Чистка фрез от налипшего алюмния
Чистка фрез
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:19
Самый простой и распространённый способ очистки фрезы от алюминия – вымачивание в керосине. Фреза помещается в керосин, выдерживается около суток, а затем размягчённый шлак можно очистить, слегка потерев фрезу тем же кусочком алюминия.
Более «едким» (но и более эффективным) растворителем является раствор хлорного железа в воде (пропорция – 1:1). Окунать в него инструмент можно лишь на несколько минут, иначе вместе с алюминиевой стружкой раствор разъест и режущие кромки фрезы. После окунания фрезы в раствор хлорного железа её следует промыть обычной водой, просушить и смело использовать дальше. Такой способ очистки хорошо подходит для твёрдосплавных фрез.
Спасибо, о великий АДМИН!!! Только что попробовал хлорное железо, отличный результат!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Ноябрь 2014 - 19:18
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:19
Я был ближе, я в керосине мочил :-)
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 20:20
После хлорного железа сверкают, как...(не буду про кота писать).
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Ноябрь 2014 - 20:21
#24 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 20:42
Тоже есть опыт в отковыривании алюминия.
Вариант с щелочью помог.
Только вот за место чистой щелочи было чистящее средство от пригоревшего жира типа "шуманит" (на упаковке в рекомендациях написано что нельзя использовать на алюминиевых поверхностях)
Ну и я фрезу замочил на 1 ночь в эту жидкость. Утром весь алюминий  отвалился под проточной водой с применением зубной щетки.
#25 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 00:36
Из бытовых источников сильных щелочей есть средство " сияющая сковорода" ,которое представляет загущенный концентрированный раствор щелочи ( чуть ли не NaOH ,но химанализа НЕ делал).
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:40
Пожалуй, самый дешевый бытовой источник NaOH достаточно высокой концентрации - "Крот" (средство для прочистки засоров в канализационных трубах). Для ускорения процесса полезен подогрев на водяной бане.
Ну а с хлорным железом важно не переусердствовать со временем выдержки (и ни в коем случае не подогревать раствор), чтобы режущие кромки не подтравить. Поскольку оно любую сталь тоже травит (даже нержавейку), хотя и гораздо медленнее, чем медь или алюминий.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 16:51
Я же говорю, серной кислотой надо. Вот только прекурсор...
#28 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 17:24
А что прекурсор? Электролит для аккумуляторов - серная кислота. В автомагазине. Или там концентрация не та?
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:40
Алюминию вроде пофиг на концентрацию. Пойдет.
#30 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 21:10
Хлорное железо 12-15% раствор, кислота для травления швов после сварки на нерже (смесь из трех с загустителем, метчик обломаный сжирает за ночь), сернокислое железо раствор от 5%, и т.д. Бережете здоровье ? керосин и мех. очистка.
#31 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 09:29
самый дешевый прочиститель труб за 15р - состав едкий натрий, за 20мин все очищяет.
#32 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:03
я использую едкий натрий, на ночь кидаю фрезу, а утром она без единого следа алюминия. нужно только соблюдатьтехнику безопасности, т.к. органику  едкий натрий разъедает только в путь.
#33 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:38
самые дешевые прочистители труб как раз на едком натрии
#34 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:49
Недавно встал вопрос такой же, только у нас был магний налипший. Хорошо справился аптечный аммиак 10%
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
