Ошибка NC file parsing error (line) Unknown Error
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:31
ошибка NC file parsing error(line )Unknown Error что делать.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2015 - 01:16
Например, сообщить, при каких обстоятельствах и в какой строке УП возникает "parsing error" (ошибка разбора и интерпретации команд в строке). А еще показать читателям фрагмент УП, содержащий эту строку.
А то, знаете ли, кофейная гуща для гадания - товар валютный, сильно подорожавший, и с импортозамещением по нему как-то не ахти дела обстоят. Приходится ее экономить.
#3 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:07
загрузил уп с арткама визуалка прошла нормально в нс загрузилось тоже нормально включил симуляцию вышла ошибка  а если файл сам приложить только как не знаю он весит 200-250м
https://yadi.sk/d/-xobVqhkeon8h
https://yadi.sk/i/3rN6dlPveonA7
#4 OFFLINE   T-Rex
А зачем весь прикладывать? Там в окне "Auto" текст УП прокручивается, хоть во время реального исполнения, хоть во время симуляции... При необходимости щелкните по нему правой кнопкой мыши и поставьте галку на "Trace current line", чтобы текущая интерпретируемая строка цветом выделялась.
Вполне возможно, что поглядев на подсвеченную строку, при попытке выполнить которую симуляция останавливается с ошибкой, сами ответ найдете.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 05:22
Напрасно Вы используете PLT-шный постпроцессор. Возьмите  этот.
#6 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 22 Февраль 2015 - 18:32
Спасибо! lkbyysq все работает !
#7 OFFLINE   IFAlice
IFAlice
  • 10 сообщений
  • Из:Ивано-франковск
Отправлено 28 Январь 2022 - 17:31
Доброго времени суток. Возникла такая проблема.
До определенных действий всё было нормально.
Что я зделал:
1. В файле axeserr.dat я прописал такие значения для компенсации люфта:
Unit = mm
[Axis.X]
[Axis.Y]
0.000, 0.000, 0.050
1000.00, 0.000, 0.050
[Axis.Z]
2. Ничего не проверял оставив это на следуюющий день. От он и наступил)
Пытался запустить файл [https://ru.files.fm/u/pbqvk834y]. Но на 957 строке (G1) выскакивает ошыбка NC file parsing error. Но код с G1 уже встречаеться раньше.
Пыталься запускать и другие файлы, но там таже ошыбка.
Также заменил файл который менял на тот что был раньше. После чего всё перезапустил(комп, станок). Но ничего не изменилось.
Опять таки, эти файлы я уже запускал ранее и они прекрасно работали.
Сообщение отредактировал IFAlice: 28 Январь 2022 - 17:33
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 17:58
Несоответствие  режимов IJK - абсолютная или относительная. В файле скорее всего относительная, а в ЧПУ - абсолютная.
Проверьте.
#9 OFFLINE   IFAlice
IFAlice
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:31
Проверьте.
Зашел в найстроки NC Studio и поставил галочку около  [Дуги IJK будут указаны в приращениях от центра окружности] и проблема пропала. Теперь ошыбки нету. Спасибо вам за оперативную помощь!)
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
