Как отремонтировать плату соединения с пультом управления SUDA 1212
tridecon
, 31 Мар 2011 19:57
Suda SD1212
Сообщений в теме: 6
Отправлено 31 Март 2011 - 19:57
Кто может помочь по данной проблеме? Станку SUDA 1212-4 года.
Сначала ( с год назад) периодически не определялся датчик по Z, но после нескольких пасов "туды-сюды" все становилось нормально.
Вчера эта проблема окончательно поселилась. залез в блок управления (Мерял тестером- Сигнал с датчика приходит на плату соединения с пультом JK0501- подергал провода на плате , подзажал их, но так ничего и не исправилось, только перестала реагировать ось X на команды ( на пульте идет отсчет шагов). Менял провода с Y на X - двигатель работает. Напряжение на клемме X axis -pulse 2в, а на Y и Z -5в. Создается впечатление, что сдохла какая нибудь микросхема на плате. Где мона найти схемы с режимами напряжений? Может была аналогичная поломка?
Отправлено 31 Март 2011 - 21:18
Вряд-ли кто-то сможет Вам дать карту напряжений.... А Вы уверены, что проблема в плате, а не в кабеле соединяющем пульт с этой платой, ведь по этому кабелю идут управляющие сигналы от DSP-процессора ( пульта) и на него от датчиков, а эта плата - просто плата согласования уровней сигналов (оптроны, преобразователи уровней...).... А этот кабель испытывает множество перегибов, да и разъем далеко не оптимальный...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2011 - 21:30
Отправлено 31 Март 2011 - 22:02
Спасбо, что откликнулись. Кабель я заменял-эффект тот же. Проверить обрывы на разъемах пульта не представляю как. была бы схема, хоть проследил бы, где сигналы теряются.
Если есть возможность, стукните в скайп "tridecon"
Сообщение отредактировал tridecon: 31 Март 2011 - 21:55
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:45
проверь блок питания!
потом перекинь драйвера местами
потом если не выявил причину меня микросхемы на плате чёрные такие их там по памяти вроде 2 должно быть ....ещё попробуй ёмкости паяльником рабочем состояние при работающем уп нагреть........не забудь проверить само питание на драйверах...может там перекос ...так на всякий случай..и провода на перетёртости!
Отправлено 02 Апрель 2011 - 12:42
Была такая проблемам , после пропайки большого разъема все исчезло .
Вообще насколько помню там просто , с помощью тестера можно прозвонить доходят ли сигналы до пульта или нет . X пульсе идет прямо с контроллер транзитом через эту плату . Но могу ошибаться.
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:21
ещё вариант..посмотри сам разъем на станке там ножки не согнутые..бывает одна выгнется и всё...а так не заметно
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:17
Всем привет! Короче, оказались поломанными 14 ножек на разъеме пульта( он был не плотно припаян к плате), потом микруха на плате соед-я чего то здохла. Ножки припаял, микросхему поменял и все пашет.Всем огромное Спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами Suda SD1212
Очень нужна помощь suda 1212Автор Maksim85 , 20 Фев 2015 Suda SD1212 |
