Чистка фрез от налипшего алюмния
Чистка фрез
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   GIzm0
GIzm0
  • 17 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 14:28
фреза ZCC-CT AL-3EL-D3.0
бала видимо плохо зажата и произошел такое с ней :
это как-то лечится?
может обдать огнем?
Как посчитать "время жизни" фрез?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 14:33
Алюминий что ли налип?
#3 OFFLINE   GIzm0
GIzm0
  • 17 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 14:37
так точно :)
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 14:55
Обычно мочу керосином и макетным ножом соскабливаю. Оно ж  только на хвостовике.
Гораздо сложнее, когда налипнет между витками.
#5 OFFLINE   GIzm0
GIzm0
  • 17 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:00
грубо на хвостовике, но на самом деле еще 1 - 1,5 мм рабочей части забито
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:01
Честно говоря у меня не получалось до конца очистить режущую часть ни разу.
Если сама не отваливается, то не изуродовав фрезу механическим способом у меня не получалось очистить.
#7 OFFLINE   GIzm0
GIzm0
  • 17 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:11
то есть в данной ситуации лучше понять и простить - чем что-то с ней делать?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:15
Нормально была зажата. Просто кто-то глубоко ее запихал.
Я в таких случаях выковыриваю из канавок налип стальной иглой или шилом.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:40
Врать не буду - сам НЕ пробовал.Но мыслЯ вот такая есть:может её как-то подогреть(в кипяток,для начала,сунуть,или в масло разогретое).Там же два металла с разным расширением от нагрева и пр... Может получится?Открытый огонь - однозначно нет.А вот в нагретую жидкость - можно попытыться.Хуже не станет.
По крайней мере,пока есть объект для экспериментов - можно попытаться... Я больше склоняюсь в маслу,хотя вода проще и доступнее и не пахнет.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:43
Пробовал феном греть - не получилось.
#11 OFFLINE   GIzm0
GIzm0
  • 17 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:44
температура плавления алюминия 600~ с кепкой, мне кажется вода не даст ни какого толку.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:49
Феном кстати можно, с фрезой ничего не будет. Вот только сила сцепления уж очень велика, а алюминий пластичный - не отвалится, сожмется.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:58
Есть тупая и не пробованная мысль:  не положить ли фрезу в щелочь - карбиды и кадмий, которым спекают карбиды со щелочью НЕ реагируют вроде, а алюминий, т.к. он амфотерен, в щелочи растворяется.... Вначале процесс пойдет не быстро из-за медленного растворения оксидного слоя, но после его растворения процесс должен ускориться... Можно даже подогреть - резко должна увеличиться скорость растворения.... Но это пока мысленный эксперимент...
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:02
Выбросить и забыть...за 180 рублей стока шума, или она дорога как память??
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:05
Давайте ударимся в Химию или как укокошить окружающих.
Натрем это место ртутью.
Как известно ртуть и ал весело взаимодействуют.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 13 Ноябрь 2014 - 16:05
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:13
"Карбид вольфрама является химически стойким соединением при комнатной температуре по отношению к серной, соляной, ортофосфорной, хлорной, щавелевой кислотам и смесям серной и фосфорной, серной и щавелевой кислот. Не растворяется в 10% и 20% растворах гидроксида натрия. Растворяется в кипящих серной, соляной, азотной, хлорной кислотах и в смесях серной и ортофосфорной, серной и азотной кислот. При комнатной температуре сильно растворяется в азотной кислоте и в царской водке"
А если все это делать в пробирке, то можно надеть воздушный шарик и наполнить его водородом.)
Про фен.
"Значительное окисление карбида вольфрама на воздухе начинается при 500−700 °C, а выше 800 °C полностью окисляется в связи с большой летучестью окисла вольфрама."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2014 - 16:15
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:15
Были мысли, но до экспериментов не дошло.
#18 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:51
Самый простой и распространённый способ очистки фрезы от алюминия – вымачивание в керосине. Фреза помещается в керосин, выдерживается около суток, а затем размягчённый шлак можно очистить, слегка потерев фрезу тем же кусочком алюминия.
Более «едким» (но и более эффективным) растворителем является раствор хлорного железа в воде (пропорция – 1:1). Окунать в него инструмент можно лишь на несколько минут, иначе вместе с алюминиевой стружкой раствор разъест и режущие кромки фрезы. После окунания фрезы в раствор хлорного железа её следует промыть обычной водой, просушить и смело использовать дальше. Такой способ очистки хорошо подходит для твёрдосплавных фрез.
#19 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:40
Гвоздь (или шило) с молотком вдоль канавок вниз от хвостовика. Всегда помогало.
#20 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:55
А потом  24 000 оборотов впендюрить.
