Удлинение провода от чиллера до станка
чиллер
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:17
Добрый день.  Устанавливаем новый станок, не хватает сигнального провода от чиллера до станка (не знаю как правильно проводок называется). Поставить чиллер возле станка так, чтобы хватало, нет возможности. Совсем нет.
Отсюда вопрос, можно ли удлинить этот проводок? И поскольку ответ почти очевиден, сразу уточню - можно ли это сделать обычным проводом или нужен какой-то особенный, т.к. на родном есть какая-то обмотка.
чиллер cw-5200, если это важно (хотя понимаю, что вряд ли).
извиняюсь за нубский вопрос.
  • 14 550 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:24
Провод любой без всяких хитростей.
#3 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:33
По мне, так он вообще не нужен.
#4 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:03
спасибо, побежал удлинять (это я сейчас про провод)
если забыть включить чиллер и запустить станок в работу, то он будет бегать, но при этом не будет гравировать.
Мне всегда казалось, что механизм примерно такой - вот по этому самому проводу нет сигнала от чиллера, соответственно блок питания не включается. Эта мысль подтверждается таким случаем - после перестановки чиллера забыли прикрутить этот самый проводок - станок отказался гравировать. После подключения провода все заработало в штатном режиме.
Мне казалось неправильно?
Сообщение отредактировал Яша81: 21 Февраль 2015 - 21:03
#5 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:54
Вам все правильно показалось, это защита вашей трубки, чтоб вы ее не спалилили, если забудете включить охлаждение (чиллер).
Темы с аналогичным тегами чиллер
