ПО под контроллер Leetro MPC6515
MPC6515
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   Азамат
Азамат
  • Из:Бишкек, Кыргызстан
Отправлено 10 Апрель 2014 - 18:16
Здравствуйте! Сгорел MPC6515 V4.1,2 , с Китая прислали V4.1.3.0 . Поиогите найти ПО под этот контроллер или подскажите, что делать?
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:27
Есть V4.1.3.2
Но не знаю подойдет или нет
#3 OFFLINE   Азамат
Азамат
Отправлено 11 Апрель 2014 - 04:07
Есть V4.1.3.2
Можно попробовать загрузить, а вдруг...., заранее благодарен!
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Апрель 2014 - 10:31
дак установите для начала, ничего критичного не произойдет, а там либо перепрошивка, либо библиотеки.
пишет что версия DLL не подходит ?
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:58
Сюда не грузится почему то, пишите почту, отошлю на нее.
#6 OFFLINE   Азамат
Азамат
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:59
mzomik@mail,ru
Установил, станок не слушает команды. Нажимаю DATUM, голова уезжает за пределы. Освободил движки, чтобы угол найти, а движок оси Х работает без остановки. Старая версия контроллера загрузится на более новую (V4122 на V4130)?
#7 OFFLINE   Азамат
Азамат
Отправлено 12 Апрель 2014 - 19:11
Спасибо! Станок завел, DATUM только не работает, но это даже хорошо.Голова остается на месте.
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Апрель 2014 - 21:04
Ну так подошло то что прислал?
Или...
#9 OFFLINE   Михаил77
Михаил77
  • 16 сообщений
  • Интересы:Сибирские
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Февраль 2015 - 17:43
Доброго времени суток!!!!
Требуется квалифицированная помощь. Имеется лазерный гравёр MPC6515(по крайней мере он так определяется) Он довольно продолжительное время успешно трудился и качественно вырезал всё что ему поручат. Недавно на компе рухнула система и пришлось её переустанавливать и тут оказалось то установочный диск ушёл в зрительный зал. Винду переустановили (поставили ХР) Дальше начинается самое интересное. Скачали LC5.3 поставили, карта определилась нормально, ключь(USB) вроде тоже встал только горел красным. Естественно ничего не заработало. Т.е. лазер не реагировал на задание которое на него отправляли. Решили что не совпадают DLL. Нашли прошивку и инструкцию к плате. Флешку(512mb) отформатировали под FAT16 записали в корневой каталог 2 файла (***.FMW и ***.HDW) Как я понял не помогло. т.к. световая индикация была не такая как написано, да и номер DLL(4.1.1.3) на устройстве не поменялся (ставили 4.1.3.2). После очередной переустановки винды MPC6515 опредляется как EZ-USB FX2 при утановки дров выдаёт ошибку, senselooc тоже перестал ставиться в ХР. но ставиться на другом компе под w7 и определяется как устройство чтения карт.  ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ!!!
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 18:59
если DLL не совпадает, то на дисплее лазера так и напишет - бла бла бла версии DLL не совпадает (не помню как это на буржуйском звучит ))))
ключ флешка нужна чтоб LaserCut запустить. Сделайте все пока без подключеного лазера. Дрова на шнурок всегда успеете поставить.
https://cloud.mail.r...0b1d1d/6515.rar 6515 помоему v 4.1.2.2
#11 OFFLINE   Михаил77
Михаил77
  • 16 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:03
А винду какую использовать? В ХР дрова на ключ флешку сосвем не ставятся. Пишет что нет необходимого кластера в ini файле.
#12 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:21
http://www.yusto.ru/help/#драйверы дрова
http://www.yusto.ru/...азерных-станков ПО
должно работать на XP и WIN 7. Дрова на шнурок и на 32 и на 64 тоже пойти должны
#13 OFFLINE   Михаил77
Михаил77
  • 16 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:28
Спасибо! Начну с чистого листа
#14 OFFLINE   Михаил77
Михаил77
  • 16 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Февраль 2015 - 20:38
Ключ никак не ставиться. В ХР отказывается ставиться совсем, при установке выдаёт что "возникли проблемы .... нет сектора в inf-файле.." из диспетчера задач после этого исчезает, но при обновлении конфигурации каждый раз выскакивает окно с об неуспешной попытке установки дров.   В w7 устанавливается дрова принимаает, но определяется как устройство для чтения смарт-карт Senselock Elite v2.x, горит красным цветом при запуске LC5.3 пишет установите SoftDog и перезапустите приложение.
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Февраль 2015 - 20:50
Аваст не плохо чикает некоторые установочные файлы и после этого они конечно грузятся через ж...у и потом не хотят работать. Может и еще какой антивирусник так делает. У меня даже при установке с диска шедшего со станком ругается и чикает. МоГет и у вас нечто подобное...как вариант.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 05 Февраль 2015 - 20:52
#16 OFFLINE   Михаил77
Михаил77
  • 16 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Февраль 2015 - 20:53
Авост не плохо чикает некоторые уста ночные файлы и после этого они конечно грузятся через ж...у и потом не хотят работать. Может и еще какой антивирус ник делает. У меня даже при установке с диска шедшего со станком ругается и чикает. МоГет и у вас нечто подобное...как вариант
На w7 аваст откючил заблаговременно, на ХР вообще никакого антивиру нет, свежеустановленная ХР
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:59
ключ какого цвета ?
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:38
Устанавливали встраивая в Корел или просто как прогу...или и туда и туда
#19 OFFLINE   Михаил77
Михаил77
  • 16 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 05 Февраль 2015 - 23:01
Пока просто как прогу.
ключ какого цвета ?
Белый, по канту синий.
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 06 Февраль 2015 - 02:05
В установочный проге есть тестовый файл по проверке версии. Не проверяли или даже его нельзя открыть
И на мамке какой или какая версия напечатана
Темы с аналогичным тегами MPC6515
