Серводрайвер Fuji Electrik ALPHA 5 SMART
Сервопривод
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 23:44
Доброго времени суток!
Проблема вот в чем .....
есть драйвер о сервы ..... на 1.5 квт новый
старый погорел так как небыло дуракоустойчивости!
так вот.... привезли новый драйвер....сказали подключи и все будет работать.....
тут мы поняли что с последним нас накололи....
при включении на дисплее горит Pof
Как запустить это чудо Японской техники!!!
как вывести его из этого режима и перевести в рабочий....
юзер мануал перелистал раз 20 ,но безтолку!!!
вот ссылка на мануал....
http://www.fujielect...PHA5Smart_E.pdf
Спасибо всем!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2015 - 01:08
То есть питание подано, самотестирование прошло, но сервоконтроллер показывает, что он в неактивном режиме (нет сигнала "Servo-On"). Смотрите назначение функций входов CONT1..CONT5, передирайте их настройки с другого (рабочего) сервоконтролера в станке. А если погоревшая серва сгорела не "дотла" (то есть можно включить и просмотреть настройки), то лучше всего все настройки с нее передрать.
Ну и, конечно же, убедитесь, что все необходимые сигналы до них доходят. Вдруг провод неудачно в клемму зажали, или общий провод для всех входных сигналов не подключили, или еще что-то в этом роде...
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Февраль 2015 - 01:10
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:47
Спасибооооооо!!!!
в эти выходные попробую....
Увожаемый T-REX есть ли у вас скайп....
если что добовляйтесь мой скайп elnurkh
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:47
А если от другого CN1 разъем отключить - тоже будет Pof гореть?
Если он остается в рабочем режиме, значит выставлен сигнал Servo On в параметрах на постоянку.
Не увидел под них программы )
Невесело будет все параметры с соседнего сначала выписывать, а потом в этом проставлять.
В любом случае сверять надо будет с чем то.
Можно и с нуля настроить, но тогда надо знать какие провода от системы управления у вас реально подключены и кучу подробностей.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2015 - 22:06
Там у Фуджи где-то софтина есть, которая позволяет всю настройку через компьютер делать (потребуется только коммуникационный шнурок). Возможно, даже бесплатная.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
