От чего может сгорать шаговый двигатель?
Сгорел шд ШД
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:41
по уменьшению запыленности электрошкафа не ухудшающие его охлаждение
А там все очевидно... Главный принцип - нагнетать в шкаф обеспыленный воздух. Причем именно нагнетать, а не отсасывать - небольшое избыточное давление внутри шкафа не позволит пыли лезть в него через все щели. "Выхлоп" свободный, через обычные вентиляционные жалюзи (защищающие "выхлопное" отверстие от прямого падения стружки). Холодный воздух подаем в нижнюю часть шкафа, теплый отводим "из-под потолка".
Обеспыливание - синтепоновый фильтр (который периодически чистится). А чтобы пореже его чистить, забор воздуха производится из того места, где во время работы станка меньше всего летает пыли и опилок. Например, из-под нижней поверхности "столешницы", но не вблизи от краев стола.
Конструкцию приточного воздуховода (гибкий "хобот" большого диаметра, либо жесткие коробчатые воздуховоды) изобретайте сами, по месту. Необходимые материалы есть в магазинах, специализирующихся на вентиляции и инженерной сантехнике жилых зданий. Там же продаются малогабаритные осевые вентиляторы в канальном исполнении, жалюзи и прочие бирюльки.
Альтернативный принцип - теплообмен производится через стенки наглухо загерметизированного шкафа (IP65), без притока воздуха извне. Необходимые условия: шкаф большой и железный, а "горячего" оборудования в нем немного (умеренное тепловыделение). Иногда дополняется вентилятором, гоняющим по кругу воздух внутри шкафа, чтобы улучшить теплообмен.
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:48
Вентиляция шкафа. Принципы.
1. Вентиляторы должны дуть только внутрь. Пусть внутри шкафа будет избыточное давление. Тогда через всякие щели воздух будет выходить только наружу. Если есть штатные вентиляторы на выпуск воздуха, нужно проследить, чтобы их суммарная  производительность была меньше производительности нагнетающих вентиляторов. Вот у меня на одном станке два вентилятора нагнетающих сверху и два на выпуск снизу. По уму лучше один на выпуск просто отключить, а можно и перевернуть, пускай внутрь дует лучше. Но тут тоже надо быть внимательным по поводу движения воздуха внутри. Ну чтоб если кому там внутри надо охлаждаться, чтоб охлаждалось.
2. Перед вентиляторами должны стоять фильтры. Самые правильные фильтры конечно карманного типа. Но это если место позволяет. Можно и снаружи расположить. Ну а у меня штатно стоят только тонкие поролоновые листики. Но я с деревом не работаю.
3. В герметичный шкаф много воздуха не надуешь, теплообмен будет слабый. Если щелей мало, то нужно делать отверстие на выпуск воздуха с защитой от попадания мусора вовнутрь.
4. Часто бывает достаточно для охлаждения устройств в шкафу просто поставить вентилятор только для увеличения циркуляции внутри, без дырок наружу. Шкаф большой, стенки металлические, воздух внутри гуляет активно и активно переносит тепло от устройств на стенки шкафа. Но от пыли это не спасет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2015 - 15:54
#23 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:51
Пыль всё равно будет попадать. Можно только уменьшить количество. Возьмите компрессор и продувайте стойку периодически, например раз в неделю.
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Январь 2015 - 17:32
Тут что-нибудь одно. Либо шкаф герметичный (IP65, на худой конец IP54), а стало быть, невентилируемый, либо... В общем, не удается быть "немножко беременной".
Промышленные варианты охлаждения для герметичных шкафов (до IPX8 включительно):
1) Пассивный теплообмен через стенки шкафа. Возможно, с принудительной внутренней конвекцией. Самый низкопроизводительный.
2) Развитие варианта 1: встроенный в стенку теплообменник. Оребренный с обеих сторон алюминиевый радиатор большой площади, принудительно обдуваемый одним вентилятором изнутри и еще одним снаружи шкафа. Заметно лучше, чем в п.1, но все так же зависит от температуры окружающей среды.
3) Активное охлаждение. Фреоновые кондиционеры, как правило. Реже элементы Пельтье, горячая сторона которых выведена наружу. Эффективно, но дорого.
Нетрадиционный вариант п.3 подсмотрен на балочнике фирмы Weinmann. Внутри шкафа расположен водяной теплообменник с принудительной конвекцией. В него подается вода из штатного станочного чиллера. Выходящая из теплообменника вода поступает на охлаждение шпинделя и возвращается в чиллер.
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 18:29
Дино, не увлекайтесь! Шкаф уже есть и он не герметичный. Дай бог, чтобы сквозняка не было.
А то шкаф станет дороже станка в комплекте с электроникой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2015 - 18:30
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Январь 2015 - 19:03
Это уже так - экскурс в область промышленных решений. Для удовлетворения общей любознательности. Естественно, для китайского фрезера такие решения избыточны, да и с трудом применимы (за исключением п.1 в станках с большой полупустой отдельно стоящей "тумбочкой", как у Zelder'а).
В парочке самоделок, состряпанных для подшефной лесопилки, стоимость самого шкафа составила около трети от всех затрат на управляющую электронику... Зато безотказно работает, и опилками засирается лишь тогда, когда раздолбай-оператор зачем-то откроет шкаф, а затем закроет на один замок вместо двух (дверца перекашивается, между уплотнителем и фланцем корпуса образуется щель, куда сыплются опилки).
#27 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 19:46
А еще можно в качестве шкафа старый холодильник ипользовать. Дешево и сердито прохладно и герметично.
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:47
#29 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 22:17
Я как обычно глупо пошутил, если чё. Но в каждой шутке есть доля шутки.
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 23:39
А что - правильный герметичный бокс с системой охлаждения...
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Январь 2015 - 01:31
...и запасом холодного пивка, водочки и всяческих ништяков на закусь...  :crazy:
#32 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:06
Народу нравится, чё.
Яж ни какой-то там зашоренный специалист-простой, скромный гений.
#33 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
  • Из:Приморского края
Отправлено 21 Январь 2015 - 05:17
вчера полностью разобрал всё что можно было снять, пропылесосил, почистил, решил так, задую мелкие отверстия герметиком, на крупные сделаю пазы для вставки рамки с материей, пока буду вставлять брезент, по мере изучения проникновения пыли менять конструкцию, вчера тоже у станка сидел крутил в руках вентилятор, думал какой стороной воткнуть и о фильтре к нему. дверь поплотней подгоню, шторку повешу, вообщем всё понял, пошел делать.
Темы с аналогичным тегами Сгорел шд, ШД
