насквозь вырезаю по периметру. Дюраль легкий - фрезу не ломает. Воздух для сдува только нужен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2015 - 02:42
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:25
Это вряд ли... "Доработка" только в 3D траекториях есть, а вы с 2D будете работать.
Так что самостоятельно, ручками дорисуйте векторы, которые будут ограничивать зону обработки. Это не так уж и сложно (подсказка: функция "смещение векторов" вам в помощь).
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 20:32
Насколько помню, похожую стратегию (двумя фрезами с доработкой) можно сделать или гравировкой (галочку только ставить "обработка по контуру") или попробовать "матрица - пуансон".
Арткама под рукой нет, проверить не могу.
#10 OFFLINE   SMaster
SMaster
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 20:51
Довольно странно, что этот момент вызывает расхождение мнений. Да и все, что я читал про арткам собственно и привело к возникновению этих вопросов.
Общаюсь с человеком, который всю жизнь работает на хаасах (понятно, это другая вселенная, но все же), он говорит, что там после каждого инструмента ПО учитывает изменение модели, в каких местах и как стало меньше "мяса". И инструменты в одной программе могут меняться раз тридцать. И один и тот же инструмент может использоваться несколько раз, чередуясь с другими.
Может есть смысл сразу смотреть в сторону какого-то более продвинутого ПО для создания моих УП? Или я сейчас ерундой занимаюсь и в итоге набью руку и арткама хватит для моих задач за глаза?
Еще вопрос. Чтобы не стоять над станком - какие существуют средства автоматического контроля целостности фрезы?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:04
Мне Корела хватает.
А она не ломается при правильной работе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2015 - 21:07
#12 OFFLINE   SMaster
SMaster
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:08
Мне Корела хватает.
Про Корел не понял. Corel Draw???
Полагаю, двухзубая двоечка даже при самой правильной работе в течение 10-20 часов работы подтупится, возрастут боковые усилия и она лопнет. Буду рад, если окажется, что я ошибаюсь.
Повторюсь, пока все вопросы чисто теоретические.
Спасибо за терпение ))
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:30
Допустим, что так. Но ведь никакая система контроля целостности фрезы не добавит ей прочности/стойкости и не заострит притупившуюся режущую кромку?
Если уж стойкости фрезы не хватает на обработку целого изделия, есть смысл раздробить большую УП на несколько частей, чтобы заменить фрезу после окончания каждой из них (не дожидаясь окончательного затупления и поломки).
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:52
Corel Draw. Режим-то ведь - 2D (некоторые уточняют - 2.5D).
Вы еще многого даже не представляете. Работайте. Голова-руки есть - разберетесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2015 - 23:03
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 04:19
Система управления там врядли учитывает остатки мяса на модели :)
Для вашей задачи - доработки 2д траекторий вам подойдёт только Альфакам. Арткам нормально такое не умеет, Powermill доработку делает, но трудозатраты на подобную работу слишком велики.
В Альфакаме есть функция 2д доработка, где вторая фреза дорезает лишь те области в которые не залезла первая.
Можно сделать постпроцессор для вашего станка и резать спокойно.
Делал такое вчера на деревяшке. Очень удобно, задумался о том, чтобы полностью перелезть с Арткама на Альфакам.
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Март 2015 - 10:15
Все верно, есть такой режим, его, в основном и используем. Кажется она Гравировка называется, тоже нет под  рукой АртКама, не могу вспомнить.
А выучить названия стратегий за 18 лет работы так и не удосужился.
Можно указать Арткаму хоть десяток инструментов, каждый следующий меньше предыдущего. И каждый инструмент будет дорабатывать только то, что осталось от предыдущего.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Март 2015 - 10:17
#17 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 16:11
Видимо имеется ввиду опция Остаточное гравирование в стратегии Гравировка
Прикрепил скриншот.
#18 OFFLINE   SMaster
SMaster
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 18:34
Всем спасибо за советы.
Станок пришел, потихоньку начали на нем работать. Прикупил хороших фрез-однозубок Hanita. Станок оставляю работать на ночь на медленных подачах.
По поводу дорезки вторым и третьим и далее инструментом - все на самом деле в арткаме реализовано. В 2д выборке можно выбирать несколько инструментов - он генерит УП для каждого. Единственное, с чем я долго продолбался - это не работает, пока не задашь припуск.
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Остаточное гравирование
