Плата управления для BEAVER VICTOR 9A
Beaver A
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 02:34
Здравствуйте, недавно мне по наследству достался BEAVER VICTOR 9A (2009 год), в наличие только станок и шнур для подключения к компьютеру, больше ничего нет. Думаю не хватает платы управления, которая скорее всего осталась в уже несуществующем компьютере.
Прошу помощи в выборе необходимой платы управления или вариантов с альтернативной схемой подключения к компьютеру для дальнейшой работе на этом станке.
Из поиска в инете наткнулся на платы nsstudio, разброс цен от 4000 до 110000 руб., в "ками" за плату просят 48 000,00 руб.
Какие функции я приобрету или потеряю при покупке платы за 4000 руб. и 48 000 руб.?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 07:57
Опять телепатическая задача по определению что за тип электроники стоит в вашем станке.  Хоть сообщите сколько пиновый разъем кабеля который должен соединять станок и компьютер - это позволит хоть определить что за конкретный тип электроники. еще бы лучше приложить фотографию коммутационной платы, в которую приходит этот кабель..
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:08
Управление вытяжкой или охлаждением из программы.
Остальное - нюансы.
У меня нет коммутационной платы. Прямо к разъему припаяны длинные провода.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2014 - 11:25
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:22
это явный вариант 5-й версии NC-шки или VIPStudio, что по сути почти монописсуарно - чуть отличается методика включения шпинделя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Декабрь 2014 - 11:23
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:13
При условии, что у Вас только один разъем под компьтер на станке.
48000 -  возможно, что просто вставите и начнете работать.
4000 - придется проводки перепаивать. Точнее прикрутить на коммутационную плату, обычно идущую вместе с платой управления.
100000 (NcStudio V8), а точнее 700$ - придется перепаивать проводки, но:
- увеличится максимальная скорость или точность (в три раза)
- возможность гибко управлять оборотами шпинделя из программы
- возможность управлять вытяжкой или СОЖ из программы
- возможность вывести отдельно кнопки "пуск", "стоп", "пауза".
А уж коли не страшно перепаивать, то можете и на пульт перевести станок. Многим удобнее. Максимальная скорость или точность позиционирования будет еще выше. Да только Биверам это уже не надо. Конструктив станка не поддержит. Люфтят они сильно.
Мое мнение - пульт или плата за 4000.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2014 - 12:20
#6 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:06
Да, на станке один разъем и отсутствует плата коммутации.
С  этим вообще проблем нет, даже интереснее.
В шкафу стоят 3 драйвера  с маркировкой  MA9600 и частотник sunfar c300a
Из-за пульта повысится скорость и точность?
На этом станке есть металлическая пластинка с витым проводом, думаю что это датчик для определения какой-то крайней точки, вот для этого датчика есть место на бюджетной плате или пульте?
Сообщение отредактировал 151413: 17 Декабрь 2014 - 13:59
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:11
Повысится "максимальная достижимая скорость при той же длине минимального шага (шаг на импульс)" или "минимально достижимый шаг при той же скорости".
Из-за более быстрого процессора в пульте по сравнению с процессором в плате NcStudio.
Но для Бивера не стоит заморачиваться. Поле маленькое, пробегать из конца в конец не так долго. На больших ускорениях болтает его. Точности же механика мешает, а точнее круглые рельсы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2014 - 14:15
#8 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:16
Пульт подойдет любой, который предназначен для 3х осей ? (перепайка проводов не в счёт)
Мне пока в инете по 60 т.р. попадаются..
Пульт интереснее в плане экономии места.
Сообщение отредактировал 151413: 17 Декабрь 2014 - 14:17
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:25
Ну... Под пультом подразумевается линейка пультов RZNC. У меня на Зелдере был A11 трехосевой. Работать будет.
И такой тоже будет работать http://www.ebay.com/...=item43d0efdd9e
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2014 - 14:29
#10 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:37
Датчик крайней точки на Бивере нужная вещь?
Только что узнавал по такому, просят 700 у.е.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:41
На Бивере все стоит, что нужно. Все датчики. Стоят они не более 30$.
Все, что нужно для работы в удовольствие есть.
А Вы не узнавайте, а покупайте на ебее. 280$ для этого пульта 0501 цена нормальная.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2014 - 14:44
#12 OFFLINE   151413
151413
  • 7 сообщений
Всё, нашел и беру DSP 0501, сегодня привезу и буду подключать!
Ждать доставки - смерти подобно, ориентировочно за эту цены в Москве забираю.
Сообщение отредактировал 151413: 17 Декабрь 2014 - 14:49
Темы с аналогичным тегами Beaver A
