Схема распайки порта на катере PCut (KCUT, KingCUT)
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:43
Этот кабель продают как "удлиннитель" КОМпорта, идет к некоторым плоттеорам.
#22 OFFLINE   BuDeNy
BuDeNy
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Май 2014 - 08:58
Вопрос на засыпку, плоттер Pcut CT36, кабеля родного нет, заказал с ебея вот такой кабель конвертер с переходником. Все драйвера установил, Com порт сознательно выбирал иCOM1, и COM2, при отправке на резку из Corel Draw ничего не происходит, появляется в трее значок принтера, что якобы на резку отправлено, и сразу же пропадает, в заданиях у PCuttera ничего не висит, плоттер ничего не делает.
Также пробовал подключать таким, непонятным кабелем, фото ниже, та же картина.
Плоттер молчит. Микросхему RS232 менял для профилактики на новую, тоже самое молчком, подозреваю что дело в кабеле, раньше плоттер резал, но какой кабель был никто не помнит, из прошлых владельцев.В чем может быть дело? Куда копать? Где можно взять заведомо рабочий кабель, чтобы не заниматься перепайкой, так как судя по схемам приведенным на форуме, есть 2 типа распайки, по одной перепаивали кабель что ниже на картинке, картина та же. И еще у меня вопрос, берем например программу SSH Putty выставляем порт COM1 на который настроен и выставлен порт плоттера, ничего не происходит, поидее должен опросить COM порт, но нчиего не происходит. Кто-нибудь может у себя проверить, скачать Putty, выбрать COM на который подключен плоттер и написать мне ответ, а лучше скриншот выложить произошло что или нет? Заранее спасибо за ответы, а то я уже намучался с эти горе плоттером :(
Сообщение отредактировал BuDeNy: 05 Май 2014 - 09:04
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Май 2014 - 09:27
Вернее всего вы на старый плоттер еще САН-овской поставки пытаетесь подключиться применяя стандартные переходники и кабели ( на последней фотке классический кабель на два типа раземов от модемов), а там была нестандартная разводка кабеля.
попробуйте собрать такой кабель: Порт_режущего_плоттераСигнальный_порт_компьютера__распайка.doc
С таким переходником, как у вас, запускал плоттеры и не раз.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Май 2014 - 06:30
#24 OFFLINE   BuDeNy
BuDeNy
  • Из:Смоленск
Отправлено 06 Май 2014 - 21:39
Вернее всего вы на старый плоттер еще САН-овской поставки пытаетесь подключиться применяя стандартныепереходники и кабели ( на последней фотке классический кабель на два типа раземов от модемов), а там была нестандартная разводка кабеля.
спаивали по такой схеме, не работает.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Май 2014 - 06:33
На всякий случай проверьте кабель от платы до внешнего разъема подключения компьютера, а то были случаи, когда со временем там происходили обломы проводов... Если и это не поможет - тогда могу только посочуствовать, ибо все возможные варианты действий были предложены, а значит либо что-то упущено в мелочах, либо проблема с платой управления...
#26 OFFLINE   Strogg
Strogg
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:28
Купили китайский плоттер, обозначений никаких на нем нет, по виду похож на Gifttec МТ721. В комплекте небыло кабеля. Из разъемов USB и COM 9 пиновый. При подключении через юсб Win XP его не определяет, драйвера тоже найти немогу, ставил CH341SER результата нет. Пробовал подключать через переходник COM-USB, напрямую никакой реакции на отправку ни из арткат ни из корел. Спаял кабель по схеме полного ноль модемного. Теперь при отправке плотер издает писк на пару секунд, но продолжает стоять. Всю голову уже сломал, что с ним может быть не так? Куда еще посмотреть?
Тесть режет нормально, порты отстроил как тут в теме написано.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:28
Вернее всего в обычный плоттер с СОМ-портом поставили переходник USB-СОМ в виде отдельной платы, на которой и смонтированы эти разъемы... Вскройте плоттер и поглядите на какой микрухе этот переходник, вот для этой микрухи и ищите драйвер...
