Редакторы G-кода
Редактор G-кода
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:32
Добрый день.
Предлагаю обсудить редакторы G-кода. Кто чем пользуется.
Так в жизни приключилось что на новой работе с недавнего времени пришлось заниматься настройкой, ремонтом и изредка работой на станках с ЧПУ.
Долго искал удобный редактор G кода. Пока остановился на HSMWorks Edit. Он удобный и бесплатный. Не дружит с русским. http://www.hsmworks....download/other/
Еще видел CimcoEdit http://www.cimco.com...escription.php3
Стоит денег, не пользуюсь.
Программа для симуляции (визуализации) УП в G-кодах
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:42
Удивительно похожие интерфейсы, прямо близнецы!
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 02:53
А что тут обсуждать? Редакторы либо есть, либо нет.  я уже лет 15 пользуюсь SEdit II, даже как-то здесь его выкладывал - мне хватает.... Кстати выкладывал в подобной теме, которая быстро заглохла именно из-за того, что обсуждать то по сути нечего...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Декабрь 2014 - 02:55
#4 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 06:01
SEdit II
Не нашел этой программы. У нее визуализация есть?
Вообще копии. HSM Expres бесплатная и редактор идет бонусом. Причем редактор не получилось подружить с русским. А у CimcoEdit вроде есть русский, но она платная.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 12:13
У него конечно есть, да и ряд дополнительных фич, делающих его удобным для работы, и главное, что его НЕ надо инсталлировать и нет ограничения на размер файла ( 200меговый файл открывал и работал с ним), при этом легкий и быстро работающий... Кстати и ссылку в моих файлах на его архив нашел....
Прикрепленный файл  SEDIT.rar   811,07К   21901 скачиваний
#6 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 22:12
Вопрос, какой редактор обладает следующей фичей? Выделяю методом перетаскивания мыши какие-либо ненужные мне объекты, удаляю их - корректно удаляется кусок этого кода. Эдакий "правильный" WYSIWYG редактор.
А пользуюсь бесплатным NC Corrector v4.0
#7 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 00:50
Спасибо за софт. Добавил в копилку. Протестирую при случае.
http://nc-corrector....s/NC4_setup.exe
Сообщение отредактировал Serj777: 16 Декабрь 2014 - 00:51
#8 OFFLINE   Rombler
Rombler
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Апрель 2017 - 18:10
Добрый день.
У меня такой вопрос не по теме. Имеется ли программа для редактирования простого G кода типа G0-G3.
Но редактировать не в ручную меняя координаты, так чтобы например линию в графическом редакторе подвинул, а код при этом сам пере писался.
Например у меня имеется готовая программа рисунка "квадрат", требуется увеличить высоту этого квадрата.
#9 OFFLINE   Rombler
Rombler
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:14
Я так понял нет таких программ.
#10 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:09
БЛОКНОТ
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 16:20
Программы может и есть.
Да и в принципе написать такую программу не проблема.
Вот только коль я могу написать такую программу, то я как программист вижу, что она будет жрать слишком много ресурсов компьютера.
Поэтому я лучше напишу две программы. Одна будет изменять компактные двоичные данные в соответствии с перемещениями мышки. Вторая будет преобразовывать двоичные данные в текстовый G-код.
Впрочем, не буду я писать. Пойду и куплю Арткам.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 16:53
Десять рублей? На ветер? Да я тебя...
#13 OFFLINE   Rombler
Rombler
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:40
Арткам немного не то что нужно. Слишком долго выходит создание программы. Намного проще из готовой проги получить новую всего лишь переписав циферки.
А то что ресурсов эта прога будет жрать много, это что она должна тогда делать?
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:55
и там и там придется или мышкой таскать или цифры вводить
генерация уп в арткаме потребует на пару кликов больше
плюсы то где?
а если простую геометрию и оочень много нужно, то можно хоть екселе генерить и выводить в текстовый файл.
я так пересчет высот делал, когда нужно было много файлов перелопатить.
быстрее вышло чем в арткаме все файлы править и пересохранять
#15 OFFLINE   Rombler
Rombler
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Апрель 2017 - 20:10
Согласен когда рисунок простой, но если рисунок сложной геометрии, да ещё и с выходами, а требуется всего лишь точки подвинуть.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 22:39
А можно вообще без всяких там G-кодов обойтись?
Ну чтобы сразу удобно и красиво?
#17 OFFLINE   Rombler
Rombler
  • Из:Пенза
Отправлено 28 Апрель 2017 - 15:34
Например?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 20:08
Роланды с их системой САММ-2, или мелкие SUDA с их 3D-PLT.... Вот уже и без G-кодов!!!
Кнопка F13...
#19 OFFLINE   Predator
Predator
  • Интересы:Станки с ЧПУ
  • Из:Села
Отправлено 24 Март 2018 - 12:18
Пользуюсь CIMCOedit и Notepad++
#20 OFFLINE   garik1183
garik1183
  • 10 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 02 Июнь 2018 - 18:56
Здравствуйте научите как и в какой программе редактировать g код чтобы мач3 пилил деталь на нужный угол относительно центра..
Темы с аналогичным тегами Редактор G-кода
