Калибровка шага (импульсов) в Mach3
настройка импульсов TB6560 TB6600 Калибровка шага
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:33
А вот на счет осциллографа- это я не потяну...
Бросьте это дурное занятие. Вы и сейчас не тянете. Ничего путного у Вас не выйдет. Учиться надо
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2015 - 14:33
#22 OFFLINE   Vasilij
Vasilij
  • 16 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм
  • Из:Красноперекопск, Крым, Россия
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:36
Ну, спасибо и на этом.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:47
Как у вас подключены драйвера к LPT порту и что за драйвера? с опторазвязкой?
#24 OFFLINE   Vasilij
Vasilij
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:58
Драйвер TB 6560 красный четырехосевой. Подключен напрямую кабелем из его комплекта.
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:05
А попробуйте для интереса снять ШД со станка и подключить его непосредственно к клеммам платы управления ШД.
Всё-таки, компьютерная витая пара не самый лучший вариант для питания ШД (2,5А), а если она ещё и длинная (по фото непонятно)...
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:10
там через витую пару подключено?  :shok:
#27 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:13
Ну да, если это не обман зрения. Хоть и в 2 провода, но всё равно, как-то не того...
#28 OFFLINE   Vasilij
Vasilij
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:25
Ага, понял. Завтра попробую. Длина проводов до контроллера- около метра.
А какой провод нужно? Я думал, наоборот хорошо, они в металлической фольге, помех меньше будет.
#29 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 01:15
Сечение 1 провода витой пары около 0,2мм2, что маловато в данном случае.
Хотя, использование 2х проводов и малая длина (1м) как-то компенсируют это дело.
Но, если витая пара с одножильными проводниками, то она недолго продержится при частых изгибах, так думаю. Лучше бы применить что-нибудь с многожильными проводниками, хотя бы ПВС 4х0.75.
Сообщение отредактировал Roma: 27 Февраль 2015 - 01:24
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:58
... малая длина (1м) как-то компенсируют...
Такая малость длины никак НЕ компенсирует.... Ибо для компенсации надо чтобы диаметр был близко соизмерим с длиной провода, а концы провода закреплены на хорошо теплоотводящих клеммах... Если длина провода более чем 10 диаметров, то отвод тепла к клеммам присоединения вдоль провода уже пренебрежимо мал...
#31 OFFLINE   Vasilij
Vasilij
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 11:12
Коллеги! ЗАРАБОТАЛО!!!!   :dribble:  :dribble:  :dribble:
Проблема была в контроллере. На одной из ног какой- то микросхемы была сопля, коротящая соседнюю ногу. Обнаружил ее случайно, когда вчера простывший, сопливый и злой сидел в моделке.   :bad:  Просто случайный отблеск весеннего солнца на плате. Ради интереса глянул, что же там такое блестит. А там эта гадость. Убрал шилом и о, чудо!!! Двигателя запели мягким жужжанием свежесмазанного Терминатора, а не дизельным грохотом престарелого "Кировца"! Вброс счастья и адреналина был такой, что сразу же прошли и сопли и температура! Мои маломощные движки с легкостью таскают Дремель, на радостях отработал все тестовые программы- наделал всяких кружочков- треугольничков.
Из этого выводы: :umnik:
1. Как всегда, электроника- это наука о контактах. Или его нет там, где он должен быть, или он есть там, где его быть не должно. :mad:
2. Теперь знаю самый действенный метод борьбы с простудой- нужно просто чтобы получилось то, над чем очень долго мучился. ;)
Огромное спасибо за поддержку и помощь!!!
Сообщение отредактировал Vasilij: 11 Март 2015 - 11:14
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Март 2015 - 21:16
Ну и славненько, что все разрешилось...
#33 OFFLINE   v_nov
v_nov
  • Из:В.Новгород
Отправлено 17 Май 2019 - 03:51
Здравствуйте! Имеется двигатель 23lm-c352-g1v. Везде в инете в описаниях этого двигателя указан шаг 1.8 гр.. Винт у меня с шагом 2мм. На драйвере bl-tb6600-v1.2 выставил  1/16 шага. Но чтобы перемещение по оси было на правильную величину в  "Steps per" пришлось выставить 400, хотя должно быть значение 1600. Может кто сталкивался с этими дв.? Или где я ошибся?
Изв. тему можно удалить.Сам понял. Винт T8, шаг 2мм имеет 4 захода. Отсюда и  "Steps per" в 4 раза меньше.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Май 2019 - 07:55
Перенесено
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, TB6560, TB6600, Калибровка шага
