Конструктор для сборки станка, а стоит ли...
конструктор
Сообщений в теме: 62
#1 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:47
Хотел спросить вашего совета форумчане, хочу купить шасси конструктор для мелкого домашнего в китае.
http://www.aliexpres...1904262918.html - шасси
http://www.aliexpres.../722181772.html - управляющий комплект
Планирую резать дерево, пластик, может детальки из алюминия точить.
Что скажете?
#2 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:56
Подозреваю что народу либо лень, либо видя что не самоделка начхать, а для людей у кого напряг с доступом к токарке/слесарке - это будет хоть каким  то стартом - набил шишек на маленьком станочке - айда за большой, тем более на этой мелочи при прямых руках можно и запчасти для большего станка сотворить, а кому то и этого за глаза хватит.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:15
На самом деле - просто и сказать нечего. Обычный настольный алюминиевый хобби-станочек, ничем не выделяющийся среди бесчисленного множества своих аналогов. Если цена (с учетом доставки и, возможно, растаможки) устраивает - покупайте, собирайте...
Что хорошо - вроде бы, полный комплект (линейные направляющие и ШВП, а не только детали станины). После сборки остается только моторчики и концевики навесить. Но на всякий случай ждите подвохов и запасайтесь напильниками. :)
#4 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:19
http://www.cncsam.ru/
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:34
sertix - может оказаться, что для жителя Казахстана набор с Алиэкспресса в общей сложности окажется дешевле, чем из Красноярска. Особенно если добрать к "Вектронику" все опции (в том числе стол из Т-слотов, изначально имеющийся у "китайца").
#6 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:48
За то качество может отличаться разительно.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:07
Не буду строить предположений на эту тему, поскольку ни по одному из двух наборов статистики не имею...
#8 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:54
С 5 лет напильники - самые любимые игрушки :crazy: так что допиливать и паять - люблю, умею, практикую :pardon:
посчитал - ваш базовый набор без доставки выходит в 519$
китайский с пусть и дохлым шпинделем 715$
но доставка - в ней вся соль :)
#9 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:58
ваш базовый набор
Набор не мой, и транспортные компании еще не отменяли, по моему деловые линии к вам возят
#10 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:33
В общем заказал, жду пока приползет.
С меня фото отчет по сборке и запуску.
#11 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:56
Что заказал то?
#12 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:54
В общем заказал вот эту раму: http://www.aliexpres...2016810768.html
и вот этот набор: http://www.aliexpres.../722181772.html
К плате управления буду подключать Arduino Pro Mini: http://www.aliexpres...1076049082.html
с вот таким переходником: http://www.aliexpres...1815852295.html
с вот такой прошивкой: https://github.com/grbl/grbl
вот тут кратко по его возможностям на английском: https://github.com/grbl/grbl/wiki
ну и соответственно буду подбирать софт который будет слать G-код на станок через COM порт.
Как то так :)
Сообщение отредактировал tecnocat: 19 Декабрь 2014 - 09:58
#13 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 15:56
Всех с наступившим Новым 2015 годом!
и
Урааааа первая часть - а точнее рама сегодня пришла (прислали в сборе) - фото будут позднее, как приберу рабочее место и расположу станок.
Сразу вопрос к старожилам - в ШВП набилось пыли и мусора при перевозке - думаю помыть WD40 :))) и заново смазать, какой смазкой все это дело промазать?
Шпиндель на 300 ватт - маленький совсем - должен ли он вращаться свободно или упруго останавливаться?
Сообщение отредактировал tecnocat: 03 Январь 2015 - 15:56
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 16:34
Упругая остановка шпинделя - это когда при остановке не возникает остаточных деформаций? Да. Должен упруго останавливаться.
#15 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 19:42
Вот насчет "не возникает остаточных деформаций" и поговорим :)
В общем снял ШВП оси Z, разобрал (да да - до шариков) и собрал заново, хорошенько смазав, в общем получилось так, что если взать швп за гайку, то ось под собственным весом прокручивается до крайнего положения :) думаю я не ошибся, так же при сборке оси Z убрал несколько перекосов, теперь держатель шпинделя спускается вниз под собственным весом, теперь думаю перебрать подобным образом остальные оси сведя на нет люфты и убрав сопротивление скольжению.
Что скажете?
Фото:
Если нужно чтото детально - могу отдельно сфотографировать.
Состав комплекта:
1. Собраная рама с ШВП
2. 4 блота с гайками для крепления материала к столу.
3. 4 блота с пластинами для крепления материала к столу.
4. 3 Г-образных шестигранника для затяжки болтов станка.
5. 3 пружинных втулки для соединения шаговых двигателей с ШВП.
6. Безимянный шпиндель диаметром 52 мм.
7. Плата управления шпинделем.
8. Гаечный ключ - хз для чего, никуда не подходит.
Сообщение отредактировал tecnocat: 04 Январь 2015 - 20:22
#16 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:23
"До шариков" - это пугает.
Ну а в остальном, за исключением терминологии, пожалуй правильно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Январь 2015 - 20:23
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 20:56
Ключ вернее всего к цанге шпинделя, но должен быть ещё ключ для удержания вала шпинделя...
#18 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:13
В том то и дело - ни к цанге, ни к валу этот ключ не походит :(
А чего тут страшного - разобрал и собрал :)
#19 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:25
Судя по всему это коллекторный двигатель со щетками. Так что свободно вращаться он не должен.
#20 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:39
Так и есть - замирает после полутора оборотов :) запускал от 24вольт, при старте ток бывает выше 2А - так как БП на 24В 2А уходит в защиту, но если стартанет - 0,85А  кушает.
Китайцы накосячили с осью Y - плохо обточен упорный конец ШВП, бьет при вращении, думаю разбирать и надфилем подгонять до нормы.
Темы с аналогичным тегами конструктор
