Восстановление и настройка станка KingCut x25
KingCut Замена контроллера
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   www13
www13
  • Из:Фергана
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:30
Здравствуйте уважаемые форумчане
Мне нужна помощь, так как я пока ещё новичок в ЧПУ.
Приобрел станок «раскулаченный», по дешевке, у местных «умников», они распродавали его по частям. Станок KingCut X25.
Есть недостатки
1. Нет компа и ПО (комп продали)
2. Нет пульта (сказали что найдут, на пульте сломан экран)
3. Шпиндель стоит в середине стола и при включении не движется к нулевой точке.
Станок включается и на передней панели светиться табло с цифрами
В связи с этим у меня к Вам несколько вопросов, если Вас не затруднит на них ответить.
1. Какой комп подойдет?
2. Какое ПО и где можно скачать (с этого сайта)?
3. Можно ли управлять этим станком без пульта?
Заранее приношу свои извинения если написал о своей просьбе  не в той теме
Спасибо
Ввод в эксплуатацию KingCut x25
Инструкция (руководство) для KINGCUT
Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:04
Меняйте ЧПУ на пульт RZNC или на NcStudio.
Причины:
1. Станок без пульта никуда не поедет, даже при включении.
2. Нужен еще USB-ключ (вставляется в компьютер).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Январь 2015 - 22:05
#3 OFFLINE   www13
www13
  • Из:Фергана
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:15
Ключ есть, а вот насчет пульта сказали что завтра привезут, только там экран сломан, но я пока не видел
А кроме перечисленных ЧПУ другое подойдет, тут один "деятель" сказал что у него есть плата ЧПУ от комплекта Nema17
Еще хотел спросить, какой комп нужен для ПО и управления станком
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:27
Подойдет любое ЧПУ,  только цена обратно пропорциональна геморрою.
Комп любой с Win7 -32 или XP-32.
#5 OFFLINE   www13
www13
  • Из:Фергана
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:39
я бы купил те ЧПУ которые Вы рекомендуете,у нас тут нет такого выбора, приходиться пользоваться  тем что есть, а Ваши ЧПУ почем, и если знаете, с доставкой в Узбекистан в какие деньги встанет в $
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:47
http://www.ebay.com/...=item1c4aba705b
http://www.ebay.com/...-/301444817690?
http://www.ebay.com/...=item3ced879800
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:26
Прежде всего на таких станках было 2 типа управляющих электроник и от этого и надо плясать:
- VectorSoft-32Mb - здесь обязательно должен быть ключ к станку, пульт подключается в круглый разъем с 5-ю штырьками на пластиковой панели управления, нужна программа для работы с этим комплектом электроники - могу скинуть без проблем.  Если индикатор разбит - то купите аналогичный - особых проблем быть не должно ибо типовой (надо посмотреть - вернее всего есть индикаторы для всех трех вариантов пультов такой электроники). Для него, как и было сказвно: Комп любой с Win7 -32 или XP-32.
- RZNC-0509 либо с классическим черным пультом, либо, что менее практично, белым пультом, ибо там специфическая прошивка. Пульт подключается либо в друхрядный разъем с правого бока передней панели (там еще два USB-разъема типа А и В), или в круглый с многоштырьковым разъемом (гораздо более 5-и - точно сейчас НЕ помню - надо в документацию смотреть) на передней панели, на которую также выведены должны быть USB-разъемы, хотя бы типа А (может быть тип В просто не выведен). Индикатор также приобретаемый. Белый вариант пульта у мня есть даже не бывший в работе.  Если такой станок настроен, то для работы программы НЕ нужны, а вот для восстановления станка понадобиться могут и программы и прошивки - это все есть. Только НЕ нажимайте в разделе Menu функцию Inner_Format , она сотрет все настройки управляющей электроника на ваш станок...
Для обоих типов управляющих электроник у меня есть вся пользовательская документация, ибо я был ведущим сервисным инженером в фирме, что продавала эти станки. Ваш станок вернее всего куплен в урумчийском филиале этой фирмы.
В обоих вариантах без пульта станок работать НЕ будет...
Судя по вашему описанию есть надежда, что с появлением пульта станок оживет, но без индикации работать почти невозможно...
Если решитесь переделывать на другой тип электроники, то для первых двух выше предложенных вариантов понадобится еще блок питания на 24В и не менее чем 1А, а для 3-его варианта под NCStudio достаточно только купить этот комплект электроники, установить управляющую плату в компьютер, правильно перекомутировать с родной коммутационной платы станка на новую коммутационную плату из этого комплекта и настроить программу в компе....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Январь 2015 - 11:33
#8 OFFLINE   ОООлег
ОООлег
  • Интересы:Адекватные
  • Из:Тюмень
Отправлено 09 Март 2016 - 16:03
Привет ВСЕМ-ПАРНИ-у меня такая же проблема есть мини станок KingCut Y3 с светлым пультом нет компа и нет флэшки, как его заставить работать ???? Электроника на нем VectorSoft. Ключ старый есть, но он его не видит.
ПАРЕНЬ
988354@mail.ru
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 16:39
Переделка KingCut
Замена контроллера
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 16:50
эти станки , если САН-овской поставки, то были с электроникой VectorSoft 32Мб ( на заставке появляется эта надпись), софт не проблема - выслать могу, но без ключа защиты (который все флешкой называют) - работать НЕ будет.... Ключи есть и могу настроить на станок (они у меня под более старшие версии этих станков - те что заметно больше).
Темы с аналогичным тегами KingCut, Замена контроллера
