После замены экрана отсутствует изображение
Замена дисплея не загорается дисплей
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 21:56
Народ, выручайте! Уронил пульт DSP верхняя строка растеклась. Заказал в китае экран LG 128945, пришло аж два (по одному не продают)  Перепаял фишку, включил в станок и вот оболм экран светится синим ни цифр не букв НЕТ(((.
Тоже повторил со вторым экраном благо фишек купил с запасом. Таже ситуация, экран горит, букв, цифр НЕТ(((
ЧТо делать???
[attachment=15292:SAM_2720.JPG][attachment=15293:SAM_2722.JPG][attachment=15291:SAM_2718.JPG]
Исчез текст на дисплее пульта
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
Пульт светится и не реагирует на кнопки
  • 14 575 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:04
Случаем на плате там подстроечника задающего пороговое смещение нет? Если есть - покрутите, а то у матричных индикаторов должно быть смещение для отстройки индикации или на самом индикаторе, или на основной плате, но иногда его НЕ ставят, если индикатор настроен на конкретное питание...
#3 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:18
Никаких крутилок вроде нет(  Если надо давайте прям щас сфотаю все что нужно внутри пульта.
#4 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 17:37
Просмотрел все ссылки. Сохранил настройки, загрузил с новым экраном. Проблема осталась((
Поступило предложение поставить экран на старую плату. Сам не смогу, друг поможет.
#5 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 02:36
Все решилось. Заменой экрана, новый экран на старую плату. Только вот с позиционированием пришлось повозится. Пока точно не сел на контакты изображение не появлялось.
Темы с аналогичным тегами Замена дисплея, не загорается дисплей
