Вопрос по состоянию цанги
цанга
Сообщений в теме: 27
#21 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2015 - 18:09
Как-то мне одни жаловались, что фрезер бъет - только купили и бъет... Приехал, смотрю, а они цангу в гайку НЕ застегивали, т.е. суют фрезу в цангу, накидывают гайку и так ставят в шпиндель... Конечно у них гайка ER своим выступом для экстракции цанги цангу и перекашивала... Этим бойцам даже в голову не могло прийти, что что-то не то у них, т.к. фрезу из шпинделя выбивать с помощь зубильца приходилось...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2015 - 18:22
#22 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 18:13
Шпиндель практически не бьет, а зажатый инструмент  - бьет. При чем можно перезажать и ситуация немного меняется. Кто как лечил эту проблему?
Лечил. Покупкой двух новых гаек. Одна теперь совсем хороша, другая тоже чуть бьет иногда с некоторыми инструментами, но не критично (также, перезажимаю, порой). Бывают еще и вовсе прецизионные гайки, но я надобности в них не обнаружил.
Константин
#23 OFFLINE   kymc
kymc
  • Из:Донецк
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:52
Либо гайка либо цанга с биением.
Не конус.
Биение на всех цангах или только на одной?
Гайки две. Цанги - две 3 мм, по одной 6 и 4 мм. В разных сочетаниях эффект присутствует в той или иной мере на разных инструментах.
#24 OFFLINE   kymc
kymc
  • Из:Донецк
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:07
Да вот тоже озадачился покупкой так называемых прецизионных гаек, под спец ключ, так и не найдешь, только под заказ, через два месяца, может быть.
Цанга высокоточная скоро должна приехать, но как-то чуйка подсказывает, что не решит проблемы в должной (ожидаемой) мере. А работы очень тонкие, требуют применения максимально возможно тонкого инструмента. Боюсь кончики лететь будут на раз. Пока отработали на латуни одно клише гравером 0,2 30 градусов - выстоял, но надо 0,1 полку.
Спасибо за уделенное внимание, как говорится: "Подольше поживешь - побольше увидишь". Бывают разные случаи в жизни, но в данном случае ситуация другая. Все цанги просмотрены, промыты и прочищены перед установкой, Все стараемся делать аккуратно и бережно. Ну хочется просто добиться максимального результата, поэтому и спрашиваю, кто и как решал проблему. Есть собственные мысли, как у инженера, но немного позже о них, должен кое-что проверить еще.
#25 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 21 Июль 2015 - 23:07
Часом в цангу 3мм хвостовик 3.175 не зажимали? ( цанга, что на фото)
#26 OFFLINE   kymc
kymc
  • Из:Донецк
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:12
Нееее. То я поленился, не дописал. Цанга 3,175 мм (1/8) две штуки.
#27 OFFLINE   kymc
kymc
  • Из:Донецк
Отправлено 26 Август 2015 - 00:19
Выполняя обещание продолжу. Самая точная наука - статистика (не я сказал). Был установлен на станок прибор (см. фото) и каждый инструмент проверялся и проверяется пока на биение перед запуском в работу. Через некоторое время вырисовалась определенная статистика.
Во-первых: щуп обязательно надо смазать. Чуть инфаркт микарда не получил, когда проверил биение на инструменте проворачивая вручную, ну одна соточка, думаю нормально. Включил шпиндель, а стрелочка на 0,1 уехала. Масла капнули - вернулась на 0,01.
Во-вторых: заметна разница на родных и не родных цангах. Если хвостовик 3,175 и цанга такая же (а 3 мм у меня пока в принципе нет), с первого раза зажимается без вопросов практически без отклонения. Хвостовик 3 мм уже надо играться, может и до 3-4 соток доходить сначала биение, и на нет убрать не удается. А вот есть у меня цанга 6,35 и фреза с таким же хвостовиком, блин целый день можно крутить, меньше 3 соток не получается выставить. Да и вообще как-то смущает меня это скручивание-закручивание. Так и резьбу на валу шпинделя ухайдокать не долго.
И в-третьих: поначалу для снятия инструмента при откручивании гайки сначала ключами откручивал зажатую гайку, её уже можно было вращать рукой, но инструмент ещё был зажат, и потом, снова гайку приходилось провернуть ключом, насколько я понял, что бы выдернуть цангу из конуса. После этого инструмент освобождался. Теперь, то ли приработалось, то ли? Стоит гайку разжать ключом, далее пальчиками откручивается уже легко. Это нормально?
И ещё вопрос к гуру - встречается в продаже некая гайка с подшипником. Стоит озадачиваться поиском и приобретением или нет? Что она дает?
#28 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Август 2015 - 00:58
Гайка с подшипником равномерно прижимает цангу и НЕ создаёт поворачивающего усилия при затяжке цанги. Да, это очень полезная вещь для точных работ.
Правда на ЕР11 не встречал таких гаек.
В зависимости от жадности поставщика может стоить очень разных денег. Например на ЕР25 стоимость от 10Евро (достойная цена за приличное изделие) до неба.
Темы с аналогичным тегами цанга
