Конструктор для сборки станка, а стоит ли...
конструктор
Сообщений в теме: 62
#41 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:31
Вот только лучше бы они его в разобранном виде присылали - вылезла кривизна ШВП оси Х - при проходе портала к началу на расстоянии где-то около 1/5 вал ШВП тормозит, это если рукой двигать - с моторами думаю такого затыка не будет.
Осталось собрать всю электронику - но никак руки не доходят - завал на работе полный :(
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:47
Как раз в этом месте и будут пропуски шагов моторами. Скорее проблема не в кривизне ШВП, а в неправильной установке опоры. Отвинтите опору и сдвинте ось в самый край. В таком положении потом опору закрепите.
#43 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 18:19
К сожалению конструкцией станка опоры не предусмотрены :(
Там подшипники врезаны сразу в стенки рамы и перепозиционирования не допускают :(
Станок по конструкции напоминает фанерные самоделки, разве что сделан из алюминиевого профиля.
Сообщение отредактировал tecnocat: 24 Апрель 2015 - 18:23
#44 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 01 Май 2015 - 15:08
https://instagram.com/p/2IebzWEwpH/
Делал тест электроники, контроллер GRBL
На микрошаге 1/16 просто поёт:)
#45 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 01 Май 2015 - 16:17
Нормально вроде работает.... на каких скоростях тэстили?
#46 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 00:47
Пока на минимуме, времени было мало чтобы отстроить станок, как собрал минут 10 потестил и вперёд за дела домашние, сегодня к вечеру погоняю ещё, по умолчанию там кажется стоит 500мм в минуту, буду ставить больше.
#47 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 11:13
Прошли майские праздники - удалось полностью отстроить станок и начать пилить :)
Фото-видео будет чуть позже.
#48 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 12:23
Всем привет - вот небольшой фото-видео-отчет по тому что на текущий момент получилось:
Проба движения осей по программе "шестерня" из комплекта GRBL(ускорение по всем осям 500мм/мин):
Проба движения осей по программе "Спираль" из комплекта GRBL(ускорение по всем осям 500мм/мин):
Пробная гравировка по пластику(ускорение по всем осям 500мм/мин):
Сверление жертвенного стола(ускорение по всем осям 2000мм/мин и настроены шаги на мм):
гравером 10 градусов до отстройки осей:
гравером 10 градусов после отстройки осей, пилились 16 минут:
в планах:
#49 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 14 Май 2015 - 12:52
Конструктор для сборки станка, а стоит ли?????????
Последил и вывод: НЕ СТОИТ ОНО ТОГО!!!!
#50 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 13:46
Почему же не стоит - а опыт - наладка, создание УП, сувениры для родных и друзей?
Я считаю что стоит - по крайней мере начинаешь понимать что и как функционирует в станках.
Знания из виртуальных(типа на каком то форуме писали) становятся реальными.
По мне одни плюсы.
Теперь видя как изгибается "портал" при сверлении отверстия - я понимаю что и как надо сделать в станке чтобы такого не было.
Тем более у нас в Астане такие станки если и есть, то по заоблачным ценам.
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Май 2015 - 17:10
Вообще? То есть абсолютно? Независимо от цели?
Для хобби, либо в качестве учебно-наглядного пособия (набора для сборки) - очень даже стОит. Весьма познавательно и занимательно.
Для производства (бизнеса) - разумеется, "не то пальто".
#52 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 14 Май 2015 - 18:35
Молодец! Здорово :clapping:  :good: Уверен адреналин получил от положительных результатов.
Это же ХОББИ
#53 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 14 Май 2015 - 18:57
По мне одни плюсы.
"""Планирую резать дерево, пластик, может детальки из алюминия точить."""
Тогда нужно было так))):Планирую изучить нюансы станкостроения!!)))))
#54 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 05:26
НЕ получится, ибо: точить можно на точиле или на токарном станке (точение)... А на фрезере либо фрезеруют, либо гравируют...
#55 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 09:33
Уговорили - буду фрезеровать алюминий и латунь :crazy: ;) ;) ;) хотя станок при этом будет делать :tease:
А там и литье алюминия подоспеет - надо же будет кучу стружки куда то девать :)
А магнитики из дерева на заказ - чем не бизнес?
Сообщение отредактировал tecnocat: 15 Май 2015 - 09:36
#56 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 10:50
Фрезерованные магнитики из дерева?!!! Интересно глянуть на дизайн, который позволит иметь оптовую цену не более 50руб, дабы в в розничных продажах иметь цену от 100рублей (обычно розничники оптовую цену умножают на 2 или 3), а то магнитики с розничной продажей более 150руб НЕ имеют шанса на продажу....
По этой причине в этом разделе рынка и главенствуют лазер и печать....
#57 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:23
9 часов распиловки фанеры и шкатулка 20х12х10 сантиметров готова
Лазерщики конечно меня высмеят, но вот захотелось ;)
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:38
9 часов
Как это?
#59 OFFLINE   vv92
  • 9 408 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:46
Так за неделю помошник нужен-Хомо Сапиенс, чё.
#60 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 00:47
Конусный гравер на 10 градусов, и программа из арткама без отстройки скоростей, вот и вышло 9 часов, дно и длинные стенки пилились 4,5часа, крышка и торцевые стенки 5часов, я ж пока ещё чайник со свистком, не знаю как максимальные подачи настроить.
Темы с аналогичным тегами конструктор
