Добрый день!
Столкнулся с проблемой на Yaskawa (omron) V1000
Данный частотник установлен на штукатурной станции, и вот в один прекрасный момент данный частотник выдал ошибку EF3. судя по инструкции это указывает на входящий контакт S3. Но у нас он никак не задействован. провода в нем нет никакого. С какого-то перепугу вот выдал такую ошибку. В итоге не ясна причина данного инцидента и собственно непонятно что дальше делать чтобы устранить причину. поторное включение выключение не дает никаких результатов. Подскажите может чего.
Схема подключения. вобщем из-за ошибки инициируется H1 и дальше не запускается агрегат.
Спасибо.
Ошибка инвертора Yaskawa V1000
kapez
, 13 Ноя 2014 19:14
Инвертор инвертор Yaskawa Ошибки инвертора
Сообщений в теме: 18
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:14
ONLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:23
В инструкции написано "• Проверьте функции, назначенные цифровым входам."
Проверили?
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:24
Проверили?
Если бы еще в инструкции было написано как их проверить =) Отдельное спасибо если и это поясните.
ONLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:35
Вот по этому мануалу http://www.yaskawa.e...s-motion......
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2014 - 19:38
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:41
Спасибо большое! По результатам отпишусь. Завтра планируется проверка этого дела.
ONLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:46
Мануал под рукой имейте. Мало ли чего там еще, пароли может стоят. Логику телодвижений я написал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2014 - 19:46
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:47
Спасибо =) По вашему алгоритму все четко, только упустили из виду 1 маленькую деталь, которая для неопытного человека становится камнем преткновения. В меню Par я попал без проблем, только там мне доступно всего два параметра A1-01 и A1-04 и все. Туда сюда их крутил но что с этим делать не понятно было. Пока более опытный человек не науськал поменять A1-01 значение 0002 задать. Тогда то и открылись мне все параметры для настройки и, добравшись до H1-03, я узрел в нем значение 24... ума не приложу откуда оно там взялось, но поменяв его на F, все завертыхалось =)
Еще раз огромное спасибо!
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 00:18
А вас предупреждали:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2014 - 00:19
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 01:06
Ну какой же русский человек читает инструкцию =)
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 02:29
Так ведь штукатурная станция... С электронным оборудованием, эксплуатируемым на стройплощадках и питающимся от временной электросети (которую если не сварочным аппаратом перегрузят, так на гусеницы бульдозера намотают), каких только чудес не случается...
#11
Отправлено 05 Июнь 2015 - 14:34
Добрый день!
Имеем ошибку частотника oC - ноль Ц по русски=) и лопнувший конденсатор. который ,как мне сказали производители техники, впаяли туда чтобы пройти европейские нормы по защите среды от эл. магнитного излучения или чет такое. вобщем без него мол должно все работать. кондей и провода к нему видно где выходят и вроде как нагрузки смысловой не несут. Единственное что взорвавшийся кондей несколько окрапил внутри окалинами все. проверил все платы. на них нигде окалины не попали и дорожки не замкнули. а так на корпусе и других конденсаторах они есть.
в мануале все четко написано:
Перегрузка по
току
1)Короткое замыкание или пробой на
землю на стороне выхода привода
2)Слишком высокая нагрузка.
3)Слишком малое время разгона/
торможения.
4)Неправильные настройки данных
двигателя или характеристик
частотного управления.
5)На выходе был включен магнитный
контактор.
• Проверьте выходную схему и
двигатель на наличие коротких
замыканий или поврежденной
изоляции. Замените поврежденные
детали.-Проверено все в порядке. ничего нигде не звенит. проверено на другой машине на всякий случай. та же ошибка выскакивает.
• Проверьте машину на наличие
повреждений (шестерни и т. д.) и
восстановите все поврежденные
детали. - ну тут вобще нет проблемы, проверено все крутится нормально.
• Проверьте настройки параметров
привода. Проверил, где-то были не те, переустановил. но разгон торможение стоят 2,5 и 1,5 сек. по инструкции.
• Проверьте последовательность
коммутации контакторов на выходе - проверено. ну все в норме. провода и магнитные контакторы не трогались.
Проблема ,скажем так, возникла после того как машинка штукатурная была подключена через розетку!!! водяного насоса. удивительно но она даже работала. И её выключили сами. т.е. она не сгорела в процессе работы.
Схема проводки в приложении тут. красным выделено через что её подключили. прикинул по схеме. вроде пофиг что оттуда запитали. вполне может работать. другое дело что через автомат в обратную сторону, ну и фиг с ним=)
Вобщем включается нормально частотник. В режиме ожидания все в порядке. Только стоит инициировать запуск двигателя проще говоря замкнуть SC и SA тут же ошибка oC.
Подмогите в чем еще причина может быть. ни один сервис не берется диагностировать.
#12
Отправлено 05 Июнь 2015 - 16:35
Может пригодится кому, мануал на русском для V1000 https://yadi.sk/i/6wZxP4kuh6Wxn (yaskawa_v1000.rar)
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:41
Ну, собственно, вариантов немного. Либо пробит один из транзисторов IGBT-моста (скорее всего, там модуль из 7 IGBT'шников, заменяемый целиком), либо проблемы с токоизмерительными цепями. В первом случае ремонт обойдется дорого, а во втором перспективы успешного ремонта и вовсе туманны - поэтому никто и не берется.
#14
Отправлено 06 Июнь 2015 - 16:23
Еще у меня при включении в основном меню F44.69 вместо 50.00 почему-то. как это поменять и какого фига не 50 герц частота. включаю то в обычную розетку.
Подскажите точнее что это за IGBT мост, может где на рисунке обвести или понять где находится. А то я электронике полный ноль=)
#15
Отправлено 06 Июнь 2015 - 16:42
IGBT мост это такая большая хрень, что прикручена к радиатору, который на дне - это те самые силовые ключи, которые и формируют 3 фазы, что идут на двигатель... Если пытаться их купить поштучно, а не партией от мешка и выше, то выйдет такой мостик обычно в от 1/2 до 2/3 стоимости частотника... Но не факт, что замена поможет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июнь 2015 - 23:41
#16
Отправлено 06 Июнь 2015 - 23:40
Ну вы, однако... Сами же дали ссылку на мануал к этой Яскаве V1000 на русском языке, и сами же до сих пор в этот мануал не заглядывали. "F" - это частота трехфазного переменного тока, которую частотный преобразователь будет выдавать на управляемый им электродвигатель.
Насчет "как поменять" - а надо менять? Возможно, у вас на этой штукатурной станции есть средства для оперативной регулировки скорости вращения миксера (например, потенциометр с ручкой-"крутилкой" - тогда покрутите ее и увидите, как цифры после "F" меняются).
А при чем тут частота тока в розетке? Это у вас частотный преобразователь, а не частотомер...
#17
Отправлено 08 Июнь 2015 - 13:55
Заглядывал, только не искушенному пользователю сложно связать эту частоту с потенциометром=)
т.е. больше вариантов никаких кроме замены частотника ?
Мост в принципе не заменить мне. Низ прикручен, верх с ним спаян, отпаивать точно не буду,а то хуже станет =)
#18
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:17
Ну, навскидку - да, больше никаких.
Из своей практики: ремонт частотника в кустарных условиях - всегда лотерея. Устройство сложное, принципиальных электрических схем на его "кишки" нет, приходится устраивать "реверс-инжиниринг" с разрисовыванием кусков схемы по дорожкам платы. Времени на это уходит уйма (и само собой, ни один специалист-ремонтник не хочет тратить его бесплатно), а положительный результат вовсе не гарантирован.
Например, валяется у меня в хламе Leroy-Somer'овский сервопривод (по сути, тоже частотник), жалующийся на пониженное напряжение в "DC power stage". Напряжение на самом деле нормальное, согласующие цепочки тоже проверены на исправность - судя по всему, причина в неисправности микросхемы, куда АЦП встроен. Ну и что мне радости от этого знания, учитывая, что эта самая микросхема - заказная БИС, кем-то изготовленная по спецзаказу и спецификации Leroy-Somer, и в свободную продажу она никогда не поступала?
#19
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:31
Спасибо всем=) пошел заказывать новый.
Темы с аналогичным тегами Инвертор, инвертор Yaskawa, Ошибки инвертора
