Шрифт из одной линии для обработки "по вектору"
Шрифт изготовление пломбираторов гравировка текста
Сообщений в теме: 131
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 17:42
Не в первый раз возникает необходимость написать что-нибудь эдакое одной линией.. Так, сейчас немаленький заказик на изготовление металлических штампиков для оттиска по пластилину.. Кто как выходит из положения? (я как-то давнееенько баловался- свой шрифт делал.. Убей- не помню- в какой программе, как и зачем :rolleyes:
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Август 2008 - 07:05
wizard:
На сколько я понимаю, но нельзя создать линейный шрифт ни TTF-ный ни посткриптовый - т.к. они по своей природе должны быть залитыми контурами.... Может я не прав - тогда опровергните - буду только рад...
Для номерков я нарисовал (вернее племяшку попросил - ей надо было чертежи готовить) файл с контурными буквами чертежных шрифтов (все по ГОСТу!!!!) ....
А так ежели очень надо, то можно воспользоваться ArtCAM-овскими линейными шрифтами (работают чесно), но в них нет наших кириллических букв (а так полноправная их работа и по кривым и прочее...), или делать файлы для таких вещей из инженерного софта - там линейные шрифты есть...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Ноябрь 2008 - 10:38
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 09:17
Назвался грузчиком - полезай в кузов! Файл в студию!!!
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 11:15
Только что экспериментировал с АвтоКадом и АртКамом, экспортировал в EPS.
Шрифт из одной линии, правда угловатый, но все же результат :rolleyes:
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 12:05
Не, дядьки, это бяда:-). Будем шукать ишо.. Есть вообще в природе такая фигня- называется "скелетизация шрифтов".. Любой шрифт, (хоть иероглифический) можно представить в виде центральной линии в кривых Безье.. Где-то я колупался с этим хозяйством.. Нарою- расскажу.. Если нарою :rolleyes:
#6 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Август 2008 - 18:09
Позвонил племяшке - она не против... Просили в студию - получайте (два типа шрифта отрисованные в Copel)... :rolleyes:
Прикрепленные файлы
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 06:29
За ширфты - респект и уважуха. Красиво, хотя пользоваться ими трудозатратно. Но для простеньких работ - вполне сойдет. Нужно искать этот, как там его, "скелетизатор"...
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 11:41
Племяшке и ее дяде спасибо! Вот- нарыл тут кое-что.. Живые шрифты ГОСТ. Можа кому пригодится.. Мне уже пригодились..
Пробовал поработать с линейными шрифтами в Корел-12 (там есть возможность сохранять в TTF- формате и т.д.). Замысел такой- перевести линейный шрифт BIG'а в объекты и сохранить в файле шрифта.. Пока сопротивляется.. Сохраняется, блин в файле шрифта токо одна буква :rolleyes:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал wizard: 18 Август 2008 - 12:23
#9 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2008 - 13:05
wizard:
Спасибо за шрифты - класс - но в одну линию как-то не верится, что получится.... Ладно: попробую найти у нас в городе мастера по шрифтам ( у него в свое время шрифты для написания ответов сканвордов и сотовых сканвордов заказывал - а с два десятка его правильных шрифтов на разных компашках находил - правильно делает) - проконсультируюсь, и если возможно - закажу у него шрифтик с учетом минимизации подъема инструмента ( что-бы полностью нарисован был одной линией)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2009 - 19:39
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 13:56
В одну и не получится.. :rolleyes: Я пробую взять Ваш линейный, перевести его в объект (т.е. "толщина" будет 0,1 мм ), грохнуть среднюю линию и уже "ЭТО" сохранить в файле шрифта..
#11 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2008 - 14:04
Тогда особого выигрыша не будет - ведь идея монолинейного шрифта - время отработки его почти в 2 раза меньше, чем этого же начертания сделанного V-гравировкой -т.к. она делается по средней линии, но двойным проходом... Я, например, задумывал использовать монолинейные цифирки для номерков по акрилу при большущих тиражах и демпинговых ценах на номерки (правда клиенты при таких ценах шарахались, т.к. предлагал на 30% дешевле самых дешевых цен города, а тираж просто за разумные сроки иначе было сделать нельзя, т.к. получалось почти на треть быстрее - ведь еще и вырезка нужна....)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2008 - 14:04
#12 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:28
У меня вопрос куда шрифт вставить однажды вставлял помню кудато в папку виндос а в какую именно забыл подскажите люди добрые. Спасибо!
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:53
"Куда шрифт вставить".. Прям по анекдоту "...молчать, господа!!!" :rolleyes:
Панель управления/шрифты/установить шрифт/указываешь источник..
#14 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 19:13
Не, дядьки, это бяда:-). Будем шукать ишо.. Есть вообще в природе такая фигня- называется "скелетизация шрифтов".. Любой шрифт, (хоть иероглифический) можно представить в виде центральной линии в кривых Безье.. Где-то я колупался с этим хозяйством.. Нарою- расскажу.. Если нарою :)
Есть СorelTrace, версия-не выше 12 позволяет трассировать по средней линии. Алгоритм получается следующий-готовим в Corel макет, текст вдоль кривой или как-нибудь ещё, затем-скелетизуем в CorelTrace, сохраняем, редактируем... Но, мне кажется, вся эта возня никому не нужна, поскольку экономя время работы гравёра, теряешь кучу времени на редактирование. Единственное реальное применение-номерки из оргстекла с затиркой краской. Там реально нужна одна линия, а не контур.
#15 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 23 Май 2009 - 19:41
Пробовал оттрассировать CorelTrace-ром буквы - ничего хорошего не вышло. Лучшее - делается ручками! Еще раз спасибо 3D-BiG за выложенные шрифты - очень тщательно отрисованы. А еще нету? :fool:
#16 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 06:03
А что, "Гравировку по средней линии" уже отменили?
WBR, Anatoly
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 10:44
"Гравировка по средней линии" может для чего и подходит, но не для шрифтов. Такое что-то себе рисует.. А вот для номерков не пойму отчего такая любовь к выборке по линии. По контуру времени занимает незначительно больше, а смотрится не в пример "элегантнее"
#18 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 12:18
Не знаю насколько пригодится... но может быть... отрисовал гильоширный шрифт, 32 буквы и десять цифр. Открывать можно только Corel Draw не ниже 12-й версии. В архиве два варианта: со средней линией и с "обводкой".
Скачать можно здесь.
Прикрепленные файлы
#19 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 15:41
А всё-таки кто ни будь что ни будь нарыл по теме? Скелетизатор существует?
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2009 - 17:14
Существовать существует.. Одна и прог-приложений к станочку Роланд скелетизацию делает- но с "приколами"- узлы тоже усредняет. Так, в букве "р" прямая линия в месте стыка с закруглением имеет уход в сторону закругления. Некрасиво, я так и не стал продолжать эксперименты.
Темы с аналогичным тегами Шрифт, изготовление пломбираторов, гравировка текста
