Сообщений в теме: 13
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:52
куда какие провода цеплять на плату .Очень нужна помощь.При запуске уп всегда пишет z+ limit ,что я только не делал все уп проверены режут на других станках нормально куда копать.Провода были отключены ,может подсоединил не так?Пульт серый,заливка файла через пк
Отправлено 21 Февраль 2015 - 03:54
Пишет такое, когда физически по Z сверху НЕ влазит из данной точки... А куда какие провода цеплять описано на самой плате.. Правда вопросик есть: где вы такой реликт выцепили?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2015 - 03:55
Отправлено 21 Февраль 2015 - 12:14
достался по наследству
да все перепробовал нехочет запускаться. Может быть какая ни будь мех. поломка?
Отправлено 21 Февраль 2015 - 15:51
Да какая разница, какого рода поломка. Мастер нужен.
Электрическая поломка.
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:02
Два наводящих вопроса:
1) На какую высоту ваша УП при запуске пытается поднять ось Z ?
2) А вручную на ту же самую высоту поднять можно?
При ответе не забывайте о высоте в абсолютных координатах (системе координат станка, за пределы которой не прыгнешь). И о том, что в УП высота задается в относительных координатах (системе координат заготовки, в которой вы могли назначить нулевую точку отсчета где угодно - хоть на поверхности стола, хоть на поверхности толстой заготовки, высоко над столом). Вполне возможно, что вы назначили в УП неоправданно большую "высоту безопасности", попытка подняться до которой приводит к выходу за пределы рабочего поля станка.
Пока что не факт - при таких исходных данных может быть и "программная".
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Февраль 2015 - 21:04
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:16
Да чего гадать? Фото ошибки в студию!
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:59
28 мм
допустимая 85 ,да я даже уже даже в стол упирался пишет z+ . Грешу на драйвер
на других эта уп режет без вопросов
#8 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:13
допустимая 85 ,да я даже уже даже в стол упирался пишет z+ . Грешу на драйвер на других эта уп режет без вопросов
Это не фото, это слова.
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:40
Грешу на драйвер
А драйвер-то здесь при чём? У вас что - ось Z как-то неправильно ездит?
Если уж грешить, то на сигнал, поступающий с датчика "Home" оси Z...
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:48
правильно и на датчик реагирует
да хоть видео ,но только во вторник.Выходные на дворе
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2015 - 16:42
Перейдите в абсолютную систему координат, тогда будет явно видно, что по Z вы вышли за рабочее поле станка сверху.... Могу предположить ,что у вас не осуществлен поиск абсолютного дома...
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2015 - 19:44
включаю сатнок, на команду домой жму ок.Станок едет в ноль.Зануляюсь ,обнуляю три координаты и он пишет z+ .На любой высоте пишет тоже самое. Во-вторник буду биться дальше.Если найду причину отпишусь
#13 OFFLINE
Отправлено 24 Февраль 2015 - 07:45
а я бы постпроцессор для начала другой взял.... Если работа из под Арткама. Буквально на днях была такая проблема. Станок постоянно матерился на лимит по Z, выбрали другой постпроцессор и поехали.
Ну это так, чисто предположение по аналогий, без претензий)))
#14 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:37
вообщем ковырял ковырял и вроде запустилась даже вырезал,а потом бах следующая заготовка опять z + limit.Ума неприложу.
даже когда пульт подключен к ПК , уп то запускаеться то нет
Темы с аналогичным тегами Suda SD1212
Неисправность электрики/электроники станка →
Как отремонтировать плату соединения с пультом управления SUDA 1212Автор tridecon , 31 Мар 2011 Suda SD1212 |
