Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#1 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 18:52
ходил я как-то по рынку и наткнулся на 2 замечательных мотора по смешной цене, тут же не задумываясь купил. придя домой и погуглив я обнаружил что у моторов всего 24 шага каждый шаг по 15 градусов. сначала я расстроился а потом в голову пришла гениальнейшая мысль - это же можно увеличить скорость перемещения примерно в 8 раз по сравнению с обычным 200 шаговым мотором! 1 шаг 24-х шагового движка на шпильке 12мм это около 0.06 мм перемещения - для большинства целей вполне достаточно(и для моих тоже), а как известно предел скорости это как раз скорость переключений обмоток.пока правда не знаю снимается ли эта длинная железка с резьбой, пилить неохота - вдруг пригодится потом? накрайняк думаю пользовать другой коней вала - он достаточно длиный и уже есть пропил для того чтобы зацепиться, а другой длинный конец нехай висит в воздухе.
Сообщение отредактировал novarobotix2: 12 Ноябрь 2014 - 18:55
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:08
А кому это известно? Мне - нет...
Если мне будет надо я могу переключать ток в обмотках с частотой многократно превышающей предельную частоту вращения двигателя...
Не стоит ломать правильный трапециидальный привод с безлюфтовой гайкой (там две гайки растянутые пружиной... Хороший реликт удалось купить: это шаговый привод головок чуть ли не 10 дюймовой флоппи-дисковода ( вроде от него: где-то в закромах лежат и такие привода)... Такой привод гораздо качественней твоих строительных шпилек...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Ноябрь 2014 - 19:19
#3 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:25
ну пока не собираюсь ломать. ход там максимум 100мм, пока не знаю где применить. а гайки там пластиковые и люфт там имеется(поперечный).
тут всё дело в подходе. каким методом собираетесь реализовывать? понятно что ядерной боеголовкой можно разжечь костёр, но меня такие методы не интересуют.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 19:34
Просто правильный метод позволяет опровергнуть глупое утверждение...
#5 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 20:19
это точно! это прогресс!
правда для этого мотора нужно будет мутить 3-х фазный контроллер, там звезда 3 обмотки а не 4 как у современных. 3 правильней чем 4.
а как известно предел скорости это как раз скорость переключений обмоток. А кому это известно? Мне - нет...
это очень просто. дело в том что есть время за которое нарастает напряжение в обмотке, и если высокая частота переключения то не успели включить уже выключать обмотку надо, и напряжение не успевает достигнуть высокого значения. и применяя простой принцип уменьшения частоты пререключений(за счёт того что шаг большой 15 градусов - реже надо переключать) поимеем увеличение скорости.
Сообщение отредактировал novarobotix2: 12 Ноябрь 2014 - 20:19
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 20:50
Тааааак, возвращаемся к старым твоим тараканам, с которыми НЕ хотел расстаться еще под старым ником, основанных на незнании основ электротехники: ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА НА ИНДУКТИВНОСТИ? Если  бы было у тебя понимание этих процессов, то знал бы как превысить частотой переключения обмоток максимальную скорость вращения двигателя, ограниченную инерцией и падением момента вращения....
#7 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 21:45
скорость зависит от того насколько большая индуктивность, у обычного 200 шагового дши-200 примерно столько же железа и проводов как и у 15 градусного(на самом деле больше), но полка импульса  шага у 15-градусного в 8 раз шире, поэтому вместо16 импульсов туда сюда у 200 шагового нам нужно 2 импулса чтобы сделать одно и то же перемещение, и естественно переходных процессов в 8 раз меньше.
всем ЧПУ-шникам давно известно что с повышением частоты шагов падает мощность - это как раз из за этого.
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:04
Нет-нет... Нитки - вот самый простой способ повышения скорости.
Ну, как в соседней теме, муфта из ниток - лучшая муфта.
Выкидываем шпильки и делаем привод на тросиках нитках. Катушки от ниток используем как шкивы и вот она - скорость. :good:
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:06
Был задан вопрос: от чего зависит скорость нарастания импульса тока на индуктивности. Если прочувствуешь от чего, то и понятно станет как ещё наращивать.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Ноябрь 2014 - 22:09
#10 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:14
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:39
Предвкушаю следующую тему - станок из ниток :-)
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:40
Володя, правильно обратил на глупость фразы, дескать время нарастания напряжения в обмотке: напряжение прикладывается, а нарастает ток! Так от чего зависит нарастание тока?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Ноябрь 2014 - 04:43
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:42
Или так - использования ниток из станка в бытовых целях!
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:45
И в таком проекте будет попытка доказать, что инженеры фирмы Роланд неправильно разрабатывали ЧПУ станки на тросиках....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Ноябрь 2014 - 04:44
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:22
Не следующее изобретение намоточный ниткостанок для тюнинга чпу станков по скорости...
#16 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:48
#17 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 01:15
это всё увод от правильного направления темы. вникните в нижесказанное и проникнитесь грандиозностью деградации всего чпустроения за последние 50 лет.
так вот, сначала были правильные моторы постоянного(переменного) тока и плавного перемещения. потом решили всё подпортить и заменили плавное перемещение на ограниченное количество шагов(оцифровали) - это примерно как перешли с аналоговой музыки на цифровую убив все плавные переходы и ньюансы. теперь же наконец начинает доходить что что-то сделали не так(через ж...) и пытаются восстановить плавность с помощью микрошага - то есть обратно получить как можно более чистую синусоиду которая изначально применяется в движках переменного тока.
естественно при плавной синусоиде нету скачков пиков ступенек и можно разогнать шаговик до скорости 50 оборотов в секунду и выше - что некоторые продвинутые товарищи демонстрируют.
но это всё делается намного сложнее так как изначально пошли неправильным путём пытаясь оцифровать аналоговый сигнал слишком малым количеством шагов.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 02:03
novarobotix, книжку написать не желаете?
#19 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 02:07
Льюис Кэрол уже написал.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 03:04
Дядя Вова, а вы какую из них подразумеваете? "Охоту на Снарка"?
Если я угадал - можно мне взять с полки пирожок? :essen:
