MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#41 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 18:09
Вроде сталь 45 чуть подкаленая, а открытый шкаф - чтобы видно было что и как бабахнет... :dirol:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июнь 2015 - 18:10
#42 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 19:28
Сноп искр из под фрезы при обработки стали впечатлит разве что какого либо "эффективного менеджера" .....
Планируется-ли устанавливать на станок менее оборотистые и более моментные шпиндели?
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Июнь 2015 - 19:30
#43 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 19:41
Какая сталь!? Таким только дюраль и то очень осторожно!
Хоть бы ШВП подальше друг от друга разнесли(поближе к направляющим), а то создается впечатление дилетантства при разработке. Зато как будет звучать в рекламных буклетах о том, что 2 ШВП под столом....
#44 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Июнь 2015 - 20:05
Вадим! Мне показалось или действительно рельсы на станке 15-го типоразмера?
#45 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:46
Только на портале по X - для пробы поставили из того, что было  подходящее по длине - станок то экспериментальный...
Для этого станка НЕ будет - экспериментальный. На следующей раме ( на одном из кадров видна в сторонке внизу лежит) - будет шире.. Будут и стойки портала более жесткие за счет ребер жескости, да и у этого жесткость стоек ребрами увеличат - обсуждали это...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Июнь 2015 - 02:48
#46 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:18
Осталось уточнить, двойная ШВП по Y работает от одного мотора с ремнём, или таки два мотора(каждый со своим драйвером ), по одному на каждую ось?
#47 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:36
Один сервак на обе ШВП, но на таком размере поля при хорошей базе на слайдерах нормально бы работала и одна ШВП... Ребята решили на этом станке попробовать именно две ШВП ...
В дальнейшем будет экспериментальный станок и с подвижным столом и с подачей и циркуляцией СОЖ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июнь 2015 - 11:38
#48 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 29 Июнь 2015 - 13:05
При схеме "подвижный портал с двумя ШВП" станок конкурирует с BigZee SF6090,
#49 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 13:39
Вот освоят большую весовку чугунного литья, проблем с обработкой уже нет, отладят станки, вот тогда будет конкуренция... Когда станок будет иметь реальный перевес преимуществ...
#50 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 13:44
Сообщение отредактировал GuruCnc: 29 Июнь 2015 - 13:46
#51 OFFLINE   Lodochnik
Какое рабочее поле будет у станка?
#52 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 14:13
У конечного варианта - пока не подскажу, ибо не знаю точно, а гадать не буду. Пока только поиск , а не конечная конструкция.
#53 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 11:38
Прочитав где-то про перекашивание портала я чего подумал про два винта по Y.
А разве можно найти два катаных винта с одинаковым шагом?
Понимаю, что можно ставить точёные винты...
Понимаю, что можно ставить серво и две линейки...
А если мне, как юзеру, потребуется заменить изношенные винты, я найду два одинаковых? А если они из разных хлыстов будут?  Менял тут разом винты на своих станках - шаг у всех разный. Может мне просто "повезло"?
Может ну его нах и использовать все же рейки. Две одинаковых рейки сделать-то ведь проще, чем два одинаковых винта откатать?
#54 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:17
Конечно в этом мире нет ничего абсолютно одинакового, а про одинаковость мы можем говорить только со степенью оговоренного допуска, поэтому и посмотрим на проблему потребной одинаковости со степени оговоренности допуска...
Два винта на перемещение портала ставят для увеличения жесткости , чтобы меньше сказывался перекос портала, и, как показывает опытные станки, то станок с двумя ШВП имеют заметно меньшие углы перекоса портала из за отжатия фрезой.
А по поводу погрешности при замене ШВП можно прикинуть исходя из нормативов на класс ШВП...
#55 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:15
Вот как раз я и не знаю, нормирует кто-нибудь шаг у катаных винтов? У Хивина например не разглядел.
#56 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:26
Плюс-минус в пределах класса точности.
#57 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 16:07
Не то.
Один винт плюс три сотки на триста, другой минус. Получаем попу.
#58 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 16:13
Станислав, я так Вас зауважал после переборки станка и постов о обрабоке ляминей всяких.
Не расстраивайте дурака.
#59 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 16:24
Тогда вариант покупать одним куском и самому пилить и обрабатывать концы... Кстати спасибо за мысль: на заводе буду продвигать мысль, что для малышей (6090, что сейчас дорабатычаем до ума) надо будет сделать стенд по подбору ШВП по шагу, и, если понадобится поставлять ремкомплекты, то поставлять только парой.. А как прорекламировать такое - проблемы ещё вижу, ибо люди любят мелкие ништяки...
Кстати уже по этому поводу пообщался... Пока режут их от одного куска, но будем прорабатывать и стендик для сравнения..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2015 - 16:25
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 17:24
Вадим, не чуди, чё.
