Здравствуйте, помогите, пожалуйста с проблемой.
Есть 2 штуки ЧПУ RichAuto RZNC-0501HBBE. Одна из них в последнее время обрела свою волю и начала добавлять к программе свои собственные линии - по окончании заданной программы, она вдруг начинает малевать что ей в кремний вздумается и выводит отдаленно логичные лишние линии как, например, недавно - станок успешно закончил программу и по заранее заданной заковыристой кривой отрезал клише. Но рядом со станком никого ночью не было, так что к утру заготовок был безнадежно испорчен. Результат на фото.
И так было уже не раз.
Однажды после завершения программы станок вдруг начал выписывать вензеля над уровнем нулевой точки Z. Клише осталось целым, но риск потерять два дня работы, а то и больше в последнее время только увеличивается.
Я перекидывал настройки со второго, нормально работающего ЧПУ, перепроверял программы и использовал другие флэшки, но пока ничего не помогает.
Может, кто-нибудь встречался ранее с такими неполадками?
в УП добавляются лишние линии
Mugenkai
, 24 Янв 2015 15:41
Сообщений в теме: 43
Отправлено 24 Январь 2015 - 15:41
Отправлено 24 Январь 2015 - 16:00
УП выложите на файлообменник какой нибудь. Именно с той флешки с какой работали. Был у меня похожий случай с вирусной флешкой.
#4 ONLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:15
вот один из нескольких косяков вашей УП2015-01-24 13-54-51 Скриншот экрана.png
А не подскажете, на каком этапе данные косяки могут втиснуться в УП? Программа создавалась в ARTCam'e и в момент создания ничего подобного не было и быть не могло.
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:38
Жесть... Это ж конкретно "битый" файл.
А вот и исследуйте, каким образом и в какой момент в текст ваших УП вклиниваются случайные символы, вообще не предусмотренные синтаксисом команд. Может сам компьютер глючный, может флешка...
#7 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:03
Именно похожая хрень и создавалась на вирусной флешке. Причем с достаточной регулярностью создавались новые артефакты. Я сначала понять ничего не мог. Иногда целый кусок программы перемещался в другое место УП. Я был в шоке...
Возьмите другую флешку.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Январь 2015 - 18:04
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:20
Я подобную хрень наблюдал и без всяких вирусов на одной безымянной китайской флешке. Копируешь с нее любой файл на винт, побайтно сравниваешь копию с оригиналом - а они разные... Причем при каждом повторном сравнении "разные в новых местах" - интерфейсный чип случайным образом корежил данные при обмене через USB.
#9 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:29
Это я так флешку обозвал - вирусная, можно было просто назвать проблемной. Вирусов там не было, ни один антивирь ничего не нашел.
#10 ONLINE
Я с пультами дело не имел ,но поступил-бы таким образом: Создали УП в арткаме- смотрим в редакторе на предмет таких глюков. Если все ОК , грузим ее на флешку....... ну и далее ....
думаю смысл понятен что необходимо выяснить на каком этапе эта хрень вылезет...........
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:33
Скорее всего флешка. Я два года ждал эту тему! Не мог поверить, что только меня такая проблема посетила!Я с пультами дело не имел ,но поступил-бы таким образом: Создали УП в арткаме- смотрим в редакторе на предмет таких глюков. Если все ОК , грузим ее на флешку....... ну и далее ....
#12 ONLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:47
Ну ежели у автора вопроса остался исходный файл этой УП на компе ,то проблема двухлетней давности может решиться буквально за пару минут.......стоит-лишь файлик сюда закинуть.......
#13 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 19:20
Ну и я то же самое имел в виду. Пошагово выяснить, в какой момент появляются глюки в файле. Сразу "из-под постпроцессора", в момент переписывания на флешку, или после втыкания флешки в пульт (не исключено и такое).
#14 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 19:41
Настоятельно рекомендую заменить формулировку "вирусная флешка" на "битая флешка".
Ну а так-то Лодочнику почёт и уважение!
А вот NcStudio выдает ошибку! Люблю NcStudio!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Январь 2015 - 19:41
#15 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 19:56
См. Пост #9.
#16 ONLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 20:13
Кстати МАЧ тоже....... это пульт всеядный,хавает все подряд......
И никакие линии добавляться не стали,что написано то станок и выполнил-
X202.712Y32.972
X202.930Y33.032
X2"!,154Y33.053------ просто кто-то скоммуниздил пару цифр, так по идее надо- X203,154Y33.053
X203.375Y33.033
X203.576Y32.990
а станок согласно кода съездил между делом в Х2 пропахав всю заготовку.........
Сообщение отредактировал niksooon: 24 Январь 2015 - 22:13
#17 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 21:39
В пульте есть пункт в меню включающий/выключающий выдачу информации об ошибках и т.п. в УП.
#18 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2015 - 22:39
А тут еще вопрос, сочтет ли пульт команду X2"!,154Y33.053 ошибочной, или же проигнорирует "нецензурные символы" в строке и скомпилирует ее, как X2,154Y33.053. Есть основательное подозрение, что не сочтет - ведь при выключенной диагностике он ее именно так "исправил", скомпилировал и выполнил...
#19 OFFLINE
Отправлено 25 Январь 2015 - 18:16
Похоже, братцы, обманул я вас. Сейчас ковырялся в настройках, а пунктика этого не нашел... Был уверен, что видел его раньше.
#20 OFFLINE
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:45
Посмотрите где включается чтение скоростей и прочего из G-кодов, есть там такой пункт.
