Схема распайки порта на катере PCut (KCUT, KingCUT)
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Motoshin
Motoshin
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:28
Здравствуйте!
Возникла проблема с портом... случайно порвали 3 жилки на порте который находится непосредственно на каттере...
Распайка провода к компу есть... приводилась на форуме... а вот распайки самого порта на каттере нигде не видел...
Нужна распайка порта на каттере. Может кто выложить ?
Спаяли - хотелось бы провериться... С компа на каттер посылаем из COREL13 - нет отклика... больше года работали через него...
Узнал про плату MAX 232 ... возможно в ней проблема ? после проверки спайки будем её менять
Помогите... если кто может
Да и ещё... если есть у кого драйвера именно на эту модель... буду признателен)
11.30
Провели тест так же каттера... тест проходит... т.е. я так понимаю плата MAX 232 уже рабочая ? Дело однозначно в контакте с компом ?
12.15
УРА!!!
Через COREL по прежнему не режет... сделал всё как в этой теме описано... пустил через ArtGrave
После некоторых манипуляций начал резать . . . ковыряем дальше . . . по напайке порта отпадает вопрос . . . запаяли правильно если работает\
На COREL можно ставить точку?
12.55
Больше ничего не желает резать. :(
Привезли переходник на USB - присвоил COM3 ... новая проблема ... в ArtGrave почему-то нет выбора COM3 ... как быть не знаем
меняем на COM2 - не помогает... по прежнему тишина с каттера..
В чём может быть ещё проблема ? :(
  • 14 568 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:57
что-то все свалено в кучу .... номер порта мы всегда можем опустить до 1 или 2 в менедлере устройств.
Если делается внутренний тест, то это вовсе не означает, что МАХ232 жива - это означает, что сама плата жива без учета МАХ232 (она отвечает за связь с внешним миром, через COM-порт). Если удается что-нибудь порисовать с компа, то вернее всего МАХ232 жива. распайка внутреннего кабеля от платы до внешнего разъема привожу на рисунке (т.к. здесь ленточный шлейф, то от красной полоски идет отсчет) и эта разводка для Креатонов.
#3 OFFLINE   Motoshin
Motoshin
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:10
Спасибо за оперативность... запаяли 2 жилки не правильно ... но каттер с этим недочетом резал уже - правда всего 1 раз
Сейчас винду переставим... запаяем правильно - сделаем всё заново - поглядим на результат
#4 OFFLINE   Motoshin
Motoshin
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:36
Переставили винду
Перепаяли порт
Через COREL тишина
Через Artgrave всё по пунктам попробовали из мануальчика в картинках - ничего
Сначала после Cut или Test две ошибки в виде непонятных надписей были - перегрузил порт - нет ошибки - но и при отправке каттер молчит..
Какие можно сделать выводы из вышеперечисленного ? Может быть MAX 232 ? Может быть COM порт на самом компе ?
уже не знаю что думать...
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:42
Начнем с того, что успокоимся и подумаем...
Я правильно понял, что на одном и том-же компьютере стоит и драйвер резки прямо с Корела и ArtGrave?
Если так, то проблема бунта проста - драйвер корела подменяет стандартный драйвер Винды. Поэтому перед резкой из-под ArtGrave зайдите в диспетчер устройств и вначале порт отключите, а затем включите и попробуйте резать... такое камлание подключит виндовый драйвер вместо подмененного и должно порезаться... как вывести этот кореловский драйвер - или вычищать реестр или снести винду.... и не ставить больше этот драйвер как социально чуждый элемент...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Январь 2010 - 23:43
#6 OFFLINE   Motoshin
Motoshin
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:59
В том то и дело что мы всегда резали с Корела... ArtGrave - это мы уже пробовали так сказать крайние варианты... и винду переставляли с форматированием всего живого ... и на другом компе пробовали... и просто Корел ставили и просто ArtGrave... руки валятся ... колдуем 2е суток уже ... а работа стоит
Так же все комбинации уже перебрали какие возможны... смена портов... отключение портов... по настройкам тоже самое
завтра поменяем максима и кабель перепаяем новый . . . там поглядим . . .
Сообщение отредактировал Motoshin: 27 Январь 2010 - 00:00
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:19
Освободите порт от других программ. В Артгрейв "поиграйте" настройками порта, иногда работает с разными "галочками" Seqcuential control.
#8 OFFLINE   Motoshin
Motoshin
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 13:28
Спасибо за внимание... ЗАРАБОТАЛО
По кабелю сначала не всё звонилось по схеме ... разобрали COM9... а 1 или 2 ... не помню контакта вообще не задействованы... если нужно озвучить какие... выложу... запаяли как было
Ну и поменяли MAX 232... я думаю что всё же в ней та и была проблема...
Ещё раз благодарю!!!
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 14:23
Motoshin, если не сложно , пожалуйста, выложите здесь распайку интерфейсного кабеля:rolleyes:
Добавлено спустя несколько минут:
Вот нарыл схемку, наверное оно?
#10 OFFLINE   Motoshin
Motoshin
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:37
Здравствуйте!
Извините за задержку ...
Выкладываю то что получилось у нас ... на основе вашего файла
каттер CT36
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE   sergeibss
sergeibss
  • 12 сообщений
  • Из:krasnodar
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 01:57
Здраствуйте. купил себе наконец-то плоттер а на нем провод в хлам порванный, ездил искал где можно купить , но так и не нашел. помогите есть у кого нибудь схема распайки портов и к компу, и к плоттеру. и програмку на него скиньте пожалуйста.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:33
Здесь найдешь в первом-же посту в приложенном файле...
#13 OFFLINE   sergeibss
sergeibss
  • 12 сообщений
  • Из:krasnodar
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:50
спасибо. а есть схема более наглядная?
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:02
Программка тут, руководство тут
#15 OFFLINE   sergeibss
sergeibss
  • 12 сообщений
  • Из:krasnodar
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 13:42
спасибо за програмку и руководство помогли!!!!!
#16 OFFLINE   tihon
tihon
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:10
Правильная распайка кабеля RS-232 для китайских плоттеров.
Кабель, спаянный по вышеприведенной схеме из русского Руководства пользователя приводит к сбоям во время резки из за переполнения буфера плоттера.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 15:34
Странно - в русском руководстве ( как и в английском и китайском) приведена реальная схема кабелей, которые идут с этими плоттерами, и с такими кабелями при правильной работе плоттера нет проблем с переполнением буфера - раз, когда особо достали яко-бы с такой проблемой в для эксперимента организовал файлик более 15мегабайт весом для резки и отправил его на плотер - более суток этот китайский бедняга вырисовывал у меня текст одной инструкции шрифтом 24 и закрашивал буковк с шагом 0.1мм.... - здесь гарантированно была продемонстрирована подкачка данных в плоттер... Да и по этой схеме сам собирал не один десяток кабелей для ремонта...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2011 - 18:55
#18 OFFLINE   tihon
tihon
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 15:58
Так я и распаял, без задней мысли, по руководству.
Потом мозги потрахал безуспешно с настройкой портов.
Скорее всего поменяли схему, чтобы использовать стандартные модемные кабели!
Таким и комплектовался мой аппарат. Он DB9-DB9. И разъем на плоттере соответственно 9-штырьковый. Я его прозвонил, он тупо сделан: 1-1, 2-2, 3-3, и т.д. Кабель хороший, но короткий.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 18:33
Вполне возможно, просто раньше PCUT, KCUT и KingCUT были полностью идентичными, а я занимался в основном KCUT-ами...
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 18:59
tihon: решил твое обследование вставить в общие рекомендации по таким плоттерам... Надеюсь, что возражений не будет - пусть вся инфа собирается кучкой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2011 - 19:00
