Подскажите фрезу для раскроя ясеня 50 мм
длинная фреза обработка твердых пород
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июль 2017 - 11:05
110 мм это при максимальном подъеме шпинделя. У нас получается заготовка 50 мм+жертвенник минимум 5 мм+рабочая часть фрезы 52 мм=107 мм. Вчера купили фрезу 2LX652 (наиболее подходящая из тех, что есть в городе в наличии). Пока что еще не пробовали. По вашей ссылке на установку фрезы в цангу получается, что установка максимум до края цанги. А вчера проверил, фреза чуть ли не по рабочую часть уходит. Или дальше она чему-то мешать будет? Так можно или край цанги это край для фрезы?
Честно говоря,я,возможно,неправильно понял...
Если фрезу загнать в цангу по рабочую часть - больше шансов сломать фрезу(обсуждалось). Желательно до рабочей части оставить 1-1,5 диаметра фрезы.
стружколом неприятную риску оставляет.сошлифовывать тяжело. на фанере не видно .а на массиве очень хорошо видно
Отчасти компенсируется шагом по Z. Чтобы "зуб на зуб попадал".
#22 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 11:54
Спасибо, учтём.
#23 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Июль 2017 - 13:47
такой шаг наверно должен быть с цифрами после запятой.расстояние между зубчиками по длине делить например на 5.и полученную циферку после запятой ставить.
надо попробовать :bestbook:
#24 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Июль 2017 - 15:23
На выходных вырезали многострадальную букву.
Поначалу думали, что не допилим, ибо биение было неслабое.
Характеристики были следующие: глубина за проход - 2 мм; скорость подачи - 10 мм/с, потом 5 мм/с; скорость врезания - 10 мм/с.
Поменяли глубину врезания на 0,8 мм; скорость врезания такая же; скорость подачи - 8 мм/с, потом - 6 мм/с, биение уменьшилось, но всё равно было.
Решили увеличивать подачу, и, вуаля, на 22 мм/с биение прекратилось! Не знаю сколько в целом ушло по времени, так как резали с большими перерывами. Но в целом рез получился нормальный, сколов нет вообще. Единственное, немного не рассчитали с УП, и 0,2 мм недорезали. Так оторвали.
Но резать ясень 50 мм для нашего станка прямо скажем не очень. Фреза 6 мм с рабочей частью аж 60 мм (вместо заявленных 52) для данного материала и станка не лучший выбор.
Сообщение отредактировал Jack Walder: 10 Июль 2017 - 15:24
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:08
Ну,не сломали - уже хорошо. :good:
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:19
Наушники пригодились? :D
#27 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:29
А то :)
#28 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Июль 2017 - 03:16
Сочувствую... Я как-то резал 60мм переклеенный дубовый щит 14мм энкоровской фрезой. Эротика та еще была... но сделал!
Поздравляю с удачным окончанием работы.
#29 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 11 Июль 2017 - 09:41
ну 14 мм, это уже мощно!
Спасибо!
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июль 2017 - 16:08
Я как-то резал 60мм переклеенный дубовый щит 14мм энкоровской фрезой. Эротика та еще была... но сделал! Поздравляю с удачным окончанием работы.
Сочувствую... Я восьмидесятую ступеньку как-то резал 25мм лейковской фрезой,со сменным ножиком... Эротики небыло.Просто работа. :pardon:
Темы с аналогичным тегами длинная фреза, обработка твердых пород
