Конструктор для сборки станка, а стоит ли...
конструктор
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   webch
webch
  • Из:Чебоксары
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:56
Вот насчет "не возникает остаточных деформаций" и поговорим :)
В общем снял ШВП оси Z, разобрал (да да - до шариков) и собрал заново, хорошенько смазав, в общем получилось так, что если взать швп за гайку, то ось под собственным весом прокручивается до крайнего положения :) думаю я не ошибся, так же при сборке оси Z убрал несколько перекосов, теперь держатель шпинделя спускается вниз под собственным весом, теперь думаю перебрать подобным образом остальные оси сведя на нет люфты и убрав сопротивление скольжению.
Что скажете?
Фото:
Если нужно чтото детально - могу отдельно сфотографировать.
Состав комплекта:
1. Собраная рама с ШВП
2. 4 блота с гайками для крепления материала к столу.
3. 4 блота с пластинами для крепления материала к столу.
4. 3 Г-образных шестигранника для затяжки болтов станка.
5. 3 пружинных втулки для соединения шаговых двигателей с ШВП.
6. Безимянный шпиндель диаметром 52 мм.
7. Плата управления шпинделем.
8. Гаечный ключ - хз для чего, никуда не подходит.
И сколько по деньгам вам обошелся этот комплект? вы запустили уже или как? какую программу будете подключать к чпу?
#22 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 06 Январь 2015 - 11:42
Все было указано в посте http://mir-cnc.ru/to...ит-ли/?p=122927 этой темы
Рама - $483.76 - http://www.aliexpres...2016810768.html
Движки с интерфейсом - $230.90 - http://www.aliexpres.../722181772.html
Сейчас занимаюсь механической частью, так как "после сборки обработать напильником", все собрано кривовато и косовато.
Насчет программы пока не думал - как отлажу механику с электроникой - тогда буду думать.
#23 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:33
Промежуточный итог на текущий момент:
В застревании и биении вала оси Y была виновата.... гайка!
Схема крепления вала оси Y такова что если смотреть на станок спереди то слева на право - подшипник снаружи левой стенки оси Y(притянут двумя болтами) - затем каретка оси Z, затем правая стенка оси Y где вал упирается обточенным концом в подшипник изнутри стенки, а снаружи стоит еще один подшипник притянутый к стенке гайкой, накрученной на резьбу вала, вот это гайка - кривая как сибирский валенок :) буду менять на две "советских" ровных гайки с контрзатягом :)
ШВП почищена и смазана так что гайка под своим весом съезжает по валу без застревания, линейные подшипники тоже смазаны, вечером соберу все в кучу.
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:11
Если внезапно окажется, что и резьба на хвостовике вала тоже нарезана наперекос - выручит пара полусферических тарельчатых шайб, сложенных выпуклыми сторонами наружу.
Правда, есть и еще более хитрый предмет - одна шайба имеет выпуклую поверхность, а другая вогнутую с тем же радиусом. Складываются "выпуклая в вогнутую". Обратные стороны у обеих шайб плоские, а отверстия в них на 10-20% больше, чем диаметр болта.
Применяется в весьма серьезном и дорогом промышленном оборудовании, если требуется компенсировать возможный перекос плоскостей до 3-5 градусов (например для крепления болтами/гайками через отверстия, просверленные в необработанной стенке грубо отлитой чугунной станины). Во всяком случае, столь солидные фирмы, как Bobst или ManRoland, подобной штуковиной не гнушаются...
#25 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 15:36
Чтото подобное видел при переборке техники, только там были шайбы сточенные градусов под 10, не на конус, а поперек, и прокладывались плоскими сторонами наружу что при затяжке позволяло выбрать перекос
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:22
Клиновидно сточенная? Тогда это "колхозная" халтура. Чуть не под тем углом шайба встала (даже если поначалу правильно поставил, самопроизвольно повернулась при затяжке гайки) - прощай, компенсация перекоса, здравствуй, точечный контакт крепежа с деталью...
А та шайба, какую я описал - "самоустанавливающаяся". При затяжке выпуклая половина "плавает" в вогнутой, доворачиваясь до тех пор, пока давление не распределится равномерно по всей опорной плоскости. По сути дела, шаровый шарнир.
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Январь 2015 - 17:26
#27 OFFLINE   ImHuman
ImHuman
  • Из:Омск - Москва
Отправлено 14 Январь 2015 - 21:37
Хм... я решил сам собрать, сам себе начертил, поглядывая на примеры других ЧПУ, для начала из фанеры 12мм плюс ДСП 20мм), в китае купил только шпиндель (с инвертором) да направляющие, остальное (ШВП и валы) заказал под своё размер где-то в Воронеже.
Всё обошлось в тысяч 25. Доволен как слон.
#28 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 01:16
Две недели пролетели и ага.
Наконец то руки добрались до станка и настала пора фото видео отчета.
1. перебраны оси Y и Z двигаются под собственным весом, без люфтов и заеданий http://instagram.com/p/ym6asZkwsi/
2. Прибежала электроника:
ну и немного фото "портала" в сборе
Драйвера пришли замечательные, гонял во всех режимах, предварительно написав генератор импульсов на ардуино - выдающий два сигнала STEP и DIR по алгоритму  1000 шагов в одну сторону и 1000 шагов обратно на частоте 100 герц.
Шаговики отработали все замечательно, ровно без зависаний.
При подаче сигнала ENABLE встают в удержание, рукой не провернешь.
Вот в общем то и все на текущий момент.
Впереди переборка оси X, пока жду посылку с проставками для крепления двигателей и фрезы.
#29 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 19:08
Прибежали фрезы - позже будут фото
#30 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 11:00
пришли фрезы.
детали на фото:
Брал тут:
http://www.aliexpres.../970421846.html
http://www.aliexpres.../852725456.html
#31 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 13:32
В черной пластиковой коробочке НЕ фрезы, а шарошки...
#32 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 110 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 14:45
А в прозрачной что-то уж больно острозаточенные (без пятки) граверы. По воску наверное.
#33 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 19:20
Спасибо за подсказки.
#34 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:09
Очередные новости с фронта :)
добрался вчера до оси X - не зря я лазил в ШВП - выковырял оттуда приличный шмат алюминиевых опилок, которые забились в пластиковые обводные канальцы и подклинивали ШВП.
Ну и опять же коронный номер китайцев - кривая гайка :)
Теперь портал легко двигается пальцем что не может не радовать.
С утра хорошая новость - проставки под двигатели уже въехали в страну - после МЕСЯЦА маринования на промежуточных складах, так что скоро будет сборка и наладка.
За сим на данный момент все.
#35 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 11:35
В общем продолжение долгостроя :)
Давно получил проставки но руки добрались только вчера.
Немного фото:
Пружинные переходники - с 6 мм на 8 мм - здесь 8мм хвостовик ШВП, 6 мм вал двигателя.
А вот движки я взял с 8мм валами - так что просто рассверлил.
Так как подшипники в корпусе станка прижаты болтами -
пришлось протачивать в проставках выемки под эти болты.
Точил с помощью шпинделя и шарошек :)
Ну и все это на станке:
если есть вопросы - пишите
#36 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 31 Март 2015 - 20:17
Ну как обычно не подходящие детали доработать напильником
#37 OFFLINE   MehanikCNC
MehanikCNC
  • Из:Dnepropetrovsk
Отправлено 01 Апрель 2015 - 23:03
Шпиндель на 300 ватт
А он в комплекте с рамой? Я не увидел его в вашем заказе, да и в описание комплекта рамы на Али его тоже не видно.
#38 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:07
Да - там два типа поставки:
Только рама в сборе: http://www.aliexpres...1904262918.html
Рама, шпиндель и контроллер шпинделя: http://www.aliexpres...2016810768.html
#39 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 10:12
Добрался вчера до собранной рамы с микроконтроллером наперевес :)
Результат: https://instagram.com/p/1gRLjrEwnJ/
Тестил с помощью Arduino Pro Mini с прошивкой:
const int pulsePin =  12;      // Вывод импульсов STEP
const int dirPin =  13;      // Вывод импульсов DIR
int pulseState = LOW;           // Начальное значение STEP
int dirState = LOW;             // Начальное значение DIR
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long count = 0;
const long interval = 1;
void setup() {
  pinMode(pulsePin, OUTPUT);
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
void loop()
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (pulseState == LOW)
      pulseState = HIGH;
    else
      pulseState = LOW;
     count++;
    if (count>2000){
      count=0;
      if (dirState == LOW)
        dirState = HIGH;
      else
        dirState = LOW;
    digitalWrite(pulsePin, pulseState);
    digitalWrite(dirPin, dirState);
#40 OFFLINE   den_sibirskiy
den_sibirskiy
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:14
Оч. не плохой станочек на мой взгляд, для начала лучше нет.
Тоже прикупить себе такой теперь надумал, у наших только раму без отверстий, швп, и всего остального можно прикупить, за эти деньги.
Только вот доставка дорогая больно 11,5 тыс. зараза.(как раз на все остальное по мех. наверно)
Темы с аналогичным тегами конструктор
