Помогите с длинными фрезами
длинная фреза
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 08 Январь 2010 - 06:58
Доброго всем времени суток. Недавно приобрел станок с ЧПУ и сразу поучил под него заказ на модельную оснастку. Материал-пластик Oobomodulan 500. Его минимальная толщина 50 мм.Времени размышлять не было,приобрел сразу фрезы ItalTools ф12 мм,ф 8м и 6 мм.Но в процессе обработки столкнулся с проблемой.Длина рабочей части фрезы 35-40 мм.В местах где нет уклонов цепляет хвостовиком.Может кто подскажет где можно приобрести фрезы диаметром 12,10 и 8 мм.Общей длиной 100 и длиной рабочей части,хотя бы 55 мм.Заранее благодарен
Отправлено 08 Январь 2010 - 09:47
Например 2LX672, 2LX872 и 2LX1045 пойдут? - это то , что в прайсе сразу нашел и если верить прайсу, то они есть в наличии, а значит они есть... Параметры их - здесь, ссылка на прайс - на этой-же странице...
#3 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 03:44
Вот спасибочки
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:39
М-м-м, как-то упустил эту тему, наверное НГ каникулы сказались :rolleyes:
Тиммур, если речь о высоком рельефе, для которого необходимы длинные фрезы, то обратите внимание на удлиненную серию фрез со сферическим торцем 2QX и K2QX (отмечены буковкой L и XL на конце), в некоторых случаях можно обойтись удлинителем.
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:57
Там есть и подлиннее без L на конце, 2QX672 -например.
#6 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:15
Спиральная по поролону, D=12, L=200, l=20-50 и рассчитанная на работу при 24000 оборотах. В последнем весь смак. Где найти столь хорошо отбалансированную фрезу? Деньги есть)))
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 14:45
Я как-то по дереву работал мериканской фрезой SGS по металлу, четырехперой, общая длина 200, рабочая 25, скругленная Ф12. Артикул SGS T78972DAD
Есть даже видео (и еще несколько на моем канале)
Темы с аналогичным тегами длинная фреза
