в УП добавляются лишние линии
Mugenkai
, 24 Янв 2015 15:41
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE
Отправлено 25 Январь 2015 - 20:49
Есть там "чтение параметров файла", но это не то...
#22 OFFLINE
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:35
Нда. Почитав советы вообще не стал пользоваться флешкой, а напрямую закачал файл во внутреннюю память. Пришлось помотаться, конечно, с креплением и VMWare(программа загрузки не хочет работать на Win7, только на XP) но вроде бы никаких артефактов создавать не стала. Пока что. Проблема, видимо, во флешках, а точнее том, при подключении её к ЧПУ она сбоит и добавляет к файлу артефакты. Можно купить новую и попробовать снова, но раз уж и такой метод работает, то зачем тратиться?
#23 OFFLINE
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:50
Через комп если нет грамотного заземления и компа и станка, то можно пожечь и пульт и комп - уже ранее рассматривал как это происходит...
#24 OFFLINE
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:37
Кстати, да. Очень редко, но все же руку слегка одергивает током, если прикоснуться к металлическому штекеру. Возможно в этом и проблема.
#25 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:13
Здравствуйте.
Столкнулся с подобной проблемой.
Иногда при программировании очередной управляющей программы возникают так называемые разрезы. То есть фреза на определенном этапе выполнения программы "прорезает" заготовку по прямой линии и дальше режит как ни в чем не бывало. Частенько разрезов несколько. Но при этом работа испорчена, материалы потрачены и т.д.
Работаю в ArtCam.
Вот что выяснилось: данные разрезы получаются только если модель сделана в 3DMax или в чем-то похожем (не специалист в моделях).
И еще: все разрезы возникают только при стратегии черновой обработки.
Как с этим бороться?
1. обязательно делать симуляцию резки после просчета программы (можно только черновую делать, если хорошо видно детали).
2. Если разреза нет, то спокойно работайте дальше. Если же разрез появился, то достаточно поменять один из параметров управляющей программы - припуск, высоту заготовки (на 0.5-1мм), высоту прохода фрезы (незначительно). И затем расчитать программу заново и сделать симуляцию.
Иногда с первого раза не получается. Приходится 2-3 раза расчитывать. А представьте что модель весом 1,2Гб?!
Допускаю, что я вообще не в тему ляпнул. Вполне возможно, проблема действительно во флешке. Но если флешка битая, то это сразу видно. А вообще я по сети качаю - спокойнее.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 17 Февраль 2015 - 23:15
#26 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 19:16
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Станок пришел около недели назад, потихоньку разбираюсь, с косяками, но всё резал. Вчера начал глючить - загружаю УП, но станок режет непонятные линии и ведет себя как хочет. Или начинает резать нормально, а потом начинает резать иначе. Грешил на УП, но пробовал первые, которые нормально резались, та же история.
Переустановил Мач - не помогло, никакие настройки не трогал, оптимизацию винды проводил перед установкой, никакие программы одновременно с Мачем не открыты.
Что посоветуете?
P.S. Прикрепляю код одной из таких УП.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Maxbel: 10 Март 2015 - 20:26
#27 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 21:10
А УП у вас вроде как в дюймах, это так надо?
#28 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 21:23
Нет, должно быть в мм, в Арткаме в настройках тоже мм заданы.
#29 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 21:28
Ну, значит постпроцессор дюймовый использовали.
#30 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 22:01
Действительно, использовал дюймовый, попробовал мм в построцессорах mach2 и g-code - результат тот же.
#31 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 22:14
В комплекте Арткама 2 ПП для Mach3 - inch и mm, нужен второй.
Посмотрите, установлены ли мм в Mach3, Config - Select Native Units.
G20 в начале показанной УП включает дюймы и если сразу после неё загрузить правильную УП в мм (без явного G21 (метрическая система) в шапке УП) то цифры в тексте УП будут приниматься за дюймы.
#32 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 22:20
В Mach посмотрел, в настройках стоит мм.
Сохранил в ПП в мм, результат тот же.
Про G20 спасибо, буду знать)
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Maxbel: 10 Март 2015 - 22:21
#33 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2015 - 22:45
Если в окне визуализации Mach3 картинка соответствует задуманному, мм присутствуют, то УП оставим в покое. Добавьте информации, файл профиля, что за линии рисует, можно с фото, возвращается ли в исходный ноль после УП.
Может кто-то, что-то и заметит...
#34 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 13:31
Да, всё верно, в окне визуализации картинка соответствует.
Файл профиля вот здесь https://cloud.mail.r...61/CM-R1500.xml
Сделать фото нет возможности пока, но попробую объяснить - режет ломаные линии, примерно такие когда ручку расписываете верх-вниз. Причем при каждом проходе делает линию длиннее.
Либо половину изделия проходит нормально, а потом начинает просто водить кривые линии.
В ноль потом возвращается.
#35 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 13:44
Maxbel, да Вы перво-наперво расскажите, что за станок, где купили, фотографии, видео.
Здесь есть люди грамотные, гадать на кофейной гуще не привыкшие.
#36 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 13:48
Ок, извиняюсь. Станок Cutmaster r1500, покупал у них, фото и описание у них на сайте http://cutmaster.ru/...-chpu-cm-r1500/
Запустил около 2 недель назад, до этого были недочеты, но по сборке, а так всё резалось.
#37 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 14:46
Я правильно понимаю, что портал перемещается одной парой шестерня-рейка? Все фото станка только с одного бока. С другой стороны рейки нет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2015 - 14:57
#38 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 16:01
По конструкции всё верно, с другой стороны также шестерня-рейка, фото прикрепляю.
Сообщение отредактировал Maxbel: 11 Март 2015 - 16:55
#39 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 16:28
Что-то фото не видно...
По Х и Y в настройках Config - Backlash задан люфт 0.3мм. Для эксперимента, можно попробовать поставить там нули... чтоб подействовало, нужно перезапустить Mach3.
Посмотреть, что из этого выйдет...
Кстати, если тот файл профиля именно с рабочего компа, то похоже на демо-версию:
<LastUser>Demo Version.</LastUser>
#40 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2015 - 16:57
Фото перезалил.
Да, файл профиля с диска, который шел со станком, его и использовал. По идее если демка, то что-то там урезано или ограничено?
ПС. Скачал профиль с сайта производителя, там уже вот такая строка:
<LastUser>Ivan Todosijevic</LastUser>
Сообщение отредактировал Maxbel: 11 Март 2015 - 17:04
